Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: 1200er Sportster Bj. 98 ohne Strom?
Newbee63 ist offline Newbee63 · 31 Posts seit 10.12.2019
fährt: 1200 Sportster EVO Bj1998
Neuer Beitrag 26.04.2020 16:29
Hallo Leute , ´hab seit heute folgendes Problem. Bin heute Mittag ne kleine Runde gefahren um meine kleinen Umbauten(Fussraten und Lenker/Riser) an meiner 98er Sportster noch mal zu testen eh ich nen Termin für die Eintragung
machen wollte. Alles gut bis sie so ´ca nach 25 Km leicht anfing zu ruckeln was immer stärker wurde. Wie ich zuhause ankam hab ich sie kurz ausgemacht zum Tor öffnen. Seitdem ist sie völlig Tot.
Die Zündung geht auch nicht mehr am Ladegerät an. Da ich noch ein ziemlicher Neuling an dem Moped bin wäre ich ´für ein paar Tipps zur Fehlersuche dankbar.
Gruß Andreas
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 618 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 26.04.2020 16:58
ich würde zuerst mal die zentrale Masseverbindung von der Batterie checken.Starterkabel vom Minuspol auf eine blanke Schraube vom Motor oder so klemmen.Voltmeter hast Du zur Hand?...bloss falls Schimmy gleich noch hier rein schautAugenzwinkern
Gruß,Bert
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ShortyZK6 am 26.04.2020 21:37.
Neuer Beitrag 26.04.2020 17:25
Hi, danke für die Rückmeldung. Werd ich Prüfen, aber das kann doch eher mit dem kurz vor Ausfall ruckeligen Motorlauf eher nix zu tun haben oder?
Neuer Beitrag 26.04.2020 17:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Newbee63
....keine Masse..keine vernünftige Zündung.
Neuer Beitrag 26.04.2020 17:39
Ja schon klar. Masse könnte ein Thema sein. Das Ding ist halt, die Sporty wird zwar 22 hat aber erst knapp über 6000 KM auf der Uhr. Da ist absolut kein Rost oder so. Also müsste sich das Massekabel irgendwie losgemacht haben.
Könnte ein Kabelbruch im Bereich der Lenkerarmaturen das auch verursachen? Net das ich nach dem Lenkerumbau dem Kabelbaum am Lenker nen Schaden verpasst hab. Kann das grad net checken da ich auf der Arbeit bin.
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 26.04.2020 20:00
Nein... deine Kabel im Lenker haben ja nix mit dem laufen von deinen Motor zu tun. Das mit den Massekabel ist garnicht weit hergeholt, deine Zündkabel und Zündkerzen könnten aber auch das problem sein... einfach zuerst mal bei der batterie anfangen.
mfg sh
Neuer Beitrag 26.04.2020 20:24
Ok Danke nochmal für die Rückmeldung. Dann muss ich da mal forschen.
Gruß Andreas
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3702 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.04.2020 21:45
Ich sehe schon einen Zusammenhang mit dem Lenkerumbau. Sowohl Killschalter, "leicht an zu ruckeln", "völlig tot" als auch Startschalter sind am Lenker. Beide Schalter kaputt ist eher unwahrscheinlich, deshalb mal gucken wie es den Kabeln zu den beiden Schaltern geht. Ausgehend von der Ign Sicherung.
Sollte nach meinen Unterlagen ein graues Kabel zum Killswitch sein, grau/weiß oder schwarz/weiß zwischen Kill- und Start Switch und zur Zündspule.
Nach dem Fehlerbild wird es eine der Leitungen vom Killswitch sein. Sonst würde das Mopped sich wenigstens einschalten lassen.
Neuer Beitrag 26.04.2020 23:38
Hallo,echt sollte der Kabelbaum am Lenker sp empfindlich sein?
Hab seit dem Umbau mit heute insgesamt zwei Fahrten gemacht und erst am Ende der heutigen Fahrt gab es diese Probleme. Da nen Kabelbruch wäre echt übel weil da was zu fixen ist sicher nicht so einfach.Aber ich werds mir anschauen. Wird vor Mittwoch aber nix .
Gruß Andreas
Neuer Beitrag 27.04.2020 00:14
Sind die kabel im Lenker verlegt wenn ja guck dir mal die innenkanten an, vielleicht ist eine kante zu scharf und hat die Kabelisolation aufgeschuppert.
mfg sh
Neuer Beitrag 27.04.2020 01:01
Kommt auch drauf an ob innen oder außen verlegt, eventuell Kabel in den Dimples gequetscht. Durch die Lenkbewegungen werden auch die Kabel bewegt.
Wenn nicht gewechselt dann sind die Kabel, Kontakte und Schalter über 20 Jahre alt ...
Neuer Beitrag 27.04.2020 07:50
Hallo, also die Kabel sind noch so verlegt wie der Originalzustand ist also außen. Dachte ich hätte die Fuge am Lenker mit dem Kabelbaum genau getroffen. Muss ich mir also wohl mal genauer anschauen. Ne Idee was das zu ersetzen für ne Hausnummer wäre?
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.04.2020 09:25
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Gruß,Bert
Der war gut.... fröhlich Genau Leute.... ganz schnell ducken und ein Voltmeter in die Hand nehmen bevor ich auf
den Beitrag stoße.... fröhlich Leider hatte meine Frau mich gestern Nachmittag zur Gartenarbeit verdonnert, sonst
hätte ich mich vermutlich hier eingeklinkt.Doch zum Glück gibt es hier im Forum noch genügend andere Spezialisten,
die die Fragesteller auf die richtige Spur bringen können......... wie z.B. HeikoJ. Augenzwinkern
In diesem Sinne.....
Neuer Beitrag 27.04.2020 09:47
PN 71684-06A, so um 100 Euro, aber guck dir das erst in Ruhe an. Sichtprüfung der Leitung auf Quetschungen oder starke Verformung. Stecker unterm Tank kontrollieren, Zündung anschalten, Killswitch auf on und das Kabel bewegen.
Überlegen was du beim Lenkerumbau gelöst hast und was du mit den Lenkerkabeln gemacht hast. Ich kann dir nicht garantieren das das Problem an den Lenkerarmaturen/kabeln liegt, aber nach dem Fehlerbild ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch.
Neuer Beitrag 27.04.2020 11:09
nochmal ne Frage,tot heisst bei mir, es geht gar nichts bei Zündung an....kein Blinker,Licht,Bremslicht,Fernlicht oder Kontrolleuchten???????
Gruß,Bert
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
14259
23.04.2025 12:10
von Tuck
