Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Hydraulik-Steuerkettenspanner TC88
Moos ist online Moos · 15233 Posts seit 27.11.2010
15233 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.10.2019 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerdi
Rein theoretisch sollte die Andrews TW 26 A funktionieren.
Die funktionieren def., habe ich auch drin. Motor hat wesentlich mehr druck unten raus, oben wie original.
Gerdi ist offline Gerdi · 110 Posts seit 18.02.2018
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 05.10.2019 12:11
Na, momentan bin ich noch am rechnen.
Ein hydraulischer Kettenspanner von SE,
Andrews Nockenwellen, Dichtsätze, das richtige Werkzeug,
teilweise das Zeug aus den USA, man staune günstiger als hier, trotz  Steuern Zoll usw.
Unterm Strich würde das Vergnügen ca. 1500€ kosten.
Ob dies eine lohnende Sache ist weiß ich auch nicht.
Aber es macht ja auch Spaß.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 05.10.2019 12:13
Ach das klingt doch gut.
Ich tendiere immer mehr dazu diese Veränderung vorzunehmen.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 03.11.2019 12:59
Hallo Zusammen,
ich bin immer noch auf der Suche nach einem Hydraulic-Kit für meine Fatboy.
Jetzt habe ich eine von der Firma Feuling gesehen.
Kennt jemand den Unterschied zwischen dem Kit von Screamin Eagle und Feuling.
Ist die eine besser als die andere oder ist es völlig egal welche man da nimmt.
Schönste Grüße
Neuer Beitrag 03.11.2019 14:30
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist bei Feuling keine größere Ölpumpe dabei.
Ob die Qualität der Teile besser ist, keine Ahnung. Für die original bzw. Scremin Eagle bekommst du halt längerfristig immer passende Ersatzteile auch im Aftermarket. Ob das bei Feuling passt und gewährleistet ist? Das wäre für mich jedenfalls ein großer Pluspunkt für original Parts.
Was nützt ein High End Teil (enn Feuling das ist), wenn das ganze drumherum nicht mit geändert wird...
Franky
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 03.11.2019 15:23
Da haste recht.
Ich denke auch das ich mit SE besser fahre.
Danke schön.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 18.12.2019 18:58
Hallo Zusammen,
ich habe nun  alle Teile zusammen.
Von der SE Hydraulic Steuerkettenplatte bis zu den Andrews  Nockenwellen.
Sowie sämtliches Spezialwerkzeug.
Stundenlanges Belesen so das auch ja nichts beim Umbau schief läuft.
Und jetzt das:
Ausbau der alten Nockenwellenplatte, ging leicht raus.
In einer der  hinteren Nockenwellenlager fehlen 3 "Stifte" ( Nadeln).
Ich nehme zu Hundert Prozent an, daß die Stifte beim Ausbau der Nockenwellen raus gefallen sind und in den Zwischenraum zur Kurbelwelle gefallen sind.
So ein Schei.....
Das glaubt man ja nicht wirklich.
Ein Rankommen ist da definitv nicht möglich.
Das Lager muss schon beschädigt gewesen sein, ich kann auch nicht sagen warum die "Stifte" rausgefallen sind.
Jetzt meine Frage: wird das zu einem Problem, oder liegen die drei Stifte dann auf dem Boden des Kurbelgehäuses und es macht nichts.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24871 Posts seit 10.11.2009
24871 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.12.2019 19:14
Magnet/Magnetstab und dann auf „Angeltour“ gehen.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 18.12.2019 19:19
Daran habe ich auch schon gedacht, aber der Spalt ist nur ca. 3-4mm breit,
und ich glaube nicht an Wunder.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 21.03.2020 18:22
So Harleyfreunde,ich wollte mich mal wieder melden und berichten wie die ganze Aktion verlaufen ist.
Ich habe die Nadeln gefunden. Aber nur weil ich den ganzen Motor ausgebaut habe.
Beide Zylinderköpfe ab, dann das Kurbelwellengehäuse auf die Seite gelegt, ausgespült und siehe da die Nadeln kamen mir entgegen.
Alles zusammengebaut, mit Big Bore Kit, andere Nocken und hydraulischem Kettenspanner.
Die ersten 500 Kilometer sind nach dem Umbau absolviert.Man könnte fast sagen, sie läuft super.Ich glaube nur das die Kupplung nicht ganz perfekt eingestellt ist.Nach der ersten Einstellung ging der N Gang so gut wie gar nicht rein , dann nochmals leicht  verändert jetzt geht der N Gang jederzeit kinderleicht rein allerdings habe ich das Gefühl das sie nicht besonders in den oberen Gängen aus den Puschen kommt.Die Kupplung rutscht zwar nicht, aber irgendwie bleibt der „Anzug“ aus Ich frage mich aber auch ob es ratsam wäre die verstärkte Kupplungsscheibe von SEeinzubauen.Es ist auch unheimlich aufwendig jedes Mal aufmachen wieder ein bisschen an der Schraube drehen und wieder testen,Oder gibt es da eine einfachere Methode.Na, wenigstens ist alles andere, Nockenwellen Hydraulischer Kettenspanner und Big Bore in Ordnung und alles ist dicht.
Attachment 332321
Attachment 332322
Attachment 332323
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 21.03.2020 18:51
Saubere Arbeit!
