Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Lenkkopflager Schalen Frage
Neuer Beitrag 29.12.2019 18:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Chriss.
Ist das denn wirklich so kritisch bei neuen Lagern wenn man ausversehen die Schalen untereinander vertauscht?
Das ist mir glaub ich heute passiert Baby
Bei neuen ist es egal, denn die oberen und die unteren Lagerschalen sind genau gleich.
Chriss. ist offline Chriss. · 130 Posts seit 27.01.2016
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 29.12.2019 22:53
Man sollte eben doch nicht alles glauben was im Internet geschrieben wird. großes Grinsen
Da die Lager ja nun nur 14.000 km gehalten haben, stellt sich mir noch die Frage wie lang die in der Regel halten sollten.
Wie sind da eure Erfahrungen?
______________________________
chriss.
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 29.12.2019 23:00
Das ist wohl eher eine Frage der Pflege (sauber und fettreich halten) und Wartung (einstellen des Lagerspiels) sowie der Beanspruchung. Bei viel Gelände wird es wohl schneller verschleißen. Auch kann ein Lager mal aufgrund von Mangel jeglicher Art schneller kaputt gehen.
Meine Erfahrung: so bei +-100 tkm musste ich wechseln.
Franky
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.12.2019 23:09
Da bei Dir das obere Lager defekt war lag es wohl an falscher Einstellung. Hatte wohl zu viel Spiel und hat sich somit ausgeschlagen. Vermutlich hatte es Rattermarken. Das untere Lager geht in der Regel als erstes kaputt wenn alles passt, da selbiges fast die gesamte Last des Frontends auffangen muß und deshalb zwar immer Spielfrei läuft, aber halt auch wesentlich mehr beansprucht wird. Zudem tritt am unteren Lager gern Wasser ein, was zu Rost führen kann wenn es nicht ausreichend gefettet ist.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.01.2020 19:59
Wie man die Lager genau einstellt muss noch mal genau in Erfahrung bringen. Aller Anfang ist etwas schwerfröhlich
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fett?
https://www.werkstatt-king.de/technolit-...AyABEgKGc_D_BwE
Technolit Maxi-Grease
chriss.
Neuer Beitrag 02.01.2020 20:45
Erst mal die Mutter handfest anziehen, so das sich alles setzt. dann die Mutter wieder lösen und leicht anziehen, so das kein Spiel mehr im Lager ist aber die Gabel noch selbständig auf eine Seite fällt. Wenn sie das nicht mehr macht ist das Lager zu fest und die Mutter muß etwas gelöst werden.
Das Fett ist gut.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.01.2020 21:03
Das Fett ist gut.
Zusammengebaut mit Rad? Oder reicht es auch nur mit den Holmen oder auch nur die Brücke ?großes Grinsen
chriss.
Neuer Beitrag 02.01.2020 21:10
Ist eigentlich egal. Umso mehr angebaut ist, desto schneller wird die Gabel beim auslenken. Mir ist am liebsten wenn nur die Brücke selbst montiert ist, da hat man am meisten Gefühl fürs spielfreie Einstellen. Hat aber wohl jeder so seine Vorlieben. Kannst ja auch so beginnen und zusammengebaut gegenchecken.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.01.2020 21:17
Danke Dir! Werde es auch erstmal nur mit der Brücke probieren. Da hat man bestimmt mehr Gefühl drin.
Ein nachstellen nach 50 km, wie es oftmals geschrieben wird, ist doch quatsch oder? Was soll sich da dann noch setzen?
chriss.
Neuer Beitrag 02.01.2020 21:29
Hab ich noch nie gehört das man ein Lager nach 50 km nachstellen soll, was soll auf die kurze Distanz auch passieren. Checken nach 1000km evt., aber das wars.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.01.2020 21:46
top danke Moos
chriss.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.01.2020 11:31
"fall away test"  oder "fall away procedure" ist die Werksvorgabe von Harley zum Einstellen des Lenkkopflagers. Dem Moos traue ich das zu, dass er das auch so kann, aber sonst ist das schnell richtig daneben.
https://www.youtube.com/watch?v=4GhnjBD_X1w
Neuer Beitrag 03.01.2020 13:01
Nach 50Km ist unter schlechtesten Fahrbedingungen gemeint (holprige Straßen wie es sie in machen Ländern und Gegenden gibt).
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 03.01.2020 14:29
werde ich mir mal anschauen danke
chriss.
MeinerEiner ist offline MeinerEiner · 558 Posts seit 23.11.2019
aus Eldagsen
fährt: manchmal aus der Haut...dann aber auch Blackline oder Nicolai Helius
558 Posts seit 23.11.2019 aus Eldagsen
Neuer Beitrag 05.01.2020 10:38
Ein falsch eingestelltes Lenkkopflager macht sich schon bemerkbar. Zu locker spürst du ein leichtes "knacken" wenn du im Stand gegen die Bremse schiebst. Zu fest fängt das ganze an zu pendeln wenn man langsam fährt.
Sollte sich aber einmal richtig eingestellt und nicht mit zuviel Fett eingesetzt nicht mehr großartig verändern, da die obere Brücke draufliegt.
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Ich fahre solange schwarze Mopeds bis es eine dunklere Farbe gibt!
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
09.02.2024 22:54
von Tec
XL 1200C/A/B Custom: Frage zu 21 Zoll auf 16 Zoll umspeichen Evo1200 -07 (Mehrere Seiten 1 2)
von echx.raw
15
23283
05.02.2024 21:48
von silent grey
