« erste ... « vorherige 263 264 [265] 266 267 nächste » ... letzte » ·
lupo II ist offline lupo II · 435 Posts seit 03.09.2019
fährt: Sport Glide Mj. 2019, Triumph Bonneville, Kawasaki W800, Royal- Enfield
Neuer Beitrag 06.06.2020 09:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
zum zitierten Beitrag Zitat von lupo II
Und lasst am Hinterrad gleich ein Winkelventil verbauen, klappt dann besser mit Luft drauf machen.
Bist du sicher dass das erlaubt ist? In CH verboten (lt. meinem großes Grinsen )
Wenn das bei euch in Der Schweiz verboten ist, warum auch immer, ist das natürlich doof.
Bei uns in der BRD ist das nicht verboten, wäre mir zumindest ganz neu.
Ich muss noch ergänzend dazu sagen, dass ich für die Reifendruckkonrolle  einen Winkelaufsatz verwende, der anschliessend aber abgeschraubt wird.
Ich bin kein Biker sondern Motorradfahrer und fahre kein Moped sondern Motorrad
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24823 Posts seit 10.11.2009
24823 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.06.2020 09:22
Das geht weniger um den Riemen als um die Lager (Primär), welches über Gebühr belastet wird und früher kaputt geht.
nd ist offline nd · 61 Posts seit 14.10.2018
aus Hanau
nd ist offline nd
61 Posts seit 14.10.2018 aus Hanau
Neuer Beitrag 06.06.2020 09:33
zum zitierten Beitrag Zitat von SportyCB
Hab ja den Heinzbikes 2.0 KZH. Da ist ja kein Rückstrahler dran. Hat jemand den Heinzbikes und falls ja, wie hat ihr den Rückstrahler befestigt?
Der Rückstrahler ist mit einem Winkel von unten angeschraubt. Hat der 😀 damals montiert und müsste ja mit dabei sein damit’s zulässig ist auf der Straße.
viggo ist offline viggo · 341 Posts seit 18.03.2019
Neuer Beitrag 06.06.2020 09:39
Hallo, nochmal zum Reifenwechsel: In den Unterlagen ist die Rede von einem Drehmoment-Adapter-Schlüssel für die Radmutter. Braucht man den wirklich? Und warum? 36er Ringschlüssel ist vorhanden, Drehmomentschlüssel auch. Kommt man an die Nuss sonst nicht hin?
servus, viggo
Speedglider ist offline Speedglider · 84 Posts seit 22.12.2019
aus Ottobrunn
fährt: HD Sport Glide
84 Posts seit 22.12.2019 aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:08
Zitat von lupo II
zum zitierten BeitragZitat von Walti
Mein Schrauber musste dann dabei noch feststellen, dass die Riemenspannung zu straff ist. Ist wohl bei der Wartung beim Freundlichen etwas übertrieben worden. Sei wohl die Regel bei Harley um mehr Riemen verkaufen zu können. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht.
Das verstehe ich jetzt nicht. Warum muss bei zu straff gespanntem Riemen dieser erneuert werden?
Gruss  Bernhard
Wenn der zu straff ist, wird der zu stark beansprucht und hält ggf. nicht so lange. Wenn die Spannung ok ist, hält so einen Riemen locker 100 Tsd. km und mehr.
Kann die Spannung mit "Hausmitteln" geprüft werden? Also mit Gewicht und Maß und nicht mit der Frequenzmethode.
Blacky71 ist offline Blacky71 · 68 Posts seit 03.06.2020
fährt: Sportster 883 (2013), Road King Special (2025) und meine Frau Sportster 883 (2011)
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:14
Hallo, habe heute meinen KFZ- Brief abgeholt und die schwarze Schönheit zum ersten mal gesehen....ok sie war noch nicht ganz im Auslieferungszustand...aber egal...einfach nur geil nach der ewigen Wartezeit.
Ach und falls es jemanden interesiert die FIN beginnt mi 5HD !!!!.....also auf jedenfall noch aus der USA und wurde laut der Daten im März gebaut.
