Seltsames Teil in Evo Motor
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 06.01.2021 19:35
Moin Zusammen,
ich habe dieses Teil im Röhrchen vom Steuerdeckel gefunden und wollte es neu kaufen da ein kleines Stück abgebrochen ist.
Allerdings kann ich es nirgendwo finden, auch im Partsfinder nicht.
Es ist ca 5cm lang und passt wie dafür gemacht ins Röhrchen.
Hat jemand ne Idee dazu?
Ich habe eine Vermutung aber mehr auch nicht... verwirrt
Mfg Dirk
Attachment 355195
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 06.01.2021 19:50
Servus,
wenn ich es aus der Perpektive richtig sehe, dann sind das Halbmonde immer 180° verdreht - oder?
Das kann eigentlich nur dafuer da sein einen schnellen Fluss zu regulieren, aehnlich einem Labyrinth?
In nem WHB auch nix gefunden?
Gruss, Gerd
Neuer Beitrag 06.01.2021 19:58
Ja stimmt so ist es aufgebaut.
Im Whb hab ich dazu noch nix gefunden.
Ich hatte gedacht das es eventuell dafür ist das das Öl aus dem Kurbelgehäuse nicht so schnell in den Luftfilterkasten kommt!?
Mfg Dirk
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 06.01.2021 20:23
Hallo Dirk
Ich habe das Teil schon mal gesehen und kann mich auch dran erinnern mal welche bestellt zu haben. Ich kann morgen mal schauen ob ich noch welche habe. Wenn Du noch eine Explo hast, wo Du das Teil genau gefunden hast kann ich auch noch mal in Kataloge nachschauen. Hab noch einige von US-Anbietern hier liegen Augenzwinkern
Harry
Neuer Beitrag 06.01.2021 20:36
Hallo Harry,
danke schon mal allerdings habe ich das Teil nur in meinem Motor gefunden und sonst nirgends. Habe bei Modellen von 91-96 geguckt und nichts gefunden.
Mfg Dirk
aus Herford
Neuer Beitrag 06.01.2021 20:38
Ist auch glaube ich nur kurz verbaut worden. Der damalige Besteller hatte sich auch gewundert. Ich schau nach Augenzwinkern Die Teile waren damals im 10er Pack und er hat sie, wenn ich nicht irre nicht alle genommen...
6781 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.01.2021 14:09
Kann es sein, dass das bei den EVO's ohne Kopfentlüftung verbaut war?
Welches BJ. hat der Motor?
Neuer Beitrag 07.01.2021 16:20
Sie ist ein 92er Baujahr, Kopfentlüftung hat sie allerdings weiß ich nicht ob das nachgerüstet wurde.
Neuer Beitrag 07.01.2021 16:21
Und wo genau im Steuergehäuse hast Du das gefunden?
Interessant, das im Partsfinder von 92 die Nummer 24 zweimal im Bild ist
Attachment 355255
Attachment 355256
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 07.01.2021 16:37
...das teil soll verhindern, daß beim starten öl aus dem kurbelwellenengehäusetlüftungsschlauch gedrückt wird.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 07.01.2021 16:38
Gab's aber nur eine begrenzte Zeit.
95 zB. Gab's das nicht mehr.
Neuer Beitrag 07.01.2021 16:39
...ist nicht serienmäßig.gab`s eine zeit lang als zubehörteil.
BlackStar ist offline BlackStar · 2328 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 07.01.2021 17:04
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
genau so sieht es aus  Freude  . MWn eine sog. Öltreppe. Hat mein Händler bei meinen (schnell gefahrenen und noch nicht kopfentlüfteten) EVOs auch stets mit Erfolg gegen aufsteigenden Öldampfsiff eingesetzt. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ein Bauteil des legendären Käfermotors.
BlackStar
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von BlackStar am 07.01.2021 17:36.
aus Herford
Neuer Beitrag 07.01.2021 19:40
Hi
Ist/war ein original Teil. Hat im Parts-Finder nur die falsche Nummer: 29a ist richtig. OEM Nummer 25329-91. Hab ich leider keine mehr liegen. Könnt ich aber mit bestellen. Sind meinem wissen nach nur noch bei V-Twin erhältlich und nicht ganz günstig....
Harry
Neuer Beitrag 07.01.2021 19:53
Braucht kein Mensch ! Falls sich im Kurbelgehäuse nach längerer Standzeit Öl angesammelt hat ( Undichte Kugel ), muss der Dreck so widerstandslos raus wie möglich.
Ansonsten kann's passieren, dass es die Fußdichtung rausdrückt .
Also lieber umweltschädlich und motorfreundlich einen Schlauch von den Entlüftern Richtung Freiheit !
Gruß, Franz
18.08.2025 06:40
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
8046
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
