Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Mögen die Spiele beginnen 2
« erste ... « vorherige 51 52 [53] 54 55 nächste » ... letzte » ·
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal [G] · 1412 Posts seit 03.01.2014
fährt: Slim S
starstarstarstarstar
fährt: Slim S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 05.09.2019 16:39
Welche Federn hast du?
Die 3010 für Slim bis heute
Mondeo ist offline Mondeo · 9634 Posts seit 17.06.2015
9634 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.09.2019 00:27
Wie schon geschrieben hat wohl hier im Forum schon jemand durch und geschrieben es sind die 3011 Progressive Federn vorne für Fat Boy S
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 06.09.2019 06:40
Habe mal paar Teilenummern verglichen,ist überall identische Feder verbaut. Ist ja auch überall die gleiche Gabel.
Ehrlich gesagt erschließt sich mir nicht ganz der Unterschied zwischen 3010 und 3011 (bei der 3011 sind NUR ältere Modelle aufgeführt)
Die Einzige Gabelfeder die mit Slim von Bj.2013 bis heute gekennzeichnet ist, ist die Wirth 3010
    Wirth 3010
Werde die 3010 verbauen und gut istFreude
Attachment 321053
Neuer Beitrag 06.09.2019 11:40
Komisch. Hast ja aber den Link gelesen? ich wollte im Frühjahr auch stärkere Federn vorne verbauen, weil hinten hart und vorne weich. Ist in den Kurven sehr schwammig bei schneller Fahrt. Bloß wenn die auch zu kurz sind, passen die ja nicht 1 zu 1. Und auf Drehteile habe ich kein Bock.
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 06.09.2019 12:27
Nach einem langem aufschlussreichem Gespräch mit der Firma Wirth wurde nun etwas Licht ins Dunkel gebracht.
Gabelfeder 3010 = 525mm länge
                  3011 = 540mm länge
Die orginal Gabelfeder hat 70mm Vorspannung. Wirth Federn ca.20mm    (eben gemessen, kommt bei mir hin)
Was bei Wirth im Servive steht:
Bild 11-13: Die neue Fe­der wird mit der progressiven engen Wick­lung nach oben eingesetzt. Vor dem Verschließen der Holme gilt es, Stahlringe und Distanzhülsen in korrekter Reihenfolge einzusetzen – grundsätzlich soll in etwa die alte Gesamtlänge von Originalfedern plus ggf. Originalhülsen wieder erreicht werden, also diese am besten neben die neuen Federn legen. Sind diese so lang wie die alten Federn samt Hülsen, wird die neue Feder alleine verbaut.
Ist allgemein gehalten und trifft auf die Wirth Gabelfedern NICHT zu!!!    (etwas unglücklich,das es auf der Seite steht)
Die Federn 3010 sind die richtigen für die Slim und werden OHNE Distanzhülsen verbaut.
Die 3011 ist für andere Modelle bei denen die Gabel, obwohl man dachte sie wären identisch (Fat Boy,Deluxe,Slim) sehr wohl Unterschiede in der Gabellänge und Bj.bestehen.
Also Jens,3010 bestellen und rein damit.
Ach so,sollten für bestimmte Modelle Hülsen notwendig sein, werden diese,laut Aussage der Firma Wirth, mitgeliefert.
Alles wird gutFreude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Iron Cannibal am 06.09.2019 12:50.
Neuer Beitrag 06.09.2019 12:41
Alles ok. Noch eine Frage an den Meistergroßes GrinsenLuftpolster oder wie das heißt bei der Gabel oder Federn und Öl rein nach abmessen und fertig!
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 06.09.2019 12:48
Alles ok. Noch eine Frage an den Meistergroßes Grinsen Luftpolster oder wie das heißt bei der Gabel oder Federn und Öl rein nach abmessen und fertig!
Luftkammerhöhe einstellen           Geht auch mit ZollstockAugenzwinkern
Luftkammerhöhe nach Modellen und Gabelöl
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 07.09.2019 16:38
Sehr geehrte Damen und Herren
Möchte nun mal einen Lagebericht abgeben.
Federn wurden verbaut und die 20mm Standrohrverlängerungen montiert. (20 mm optimale Länge ,haut genau mit der Bremsleitung hin!!!)
Luftpolster wurde wie bei Wirth beschrieben mit 15er Wirth Gabelöl auf 160mm eingestellt.
Bei der Montage wurden die Gabelcover wegen der Erhöhung gegen längere ausgetauscht.
Nun wurde Gabel und Rad wieder komplett montiert und die Gabel vermessen.
