Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Lenker Umbau auf Ape
Schneckman ist offline Schneckman · 2026 Posts seit 29.08.2014
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 13.02.2020 14:10
Eine Flasche WD 40 Öl und Ähnliches ist nicht so ideal für die Litzen.
Ich habe von früher her noch eine Dose GLIT von Katimex, die ich zuletzt genommen habe, das ist Zeug extra für sowas.
Teflonspray ist für die meisten wohl leichter zu bekommen und da es ja sogar Litzen gibt, die Teflon-Isolierung haben, sollte das auch gut gehen.
Lenkergriffe habe ich mal unabsichtlich mit Teerentferner vom Lenker gelöst (kriecht !).
Ist im Wesentlichen das gleiche wie Aufkleber-Entferner.
harleykid ist offline harleykid · 11 Posts seit 19.02.2020
aus Unterföhring
fährt: Low Rider S 2016
11 Posts seit 19.02.2020 aus Unterföhring
Neuer Beitrag 19.02.2020 14:04
habt ihr zufällig ein paar Quellen zu dem verlängerten Kabelsatz? Bei mir steh demnächst auch ein Lenkerumbau an...auf Lucky Dave´s 13 Bar.
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 19.02.2020 18:48
Hab bei meiner LRS auch den Lucky Daves drauf.
Kabel sind lang genug. Musste nur aus dem Lenkkopf ziehen.
Bei Probrake gibt es fertige Sätze längerer Bremsleitungen  für die LRS incl. Verteiler.
Kupplungszug musste ausmessen und im Zubehör bestellen. Ich glaube ich hatte 42 Zoll.
Oder nimm den von der Street Bob
What ever happens , never lift the throttle.
aus Unterföhring
Neuer Beitrag 20.02.2020 01:05
Cool! Dann spare ich mir die Kohle für neue Kabel. Welche Größe hast du drauf 11‘ 13’ oder 15‘? Probrake ist bereits im Warenkorb.
Hattest Du Probleme bei der Abnahme wegen dem Lenker? ABE haben die wohl nicht schätz ich mal...
Kann ich die original Schrauben von den Stock risern wiederverwenden?
Ach und darf ich fragen wo du dein fairing her hast?
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 20.02.2020 12:44
Hab den Lenker in 13 Zoll.
Die Quarter Fairing hab ich aus ebay
100 Dollar aus China.
Von der Qualität her bin ich sehr zufrieden
Avatar (Profilbild) von soia
soia ist offline soia · 54 Posts seit 17.03.2012
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 13.03.2020 12:08
Ahoi , ich muss das Thema Umbau noch einmal aufgreifen da ich mir gerade neue Risers und  ein Lenker von Lucky daves drauf montiert habe. Kabel passt von der Länge, Kupplung und Bremse sind 15cm zu kurz. Das Set von probrake habe ich gefunden, jetzt fehlt nur noch Kupplung. Kann mir jemand sagen wie viel länger der angegebene Satz von der street Bob ist?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von soia am 13.03.2020 13:25.
aus Unterföhring
Neuer Beitrag 21.03.2020 09:21
Kann mir einer sagen, ob ihr beim Pro brake set für die low rider s 2016/17 die mitgelieferte Hülse am Verteiler verwendet habt? Danke schonmal im Voraus.
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 21.03.2020 09:31
Ja habe sie verwendet. Kommt einem erst komisch vor, solll aber so sein.
aus Unterföhring
Neuer Beitrag 21.03.2020 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
weißt du noch in welches von den beiden ABS Leitungen du diese verbaut hast? Das ist leider nicht ganz ersichtlich laut mitgelieferter Anleitung....ich schätze mal die kommt in die ABS Zuleitung mit dem m10 Gewinde? Dort passt diese exakt hinein, beim ABS m12 Gewinde direkt daneben rutscht diese nämlich hin und her...
aus Unterföhring
Neuer Beitrag 21.03.2020 14:16
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykid
Sorry hab die zweite Hülse in der Umverpackung gefunden, dachte zuerst da wäre nur eine dabei Augen rollen
aus Unterföhring
Neuer Beitrag 22.03.2020 12:14
Hilfe! Ich hab beim kabelrausziehen aus dem Rahmen das e-Gas vorsichtig rausgezogen und leider ist mir einer von zwei Steckern ohne seinen weiblichen Gegenpart entgegen gekommen. Meine Befürchtung ist, dass der Stecker sich beim rausziehen selbstständig gelöst hat und im Rahmen irgendwo rumlungert, obwohl ich seitlich mit der Taschenlampe nichts entdecken konnte. Weiß einer ob der Stecker überhaupt einen Gegenpart im Rahmen hat? Vielleicht war das Ding auch einfach so im Rahmen - das weiß ich leider nicht unglücklich
es ist der untere zweipolige Stecker auf dem Bild
Attachment 332390
Langen ist offline Langen · 519 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
519 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 23.03.2020 00:08
Das müsste der Stecker für die beheizbaren Griffe sein. Der ist frei, da nicht verbaut.
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
aus Unterföhring
Neuer Beitrag 23.03.2020 10:29
danke Stefan!
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 27.03.2020 18:06
Wie habt ihr den Verteiler befestigt, da dieser schmaler ist und die Lösung mit Unterlegscheibe nicht wirklich fest ist.
Attachment 332834
aus Unterföhring
Neuer Beitrag 28.03.2020 11:32
Ich habe über dem Verteiler eine m8 nylon Unterlegscheibe verbaut, dann wackelt auch nichts.
von George
282
264464
02.05.2024 14:54
von Kalle66
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
99130
05.04.2024 14:18
von Forty
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Radio Umbau FLHX 2011 TC103
von A.l.e.x
12.12.2023 21:44
von A.l.e.x