So jetzt noch Anmelden und wenn alles klappt wird nächstes WE die erste Runde gedreht.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:18
@Speedglider    was für eine Frequenzmethode ?   kenne nur die hier großes Grinsen
Attachment 339841
Walti ist offline Walti · 406 Posts seit 09.08.2018
aus Nürtingen
fährt: Sport Glide 2018 FLSB / Street Bob 2021 FXBBS
406 Posts seit 09.08.2018 aus Nürtingen
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Walti
Gruss  Bernhard
Der muss nicht gleich erneuert werden aber ein zu straff gespannter Riemen verschleißt schneller als ein richtig gespannter Riemen. Bei manchen Harleys ist der Riemen nach 30000 km hin und bei anderen erst nach 100000km. Oft liegt das nur an der richtigen Spannung des Riemens.
Es ist nicht wichtig, wie langsam du gehst, sofern du nicht stehen bleibst. (Konfuzius)
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 06.06.2020 14:41
zum zitierten Beitrag Zitat von nd
Nee, da war nichts dabei, hab mir einen zum kleben besorgt. Machste mal ein Bild. Kannste mir auch per PN schicken
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 06.06.2020 15:06
@Speedglider
Der Marco hat dir das passende Bild gezeigt. In der unteren Riemenabdeckung ist ein Messschlitz mit Hilfsmarkierungen. Das hilft sehr bei der Einstellung. Mach es so, als würdest Du eine Kette spannen. 1.Gang einlegen und das Hinterrad zurückdrehen. Dadurch spannt der obere Riementeil und unten ist die komplette Durchhängung, die dann auf den korrekten Wert einstellen. !Die Radausrichtung prüfen; nicht das das Rad und der Riemen schräg laufen.
aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 06.06.2020 16:17
Danke Marco und Joe!
Riemenspannung mit der Frequenzmethode z. B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=n6z4wgI0ecE (war das erste, dass ich gefunden habe).
Nach der letzten (die erste) Inspektion habe ich das Gefühl, dass der Antrieb mehr pfeift oder heult. Nur zu hören, beim ausgekuppeltem Ausrollen.
Da ich eine Einbildung ausschließen möchte, werde ich die Riemenspannung mal prüfen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Speedglider am 06.06.2020 16:27.
Neuer Beitrag 06.06.2020 16:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Blacky71
Na dann viel Vergnügen und geniesse die Vorfreude (die ja bekanntlich die schönste ist)
Gruss  Bernhard
Avatar (Profilbild) von Viper
Viper ist offline Viper · 124 Posts seit 10.02.2013
aus Hamburg
fährt: FLSB Sport Glide
aus Hamburg
Neuer Beitrag 06.06.2020 17:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedglider
Riemenheulen hatte ich auch schon- Abhilfe: korrekt ausgerichtetes Hinterrad, Riemen nicht zu fest spannen.
Die üblichen Hilfsmittel wie Graphit Spray oder Hirschtalk Spray helfen nur vorübergehend
Molle72 ist offline Molle72 · 75 Posts seit 16.03.2020
fährt: Sport Glide 2020
Neuer Beitrag 07.06.2020 13:40
Edit // Mein Beitrag war hier war im falschen Fred. Kann gelöscht werden...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Molle72 am 07.06.2020 15:34.
Avatar (Profilbild) von Nitro
Nitro ist offline Nitro · 33 Posts seit 07.06.2020
fährt: Evo selfmade Custombike,Sport Glide
Neuer Beitrag 08.06.2020 20:09
Hallo liebe Sport Glide Gemeinde✌️
Seit diesem WE bin ich nun auch stolzer Besitzer einer Sport Glide.Tolles Bike.Aber ich bin leider etwas verstrahlt inner Birne und hab das Teil erstmal zerlegt.Wenn der Aufenthalt in der Schönheitsfarm beendet ist(ca.2Wochen) werde ich sie hier mal vorstellen.Ist nix radikales,bissel Kosmetik halt.Sollte noch jemand von euch ne Sissy Bar brauchen,schaut in den Marktplatz.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