Es wurde genau so wie ich es gedacht hatte, im senkrechtem Stand des Bikes,oben von der Gabel zu Boden gemessen vorher 930mm ,nachher 947mm
Das bedeutet 17mm in der Höhe gewonnen.
Ebenso federt die Gabel schön ein, bin echt zufrieden.
PERFEKT Freude
Dann der Schock !!!!!!
Da die Gabel ja 130mm Federweg hat musste ich leider feststellen ,das bei den Gabelcovern unten bis zur Aufnahme vom Fender nur 125mm sind.
Könnte beim einfedern wohl als Federwegsbegrenzer in Erscheinung treten.
SHIT HAPPENS
Also das ganze Geraffel nochmals zerlegen und die kurzen Cover wieder einbauen,ei wie feinBaby
Na dann ,ein schönes Wochenende
  Greetz Zeco
Attachment 321134
Attachment 321135
Attachment 321136
Attachment 321137
Attachment 321138
Moos ist offline Moos · 13800 Posts seit 27.11.2010
13800 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.09.2019 16:43
Reichen die kurzen jetzt denn noch um ausgefedert die Tauchrohre zu überdecken?
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 07.09.2019 17:01
Könnte knapp werdenBaby
Werde es einfach austesten,nächste Option wäre die langen Cover zu kürzen,bedeutet aber das sie auch wieder beschichtet werden müssen.
Schauen wir malAugenzwinkern
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 09.09.2019 11:23
Fertigmeldung Aktion Gabel
Gabel Wirth Federn      3010
Gabelöl Wirth              15er
Luftpolster                  160mm
Standrohrverlängerung 20mm
Die orginal Gabelcover können trotz der 20mm Standrohrverlängerung beibehalten werdenFreude
(braucht wer 50 mm längere Gabelcover?,1x verbautAugenzwinkern
Attachment 321234
Attachment 321235
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 10.09.2019 06:52
Leute, Leute
man was hab ich einen HalsBaby
Hatte schon das Gefühl das die Gabel etwas schwammig ein und ausfedert.
Nach einer kurzen Probefahrt,würde ich sagen viel zu wenig Vorspannung. (habe mich auf die Aussagen der Firma Wirth verlassen,und nicht penibel genau an deren Vorgaben gehalten)
3010 ( 525mm ) Federn OHNE Hülsen und 160mm Luftpolster.
Nach diversen Recherchen nach Wirth Gabelfedern musste ich leider feststellen (zieht sich durch verschiedenste Foren) das ich nicht der Einzige mit Problemen bin.
Ein sehr grosses Problem ist die Sache mit den Distanzhülsen,leider zu viel um hier alles zu erläutern.
Werde nun nochmals die Gabel zerlegen(ich könnt kotzen) und Distanzhülsen mit einsetzen damit ich auf die 540mm der orginal Federn komme.
Die 3011 sollen lt. Aussage von Wirth 540mm was der orginal Länge entsprechen würde!!!!!
Allerdings sind für die Slim ab Bj.13 die 3010 vorgeschrieben. Alles sehr seltsam.
Sollte das dann immer noch nicht funzen,fliegt die ganze Scheisse raus!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neuer Beitrag 10.09.2019 08:58
Wie schon einmal erwähnt und hier im Forum geschrieben 3011. Schien ja damit geklappt zu haben. Und HD schreibt 112mm vor bei der Slim.
Attachment 321322
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 10.09.2019 09:43
Da ich die Gabel nun ja schon oft genug zerlegt habe,gehts jetzt echt flottBaby habe ich nun die 3010 (525mm) Federn mit Distanzhülsen auf die Länge der orginalen Feder gebracht (540mm)
Ebenfalls habe ich nun die von HD vorgeschriebenen 112 mm Luftpolster eingestellt.
......und siehe da, es funzt!
Gebe dir vollkommen recht,sicher richtig für die Slim sind die 3011 Gabelfedern (540mm)!!!!
Alles völlig entgegen der Beschreibungen auf der Website,weder Federlänge noch Ölfüllmenge passen.Der gute Mann am Tel. hat mehrmals beteuert die 3010er ohne Hülsen wären die richtigen für die Sim,denke da sollte man sich doch drauf verlassen können.
Hier mal ein Pic,vorgespannte Feder Länge 540mm Luftpolster 112mm, Klebestreifen Feder 3010 ohne Vorspannung,Luftpolster 160mm!!!!
Attachment 321325
Neuer Beitrag 10.09.2019 12:03
Jetzt passt esFreudeUnd ich weiß Bescheid fürs Frühjahr
17.12.2019 14:18
von JvS-105
newfolder
Biete: Wii Resident Evil Spiele
von Muffin
14.10.2012 21:06
von Muffin
05.03.2011 17:39
von slacker87
