Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Iron nach Start unruhig und springt nicht mehr an
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2020 16:36
Welches Kabel hast Du verlängert?
Hab mir das Video angeschaut und tippe auf ein Kabelproblem mit dem Tacho.
Kann auch eine kaltelötstelle sein oder der Tacho selbst
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 05.09.2020 17:09.
nrspiti ist offline nrspiti · 124 Posts seit 14.04.2014
fährt: 883 Iron
124 Posts seit 14.04.2014 aus Berlin
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 17:28
nur das rote Plus Kabel..
dann werde ich morgen noch mal den Kabelbaum frei legen und alles doppelt und dreifach überprüfen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.09.2020 18:57
Achte auch mal auf Pins die vielleicht nicht ganz im Steckergehäuse sitzen.
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 05.09.2020 19:04
Yo also am tachogehäuse hatte ich schon überprüft und das eine verlängerte Kabel.
morgen kommt der Tank noch mal hoch und dann verfolge ich mal alle PINs in allen Gehäusen ...
wer weiß vielleicht liegt da der Teufel im Detail durch Lenker Bewegung, dass sich dort was ausgepinnt hat.
Genauso wie davor beim tank Kabelbaum das dort ein Kabel zurück gepinnt war.
Ich hab ja ein Drag Lenker von LSL und Tanklift. Vielleicht gabs irgendwo kabelspannungen.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 06.09.2020 10:21
Männers danke für die Hilfe aber ich werde ab morgen mal ne Werkstatt beauftragen ...
Hab vorhin noch mal komplett Kabelbaum gecheckt.
Alle PINs in allen Steckern sind ok.
tacho auch. Keine Brüche oder Korrosion.
Starthilfe mit meinem Auto hat auch nix gebracht.
tssm reset oder ecu reset mit Internet tipps auch nicht.
Beide Lenker Armaturen geöffnet und kontrolliert alles ok.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.09.2020 11:37
Dann berichte mal was die Ursache war
Gruß Steve
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 06.09.2020 11:39
100 Prozent...
Ich schraube privat schon über 10 Jahre an meinen eigenen Bikes aber sowas habe ich noch nie erlebt.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 08.09.2020 20:20
Habe gerade in einem anderen Forum gelesen das an der Pumpe im Tank ein Schlauch defekt sein kann.
Der hat nämlich auch das Problem das die Pumpe, nur mit Zündung, durchgehend läuft.
Du hattest ja was von Plätschern im Tank geschrieben, was dazu passen könnte.
Allerdings fährt seine Kiste so noch ganz normal.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 08.09.2020 20:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Steph@n
hMM, sehr interessant...
schick mal link bitte...
Ja meine Pumpe läuft bei Zündung an durchgehend und wenn ich den Tankdeckel abnehme sehe ich wie sprit wellenartig hin und her geschoben wird. Sieht aus wie ein Strand da drinne..
denke das ist nicht normal so.
soweit ich mich erinnere, baut die Pumpe druck auf und dann hört man kein fiepen mehr bis man startet
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 08.09.2020 20:58
Die Pumpe läuft ein paar Sekunden und wenn nicht gestartet wird  vom Steuergerät wieder abgeschaltet. Was auch nicht geht ist der Selbsttest vom Steuergerät / Zündfunke.
Einen Loch im Schlauch hatte ich bei meiner Ultra auch mal, lief zwar noch, aber seht unrund.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 08.09.2020 21:18
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
ja es gibt bei YouTube in USA auch Videos darüber ,die berichten dann von ausetzter, auspuff knallen usw.
aber trotzdem springt die Karre an...
ob ich den tank anschließe oder nicht ,macht in der ecu keinen Unterschied. Ich bekomme keine Rückmeldung im tacho oder im fehlerspeicher. Tacho defekt kann nicht sein. Alles geht außer Reserve anzeige....
es gibt ja auch tacho Umbauten und da springt sie auch an.
Es könnte leider alles sein. Hab auch Videos gesehen das Leute den Reserve geber austauschen mussten neue Pumpe ,Filter usw. Aber ich verstehe nicht in welcher Relation das zur Zündung stehen soll.
ich hatte letzte Tage auch was von zündgeber gelesen was Sinn machen würde und unter dem Timer Cover sein soll.. aber das ist glaube ich nur bis 2003 der Fall.
unter meinen Point cover ist nix
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.09.2020 06:28
Unter dem Timer Cover ist nix mehr
Gruß Steve
9einhalb ist offline 9einhalb · 359 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 & 2012 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 09.09.2020 06:29
Hast du in deinem Freundeskreis keinen Kumpel, der ebenfalls ne Sportster hat?
Mal einfach den Tank mit Pumpe von diesem bei deiner daufsetzen. Dann kannst du dir sicher sein, daß das Problem an der Pumpe liegt. Oder auch nicht.
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 09.09.2020 06:32
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
leider nein... daran hatte ich natürlich schon gedacht.
22.01.2025 08:08
von bios4
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
8268
16.01.2025 21:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
12980
13.11.2024 17:53
von springerdinger
