Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Sind die extremen Minusgrade bedenklich
blutaar ist offline blutaar · 221 Posts seit 15.09.2015
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 09.02.2021 16:43
Meine Rod steht in einer ungeheizten Garage bei mitlerweile teilweise minus 17 Grad in der Nacht.
Muss ich mir Sorgen machen wegen der Kühlflüssigkeit? Hab keine Ahnung was da drin ist bei mir. Oder ist Kühlflüssigkeit generell inkl. Frostschutz?
Aber bei minus 10 bis minus 17 Grad...?!?!?
v2devil ist offline v2devil · 2515 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2515 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 09.02.2021 16:46
solange sie nur da steht, sollten die Temperaturen eigentlich kein Problem sein.
Würd mir eher Gedanken um die Batterie machen...
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.02.2021 18:11
Mahlzeit, gerade um die Batterie brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die halten am besten in der Tiefkühltruhe...Versagen tun nur geschwächte wegen auf Grund der Temperatur zu zähen Motoröls und damit verbundenem hohem Widerstand für den Anlasser .
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2021 18:20
Batterien mögen es zwar kühl, aber keine eisige Kälte. Frostschutz ist sicherlich drin im Kühlwasser, da Frage ist halt wieviel? Sollte aber schon 25 - 30° Minus aushalten.
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Ööööhm, häääh???
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 09.02.2021 18:41
Danke für die Info!
Hab mal Strom reingelegt u kleinen Heizlüfter angeschlossen. Sicher ist sicher.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.02.2021 18:47
Hab mir einen Temperaturgeregelten Schalter in der Bucht gekauft. Der heizt ab 4 Grad und schaltet sich auch selber wieder ab. Da hab ich mir das Prüfteil für Kühlwasser gespart........ https://www.ebay.de/itm/Frostschutz-Kuhl...3sAAOSwV2NfqPzr
Mannnnnn.... das ist doch nicht nur Frostschutz. Das ist auch Korrosionsschutz für den Motor. Das hat man da auch im Sommer rein. Und bei 10 Grad Minus erst zu überlegen könnte tragisch enden.
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 09.02.2021 19:41
Ich hab da mal was geklaut:Fast jedes Frostschutzmittel (Konzentrat) besteht zu etwa 90% aus Glykol und 10% Additiven. Additive sind Zusätze, die die Ei­genschaften des Mittels beeinflussen. KFZ-Kühlmittel sind eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel. Das ideale Mischungs­verhältnis beträgt 1:1, was einem Frostschutz von -36° C entspricht. Der maximal mögliche Frostschutz von ca. -52° C stellt sich bei einer Mischung von 2:1 (Frostschutzmittel : Wasser) ein. Pures Frostschutzmittel reduziert die Leistungsfähigkeit der Kühlung im Vergleich zum 1:1-Gemisch um rund 50%.Glykol trägt neben der Senkung der Gefriertemperatur auch zur Erhöhung des Siede­punktes bei, was vor Überhitzung des Motors in den wärmeren Monaten schützt. Bei einer Mischung von Wasser und Frostschutzmittel im Verhältnis 1:1 liegt der Siedepunkt des Kühlmittels bei etwa 107° C und bietet dem Kühlsystem somit eine enorme Leistungsre­serve.
Neuer Beitrag 09.02.2021 19:42
zum zitierten Beitrag Zitat von blutaar
Danke für die Info!
Warum spindelst Du nicht einfach mal die Kühlflüssigkeit von dem Hobel und füllst bei Bedarf etwas Frostschutz nach ?
Biker74 ist offline Biker74 · 6 Posts seit 04.02.2021
Neuer Beitrag 10.02.2021 10:26
Also in der Garage sollte da eigentlich nichts passieren. Da brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Aber Frostschutzmittel wäre auf jeden Fall ratsam solltest Du das nicht bereits nachgefüllt haben.
Neuer Beitrag 10.02.2021 22:53
Meine hat sogar ein Deckchen aus feinster Wolle, damit die Gute nicht frieren muß fröhlich Überprüfe einfach deine Kühlflüssigkeit und alles andere ist egal.
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 11.02.2021 14:44
Na, wenn das nicht ökologischer und ökonomischer Overkill ist... Besorge dir doch einfach einen günstigen Frostschutzprüfer und fülle - falls erforderlich - etwas Frostschutzmittel nach. Frostschutzprüfer gibt es zur Not auch an jeder gut sortierten Tankstelle oder leihweise in Werkstätten oder beim Nachbarn. Vom Kühlkreislauf abgesehen gibt es dann nichts, was nicht ein paar Tage oder Wochen lang Temperaturen bis -20°C aushalten würde. Auch die Batterie hat damit normalerweise keine Probleme, solange sie ruht. Und fahren wirst du bei den Temperaturen ja eher nicht.
MarcoOPA ist offline MarcoOPA · 6 Posts seit 12.02.2021
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 12.02.2021 21:56
Hey, ich muss v2devil zustimmen. Wichtig ist, dass du die Batterie ausbaust und zuhause trocken lagerst und im Frühjahr vor dem Neustart dann auflädst. Und es schadet nicht, wenn der Tank voll ist, damit sich innen kein Rost bilden kann. Dann macht Deinem Motorrad auch der Winter nichts aus. smile
lagotel ist offline lagotel · 89 Posts seit 26.08.2019
fährt: Softail Slim S, Honda AT (SD08)
Neuer Beitrag 12.02.2021 22:12
Auf meinem Arbeitsweg fahre ich an einer RK vorbei, die seit Jahren immer draußen vorm Haus steht. Bei jedem Wetter. Ohne Abdeckung. Scheint dem Bock nichts auszumachen. Wahrscheinlich sind wir alle viel zu ängstlich.
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
Neuer Beitrag 12.02.2021 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von lagotel
Die Luft vom luftgekühlten Motor friert auch nicht so schnell wie das Wasser vom wassergekühlten Motor !
von George
400
638018
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
21.05.2025 16:28
von Schneckman
Alle XL 1200: Sind diese Schalldämpfer für meine Sportster?? Evo1200 -07
von Guido66
04.07.2024 15:12
von Guido66
