Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Screamin' Eagle Twin Cam Bolt-On 117" Kit
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
TheMaxim ist offline TheMaxim · 297 Posts seit 26.03.2016
fährt: Breakout *19 114
Neuer Beitrag 25.05.2019 12:03
In Amerika ist es doch teilweise noch viel heißer und die Bikes  werden dort auch bewegt.
Im Mittel , so denke ich, sind unsere Temperaturen nicht ausschlaggebend. Zumindest habe ich noch keinen Motor in meinem Umfeld hobs gehen sehen , weil es zu heiss war.
Life your dream....
Thomas71 ist offline Thomas71 · 127 Posts seit 31.05.2016
fährt: 131 Road Glide Special 2019/Fat Boy Anniversary 2020/Pan America ST
Neuer Beitrag 28.05.2019 12:31
Servus,
sagt mal, welchen Verbrauch habt ihr denn durchschnittlich so? Vor dem Umbau hatte ich eigentlich nie über 6 Liter/100Km. Würde mich jetzt nicht als allzu sportlich fahrend bezeichnen. Klar, wenns mal juckt, dann glüht der kat.
Nach dem Umbau komme ich gar nicht mehr unter 7 Liter und wehe ich ziehe am Gashahn, dann locker an die 9 Liter.
Thomas
Iltschi ist offline Iltschi · 634 Posts seit 02.06.2017
fährt: Slim S - bolt-on 117cui
Neuer Beitrag 28.05.2019 22:11
So genau habe ich das noch nicht nachgerechnet. Aber 10 Liter brauche ich nicht. OK, meine ist auch nicht auf volle Leistung abgestimmt.
Vom "Gefühl" schätzte ich immer ca. 7L brauche ich.... auch auf den BAB mit etwas Gas  (140 - 150 KMH). Ich tanke ca. 14-15 Liter und komme dann gute 200 KM weit, in der Stadt etwas mehr.
Aber vom Geführt mal weg, werde ich mal etwas "Buchführen".
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 939 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 29.05.2019 08:56
Nur zum Vergleich..Umbau von TC103 auf TC110 incl. Köpfe, Nocken usw. ..Mehrverbrauch 1-1,5l/100km/h
triple
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 824 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
824 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 29.05.2019 14:45
Der Mehrverbrauch wird hauptsächlich dadurch erzeugt, daß bei Deinem Mapping höchstwahrscheinlich die AFR über den kompletten Bereich auf Open Loop und Anfetten gestellt wird (AFR 13,2 und weniger)
Dann wird halt auch in den Bereichen wo es gar nicht notwendig ist zuviel Sprit eingespritzt!
Hatte ich bei meinem ursprünglichen Mapping auf dem Prüfstand auch so eingestellt bekommen.
Resultat Verbrauch zwischen 7 und 8 Liter /100 km.
Habe dann den Bereich zwischen 2000 und 4000 Umdrehungen und MAP Werten von 20 - 50 kPA auf AFR Werte von 14,2 und damit closed Loop geändert.
Das ist der Bereich in dem man bei Konstantfahrt und Geschwindigkeiten 70-140 Km/h unterwegs ist.
Der Verbrauch hat sich damit sofort wieder auf 5,5-6,0 Liter /100 km reduziert und das ganze ohne den geringsten Einfluß auf Leistung und Fahrbarkeit!
Keep the rubber side down!
Neuer Beitrag 08.06.2019 22:16
Also nach einigen Tankfüllungen und zügigem Fahren, komme ich im Schnitt auf 6,8 - 7L.
6 Liter oder darunter schaffe ich nicht.
(Konstant auf Landstraßen habe ich noch nicht).
Neuer Beitrag 01.07.2019 13:36
Hallo Zusammen,
hatte auch schon im Power Vision Thread gepostet, aber evtl. habt ihr eigene Erfahrungen.
Bin der Meinung, dass meine bei Drehzahlen unter 3.000rpm ruppiger fährt. Zudem ruckelt sie bei Konstantfahrt. Dachte bisher, dass sie ruhiger fährt als vor dem Umbau, allerdings war ich da die meiste Zeit mit Beschleunigen beschäftigt und nun auf meiner Urlaubstour bin ich sehr viel mit konstanter Geschwindigkeit gefahren. 50er-Zonen mag sie gar nicht und 30er gehen gar nicht. Ist ein ewiges Rumgeruckel. Erst ab 3.000rpm läuft sie sehr ruhig. Das sind dann aber im 4.Gang 100km/h. Bei 140km/h auf der Autobahn fühlt sie sich richtig wohl.
