Starter Evo finde den Fehler nicht
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
DéDé ist offline DéDé · 5076 Posts seit 17.04.2008
5076 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 28.04.2019 18:09
endlich mal wieder ein guter Technik-Beitrag, so mag ich das
Avatar (Profilbild) von Florian
Florian ist offline Florian · 155 Posts seit 30.03.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 26.09.2019 15:08
Und welcher Anlasser Freilauf ist denn jetzt zu empfehlen von den dreien?
Attachment 322399
Schimmy ist offline Schimmy · 12183 Posts seit 15.10.2015
12183 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.09.2019 15:29
Kommt darauf an, wie viel Geld einem so ein Anlasserfreilauf wert ist. M.E.S. ist die teuerste Variante. Dafür bekommt
man schon beinahe einen kompletten Anlassermotor MIT Kupplung. Die lebenslange Garantie zahlt man halt mit. unglücklich
Ich habe mich seinerzeit für M.E.S. entschieden, da sowohl OEM, als auch Spyke ein recht kurzes Leben bei MEINEM Bike
hatten. Gibt aber auch noch andere Hersteller wie z.B. All Balls Racing....
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 30.09.2019 09:10
Nochmal zum Verständniss. Wenn der Anlasser durchdreht liegt es an einem defekten Freilauf. Der Magnetschalter ist nur zum Anlassen des Elektromotors da, der hat nix mit dem Ausrücken des Ritzel zu tun?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.09.2019 09:22
Nein, der Magnetschalter rückt das Anlasserritzel vor/ein.
https://youtu.be/_lho_g49OYY
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 30.09.2019 09:34.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 30.09.2019 09:44
Danke, das ist ein super Video. Jetzt ist nur die Frage ob der Anlasser ohne ausgerücktes Ritzel dreht oder mit durchrutschendem Freilauf?
Neuer Beitrag 30.09.2019 10:54
Ich habe jetzt mal eine Seite vorgeblättert, aber keinen Beitrag von dir gefunden was du für eine Problematik hast.
Der Anlasser dreht erst wenn der Magnetschalter die Anlasserwelle nach vorne geschoben hat. Der Freilauf hat, wie der Name schon sagt, die Aufgabe den Anlasser vom laufenden Motor zu trennen/entkoppeln, da er sonst über die Motordrehzahl „überdreht“ werden würde.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 30.09.2019 11:50
Ich habe die gleiche Problematik wie manuel9914, der Starter des thread. Mein Anlasser dreht durch ohne den Motor zu starten. Nachdem ich hier alles durchgelesen habe, gehe ich davon aus das der Freilauf kaputt ist und nicht mehr greift. Wollte nur noch mal sicher gehen.
Neuer Beitrag 30.09.2019 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Florian
Davon kannst Du mal ganz stark ausgehen. unglücklich
Hier mal eines meiner Videos, wie es bei dem Anlasser im ausgebauten Zustand funktionieren sollte.
Auf Seite 4 dieses Freds war die dazu gehörende Zeichnung schon einmal zu sehen...
P.S.: Und warum der Anlasserfreilauf eine der "Schwachstellen" an unseren Mopeds war und ist, und was die Gründe dafür sind, habe ich HIER mal zusammengefasst....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 30.09.2019 19:49.
Fux ist offline Fux · 450 Posts seit 08.11.2015
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 06.10.2019 09:52
Moin zusammen!
Auch ich habe aktuell ein Problem mit dem Anlasser (FXR, Baujahr 1984).
Anfangs dachte ich, es wäre eine schwache Batterie. Deshalb ausgebaut und ans Ladegerät gehängt, war aber schon nach ca. 30 min. voll, trotzdem über Nacht drangelassen. Wieder eingebaut, Starterknopf gedrückt und nach dem 2. Versuch den Motor gerade noch so zum Laufen bekommen. Während einer Tourpause ging nichts mehr. Nur noch ein Startgeräusch (kein Klackern, sonder permanent "durchrutschend"). Gott sei Dank war ich nicht alleine und wir haben die Maschine im 3. Gang angeschoben.
Habe jetzt etwas quergelesen, meine Frage: warum wird so häufig nur der Freilauf ausgetauscht und nicht der komplette Anlasser?
Klar, Antwort könnte sein "weil nur Freilauf defekt ist" und der Rest vom Anlasser funktioniert.
Meine Denkweise ist aber, heute evtl. der Freilauf, in ein paar Wochen/Monaten der Magnetschalter und danach evtl. was anderes beim Anlasser.
Macht es nicht Sinn, gleich den kompletten Anlasser zu erneuern?
BlackStar ist offline BlackStar · 2329 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 06.10.2019 10:06
es fehlt zwar die Messwertermittlung/-angabe vor der Batterieaufladung, aber bei der Problembeschreibung würde ich den Knackpunkt immer noch bei der Batterie verorten Freude
BlackStar
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.10.2019 10:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Fux
Damals hat der Einspurer etwas anders ausgesehen:
Ersma den Akku erneuern, typisch die "Vollladung" nach kürzester Zeit.
   Grüßung Bernde
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 06.10.2019 10:49
OK, dann werde ich zunächst doch mal die Batterie erneuern. Weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie alt die schon ist. Anbei mal die Batterie und das Innenleben hinter dem äußeren Primärdeckel meiner Maschine.
Attachment 322913
Attachment 322914
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 06.10.2019 16:27
An der Batterie liegt es leider nicht. Gerade mit einer nagelneuen Autobatterie versucht zu starten, das durchrutschende Geräusch bleibt genau wie vorher. Da ändert sich gar nichts.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.10.2019 16:41
Wie war diese kontaktiert?
   Grüßung Bernde
4167
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
12.06.2025 20:15
