Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie entlädt sich - Alarmanlage geht los?
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 29.10.2019 19:59
Weiß jemand wie sich dei Alarmanlage verhält, wenn sich die Hauptbatterie entlädt?
Könnte es sein dass die Alarmanlage irgendwann losgeht, wenn die Batteriespannung unter einen gewissen Wert fällt? Wenn man die Batterie einfach abklemmt geht sie ja auch los.
Die würde dann Radau machen bis der 9V-Block leer ist, und dass wo meine Garage vor dem Schlafzimmer der Nachbarn ist. fröhlich
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3716 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.10.2019 23:48
Maximal 5 Minuten, ist in D so vorgeschrieben. 10 Zyklen a 30 Sekunden mit jeweils 30 Sekunden Pause dazwischen.
Batterie abklemmen, also 0 Volt am Spannungssensor ist was anderes als ein (sehr langsamer) Spannungsschwund. Unter 12,5 Volt Batteriespannung wird der Akku der Sirene nicht mehr geladen. Dieser Akku versorgt ausschließlich die Sirene. Die Alarmanlage selber wird über die Fzg Batterie versorgt. Es ist also eher unwahrscheinlich das eine niedrige Batteriespannung den Alarm auslöst. Ich selber hatte an einer unserer HDs schon 10 Volt, also tot, ohne das es Alarm gegeben hätte.
9einhalb ist offline 9einhalb · 363 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 30.10.2019 06:38
Gute Antwort 👍🏻
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 30.10.2019 07:39
Die Alarmanlage ist ein Riesenmist. Saugt die Batterie leer, sonst für nichts gut!
Dosis sola venenum facit
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 30.10.2019 08:30
zum zitierten Beitrag Zitat von mjb
Immerhin dafür, dass  -bei im Freien stehenden Moppeds und trotz Lenkkopfschloss- sie Radau macht, wenn die Diebe sie mit einem „MiniKran“ oder ähnlichem auf den LKW wuchten wollen.
Gruss shovelix
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 16.02.2020 15:40
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
Gruss shovelix
Das interessiert dann aber auch keine Sau,oder meinst du da rennt dann einer hin und hält die auf ??
wenn sie die haben wollen ,dann geht das ruck zuck ,da hält ein Transporter ,4 Mann 4 Ecken ,rein das Ding
und weg sind sie ,so haben sie das in HH auf den Harleydays gemacht Augenzwinkern
backloop ist offline backloop · 17 Posts seit 20.03.2016
aus Ganderkesee
fährt: forty eight
17 Posts seit 20.03.2016 aus Ganderkesee
fährt: forty eight
Neuer Beitrag 16.02.2020 16:30
Für alle die eine Harley Sportster mit Alarmanlage oder eine Orginal HD Alarmanlage und deren Starterbatterie sich permanent leer zieht schon nach kürzester Standzeit.Ich bin gestern gefahren und heute lässt sie sich nicht mehr starten. Zieht nur ein zwei mal durch und das war es. Dritte Starterbatterie in 3 Jahren da stimmt was nicht..Ein bisschen gegoogelodot und bin auf die Batterie für die Alarmanlage gestoßen . Diese sitzt im Alarmanlagen modul ( 9V NiMH Akku ) Und wird von der Hauptbatterie geladen . Ist die 9 Volt Batterie defekt saugt diese die Hauptbatterie leer.Hätte ich gewusst wie einfach und schnell die zu wechseln ist ......verdammtEs gibt im Netzt unendlich Beschreibungen für die Haupt Batterie zu wechseln aber nichts über dieses keine Scheißding.Kurze Anleitung um die Alarmanlage zu deaktivieren.1 Zündung anschalten und dann die Hauptsicherung auf den Bildern ziehen !!! Alarm OffDie ganze Sache dauert keine 30 minUnd eine Batterie vom ald.... für 3 euroVielleicht kann es jemand von euch gebrauchen
Attachment 329960
Attachment 329961
Attachment 329962
Attachment 329963
Neuer Beitrag 16.02.2020 19:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Palpatine
Gruss shovelix
@Palpatine
Das wäre (leider) auch meine Befürchtung gewesen.
Habe es mir schön reden wollen, aber sehe nun, dass manch anderer das eigentlich Undenkbare auch als realistisch (4 Mann-4 Ecken) ansieht. traurig
shovelix
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.02.2020 19:29
Hier Bitte sehr die Beschreibung zum Wechsel des Akku der Sirene
pdf-Dateianhang
-J01872.pdf
Gruß Steve
Neuer Beitrag 16.02.2020 19:30
@ backloop
Hochinteressanter Beitrag, insbesondere die Bilder  - Vielen Dank !
In zahlreichen Beiträgen war anderweitig immer von dieser 9 V Batterie die Rede, aber jetzt sehe ich erstmals, wo der „Übeltäter“ (bei Dir) sitzt.
Bei meiner Slim hält sich das „Leersaugen“ der Hauptbatterie noch in Grenzen, aber jetzt bin ich für alle Fälle gewappnet.
Grüsse   shovelix
1200N ist offline 1200N · 85 Posts seit 18.04.2019
fährt: xL1200N BJ 2008, FLH BJ 1975
Neuer Beitrag 16.02.2020 19:41
passt aber auf das ihr die richtige 9V verbaut es gibt auch welche die haben etwas niedrigere Spannung da gibt es dann auch Probleme weil die Harley Elektronik meint die Spannung ist zu niedrig
LG
Matze-VR1 ist online Matze-VR1 · 540 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 16.02.2020 19:50
... für viele sicher selbstverständlich. Dennoch, achtet bitte drauf, einen Akku zu verbauen. D.h. aufladbar und in der Regel etwas teurer als herkömmliche 9V Batterien.
Beste Grüße
m.
Neuer Beitrag 16.02.2020 19:55
Ja es gibt eben 9V Akkus mit 7,4V 7.6V 8,4V 9V und 9.4V meistens sind sogar die 7,4 V teurer da ‚Lithium Ionen darum aufpassen.
Xjensr ist offline Xjensr · 83 Posts seit 13.07.2019
fährt: Sportster 883/1200c
Neuer Beitrag 17.02.2020 08:19
Hi , woran erkenne ich ob da Wirklich 9v drin sind ?? Sorry hab da nicht so die Ahnung.  Lese da nur zusätzlich 175mah oder 200mah ??
mfg Jens
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 17.02.2020 08:43
Es sollte "NiMH" drauf stehen (falls kein Messgerät vorhanden ist).
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42963
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
40283
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