Habe nochmals meinen Tuner von HoF gefragt, ob man sie ruhiger einstellen kann. Er meinte sie wäre optimal eingestellt und besser geht's nicht. Das Unruhige liegt an meinen Nockenwellen. Die funktionieren erst ab 3.000rpm. Habe die 259er Nocken drin. Vorher hatte ich die 255er.
Das Geruckel stört mich nun doch etwas, da bei meinen Touren häufig Geschwindigkeiten unter 100km/h anliegen. Habt ihr ähnlich Erfahrungen und evtl. Tipps für mich?
Verbrauch auf meiner 2.000km Tour waren durchschnittlich 5,9 Liter, wobei wir sehr gemütlich gefahren sind.
Thomas
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 01.07.2019 14:01
Was willst du da jetzt wissen?
Liegt an deiner Nockwenwelle.
Neuer Beitrag 01.07.2019 14:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
ob sich die Aussagen meiner Werkstatt mit euren Erfahrungen decken und ob jemand mit dem gleichen Kit ähnliches merkt.
Neuer Beitrag 01.07.2019 14:12
Ich habe nur das normale Bolt on Kit mit den Nockenwellen die dabei sind, aber meine läuft absolut ruhig bei 30 und 50 KM/H. Kein Ruckeln unter 100 KMH oder unter 3000 oder gar 2000 Umdrehungen und darüber auch nicht.
Zieht einfach gerade raus.
Hab mit ST und Prüfstand abstimmen lassen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iltschi am 01.07.2019 14:32.
tcj ist offline tcj · 2653 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2653 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 01.07.2019 19:09
Der Bolt on Kit hat auch die 255er Nocken,
IMO für ne Harley die nicht auf Leistung im Hochdrehzahlbereich und Spitzenleistung getrimmt wird wohl die beste Nocke für den TC Motor ...
Neuer Beitrag 01.07.2019 23:20
Hmmm, ich dachte Thomas hat auch das Standard Kit. Und bei mir liegen „nur“ 105 PS an am Hinterrad.
Also, Ruckeln ist nicht normal im Stadtverkehr und geht auch anders.
Neuer Beitrag 02.07.2019 09:25
Kommt immer darauf an, aber Nockenwellen die gut laufen, kommen leider nicht von SE. Freude
Reaper 574
Avatar (Profilbild) von dieterf
dieterf ist offline dieterf · 61 Posts seit 16.01.2013
fährt: Street Glide CVO 117cui (2015 TC 110cui)
Neuer Beitrag 02.09.2019 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomas71
Hallo Zusammen,
Thomas
Hallo Thomas,
diese Symptome habe ich auch, allerdings nur im Schiebebetrieb und ab 2000rpm bis runter auf 1000rpm in allen Gänge. Fährt sich da wie nen Sack Nüsse, dong dong dong. Bergab und kurvig macht da nicht wirklich Spaß!
Mit dem Super Tuner In den Bereichen Anfetten brachte ein bisschen Linderung, aber es ist noch da.
Wenn man sich mit Paar Leuten darüber unterhält, kommt immer die Nockenwelle (SE259E) als wahrscheinlichste Auslöser ins Gespräch, obwohl Prüfstandslauf bei HD-Berlin war.
Ich such mir demnächst mal einen guten Tuner hier in Rhein Main Gebiet/Hessen der sich der Sache annimmt.
Frage, wer macht vernünftige Prüfstandsarbeiten hier in der Gegend?
Dieter
Neuer Beitrag 02.09.2019 13:55
zum zitierten Beitrag Zitat von dieterf
Hallo Zusammen,
Thomas
Hallo Thomas,
Dieter
Hallo Dieter,
mein Tuner meint auch, dass es an der Nockenwelle liegt. Ich werde in der Winterpause mal versuchen wieder auf die SE255 Nocken zu wechseln. Das Geruckel nervt auf Dauer, zumal ich mich hauptsächlich in einem Drehzahlband zwischen1800-2800 RPM bewege.
Leztens ist mir die Platte der unteren Rockerbox bebrochen. Laut HoF ist das noch nie vorgekommen. Nachdem alles repariert war, ist sie seidenweich gelaufen. Allerdings ist nach 20Km das Geruckel wieder da gewesen. Dieses Phänomen konnte mir noch keiner erklären. Vielleicht hier im Forum jemand????
Thomas
16.08.2025 21:00
von Tec
16.08.2025 14:52
4008
15.08.2025 10:37
