Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Getriebe schaltet im warmen Zustand laut
KaiKiste ist offline KaiKiste · 4 Posts seit 13.08.2020
aus Duisburg
fährt: slim S
4 Posts seit 13.08.2020 aus Duisburg
fährt: slim S
Neuer Beitrag 05.09.2020 21:43
Hallo, ich habe eine Frage zum Getriebe. Im kalten Zustand schaltet das Getriebe butterweich und leise in den 1. Gang, und das bei ca. 1300 U/min. Wenn der Motor warm ist, kann man nur mit einem krachen den 1. Gang einlegen. 8ca.900 U/min.
Ist das bei euch? Ist das normal?
Gruß Kai
Benji ist online Benji · 572 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
572 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 05.09.2020 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von KaiKiste
Gruß Kai
bei mir ist es genau umgekehrt.
Gruß Benji
Schimmy ist offline Schimmy · 11767 Posts seit 15.10.2015
11767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.09.2020 09:28
Gruß Kai
Moinsen Kai,
Das Thema ist in den vergangenen Wochen hier im Forum schon ein paar mal durchgekaut worden.....
Die Antwort ist immer die gleiche:
- Grundeinstellung der Kupplung ggf. nachjustieren
- Kupplungszug auf korrektes "Spiel" einstellen
- Ölstand im Primärantrieb überpüfen
- ggf. auf eine andere Ölsorte für den Primärantrieb wechseln
Mondeo ist offline Mondeo · 9702 Posts seit 17.06.2015
9702 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.09.2020 19:29
Ich habe noch keine HD gehört wo es nicht knallt wenn du den ersten Gang einlegst.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1902 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.09.2020 12:22
Wenn Du Langstreckenfahrer bist: Probiere mal im Getriebe das HD 80W140 oder das Spectro 75W140
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 197 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 08.09.2020 06:44
Hi MB, guten Morgen!
Warum der explizite Hinweis auf Langstreckenfahrer?
Danke für Aufklärung Augenzwinkern
Roland
aus Duisburg
fährt: slim S
fährt: slim S
Neuer Beitrag 08.09.2020 21:10
Danke für die Hinweise. Wenn auch die überwiegenden HD‘s sich auch nur geräuschvoll schalten lassen und dies normal sein soll, tut es schon weh.
Ein anderes Öl zu nutzen, ist meiner Meinung nach eine gute Idee. Werde das mal ausprobieren. Aber warum den Hinweis auf Langstrecken?
Gruß Kai
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 10.09.2020 00:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Roland_S
Roland
Hatte ich schon woanders erklärt, daher hier die Kurzfassung: Weil der Motor ab TC bei längeren Strecken durch die breite Verflanschung mit dem Schaltgetriebe dieses viel mehr aufheizt als bis Evo, wo der Motor nur über den langen „isolierenden“ Umweg über den Primär Wärme ins Schaltgetriebe einleiten kann. Da Schaltgetriebe getrenntes Öl von nur 1 l Inhalt hat, wird dieses nur über Spritzen an die Getriebewände gekühlt. Gleiche thermische Bedingungen wie bei oller 2-Ventil-BMW = je länger die Fahrt, desto heißer und damit dünnflüssiger das Getriebeöl, desto heißer das Getriebe, in der Zusammenwirkung: desto schlechter die Schaltbarkeit. Bei allen anderen Moppeds ausser noch Guzzi haben Motor, Primär und Getriebe einen gemeinsamen Ölhaushalt = „Getriebe“-Öl wird von der Motorkühlung mitgekühlt. Daher wurde erst von Spectro 75W140, dann von Harley 80W140 rausgebracht. Muss also was dran sein an der extrem hohen Viskosität bei hohen Getriebeöltemperaturen:  sonst hätte Harley das nicht rausgebracht.
Neuer Beitrag 10.09.2020 09:01
Sorry lieber "motorcycle boy", aber hier möchte ich Dir bei den beiden markierten Statements etwas widersprechen.
Bei Deiner ersten Aussage bezüglich "Aufheizung Getriebe durch Motorwärme" hast Du vielleicht nicht an die EVO Tourer gedacht,
deren Ölreservoir UNTER Motor und Getriebe angeflanscht ist und eine hervorragende "Wärmebrücke" darstellt, und das darin
befindliche heiße Motoröl heizt das Getriebeöl wahrscheinlich noch besser auf, als es beim TC der Fall sein dürfte.
Zum Thema "extreme Viskosität".... so EXTREM ist die Viskosität des Getriebeöls NICHT, da die Viskosität eines Getriebeöls
anders bestimmt wird, als es bei Motoröl der Fall ist. Ein75W140 Getriebeöl entspricht in etwa einem 10W65 Motoröl (falls es
so etwas gäbe).... ein 80W140 Getriebeöl einem 22,5W65 Motoröl (falls es so etwas gäbe).
Man sollte sich von den "reinen" Zahlenwerten nicht täuschen lassen.......
Klugscheißermodus   A U S
Attachment 347028
Avatar (Profilbild) von CaptainSlow
CaptainSlow ist offline CaptainSlow · 51 Posts seit 01.10.2018
fährt: Softail Heritage Classic, Ducati 996 S
Neuer Beitrag 18.09.2020 16:43
Wenn der Motor kalt ist, hilft folgender kleiner Trick:
Bei laufendem Motor die Kupplung ziehen, 1-2 Sekunden leichten Druck auf den Schalthebel ausüben, dann erst den ersten Gang einlegen - also ganz durchdrücken.
Dann geht der erste Gang im Stand völlig geräuschlos rein.
Oder natürlich gleich vor dem Anlassen des Motors den ersten Gang einlegen (bevor der Einwand kommt).
Im warmen Zustand funktioniert das leider nicht mehr.
von Dude
15
3207
23.05.2025 07:29
von Hörbi
30846
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
25.06.2024 19:39
von echx.raw
