Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Reifenbreiten auf verschiedenen Felgengrößen
das bo ist offline das bo · 406 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 05.04.2021 09:22
hab jemanden der den 888 als 280er gefahren ist, und dann für den Avon der eben breiter aufbaut einen schmaleren Riemen gesucht hatte. Gab nichts was der Last stand gehalten hätte. Er hat einen breiteren Riemen auf die gewünschte Breite schneiden lassen und kurvt nun mit der Kombi entspannt durch die Gegend.
das ist natürlich auch eine gute Idee. Dafür könnte man ja den originalen Riemen der älteren Modelle nehmen. Die waren 37 mm breit soweit ich weiß. Dann auf 25 mm schneiden lassen und es sollte genug Platz da sein.
Wenn alles normal läuft, sollte der Riemen unter Last nach außen wandern. Wurde mir zumindest so erklärt.
Die alten Riemen haben 149 oder 150 Zähne. Die 1 Zoll aber 151 Zähne. Ist das ein Problem?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.04.2021 10:37
ich fahre den breiten Riemen weiter. Ich  habe bei 9 Zoll vorn ein Versatzpulley und hinten eine entsprechende Adapterplatte am Ruckdämpfer. Hatte ich ihm auch vorgeschlagen, war ihm aber zu viel Aufwand. Bei mir nicht, weil vorne sowieso ein breiteres Pulley rein musste  und die Adapterplatte beim Umbau dabei war.
Riemen gibt es in fast allen Breiten mit fast allen Zähnen. Such hier mal. Es gibt ne Tabelle dazu.  Man kann bei den längeren Riemen etwas an den Exzenterscheiben basteln. Dann muss da auch kein neuer Riemen drauf.
Moos ist online Moos · 15225 Posts seit 27.11.2010
15225 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.04.2021 20:50
zum zitierten Beitrag Zitat von das bo
Da würde ich aber keinen so breiten Riemen verschmälern. Dem nimmst ja 1/3 seiner max. Belastung. Ob der dann lange hält? Gibt es keinen etwas schmäleren, 7/8 wie bei den Softails z. B., der zur Not angepasst werden kann? Die sind ja von Haus aus stärker ausgelegt.
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:06
eeh
lt. oberen Post.
9,5 Zoll Felge: Metzeler 888 280 = 278 mm
10 Zoll Felge: Metzeler 280 = 276mm
9.5 Zoll ist breiter bzw gleich wie 10 Zoll?
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Nolimit
eeh
lt. oberen Post.
Da müssten wir @das bo  mal fragen. Er hatte diese Größenangabe auf der vorherigen Seite dazu geschrieben.
Posting aus Reifenbreiten auf verschiedenen Felgengrößen
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:35
Muss ich dann wohl nochmal genauer prüfen. Vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Ist ja mit Zollstock nicht so leicht zu messen. Werde dann auch gleich mal den Luftdruck prüfen. Das könnte ggf. auch einen minimalen Einfluss auf die Breite heben.
Werde das im Laufe der Woche nochmal checken.
Aber sicher ist, dass die 280 mm nicht erreicht werden. Vielleicht sollte man das eher 270er nennen🤣
Neuer Beitrag 06.04.2021 21:06
Kann natürlich auch sein, dass die 10 Zoll Breite ungenau vermessen wurde. Hab ich damals so übernommen.
Daher wäre es super, wenn du da noch mal nachschauen könntest. Freude
Hidric ist offline Hidric · 354 Posts seit 17.04.2017
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 06.04.2021 21:26
Hat jemand in Österreich den Cruisetec 260 auf orig. Felge eingetragen bekommen?
Könnte es Probleme bei der Eintragung geben?
Neuer Beitrag 07.04.2021 10:05
seit 01.01.2020 gelten die alten Freigaben nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Datenblätter. Da stehen Hersteller und Maschine nicht mehr drin.
Dafür steht aber explizit drin "auf genormter Motorradfelge". Das entspricht genau dem was du suchst. Obwohl ich auf die Frage warum meine geänderte Serienfelge nicht genormt sein soll dann als Antwort bekam: die muss original sein.
Attachment 362285
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 07.04.2021 11:31.
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 07.04.2021 18:34
Habe nochmal genau unter Nutzung von Hilfsmittel gemessen. Komme auf eine Breite von 275 mm. Der Reifen hat schon über 6k km runter, also hat der seine volle Breite erreicht.
Wenn’s einer nicht glauben sollte, kann der gerne nach Berlin kommen fröhlich
Neuer Beitrag 07.04.2021 18:37
Cool, danke. Dann kann ich das ja mal so ergänzen.
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 07.04.2021 18:54
hey cool bist du auch aus Berlin. lass uns mal treffen. Dann kann ich mir auch mal ein Bild davon machen hehe
gruß nolimit
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 07.04.2021 23:24
Danke!
Schauen wir  mal was die Freunde der Blasmusik dazu sagen....
fährt: NRS 2016
fährt: NRS 2016
Neuer Beitrag 19.07.2021 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Hidric
Danke!
Die Freunde der Blasmusik sind Vollidioten!
Papiere, Freigaben, alles umsonst.
Ich soll mir den Reifen kaufen, montieren und dann vorbei kommen….mal schauen, hat er gemeint.
Den Verein kannst vergessen.
Ich habe mir den 240-er Metzeler Cruisetec drauf montieren lassen und habe meine Ruhe ….bis zum nächsten Reifenwechsel.
marcellomc2 ist offline marcellomc2 · 12 Posts seit 20.05.2021
aus Deutsch Schützen-Eisenberg
fährt: NRS
12 Posts seit 20.05.2021 aus Deutsch Schützen-Eisenberg
fährt: NRS
Neuer Beitrag 20.07.2021 07:29
 @Hidric
Ich hab bei meiner NRS von 2009 beide Reifenbreiten eingetragen. 240 und 260 ohne Herstellerangaben.
Hab die schon so gekauft im Mai.
Sollte jetzt kein Problem sein sowas eintragen zu lassen.
