Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tacho fällt aus, Motor stirbt beim Runterschalten ab
bj48 ist offline bj48 · seit
Neuer Beitrag 27.06.2019 09:38
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meiner Sporty bj 2010.
dieses Thema gibt es bereits schon im Forum aber unter einem anderen Modell "V-Rod, Night Rod"
Hatte jemand schonmal das Problem bei einer Sportster?
Das Problem tritt erst seit kurzem auf und Komischerweise seit ich mein Vorderrad Demontiert habe um die Gabelcover zu Montieren (keine Ahnung ob es damit zusammenhängt)
Nach ein Paar KM fällt mein Tacho beim fahren auf 0 km/h sobald ich runterschalte stirbt der Motor ab, man merkt richtig sobald die Kupplung gezogen wird das der Motor aus geht (kein ton macht der Auspuff mehr kein Blubbern kein Standgas nichts)
Fehlerspeicher gibt kein Fehler.
Ich hoffe dieses Problem hatte schonmal jemand und kann mir Bitte Helfen.
Danke!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bj48 am 27.06.2019 09:59.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 27.06.2019 09:51
Prüfe den Tachosensor, prüfe, evtl reinige den IAC.
Geht die Blinkerrückstellung noch?
Rock 'n' Roll is Good for You
Schimmy ist offline Schimmy · 12102 Posts seit 15.10.2015
12102 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.06.2019 09:56
zum zitierten Beitrag Zitat von bj48
Das Problem trifft erst seit kurzem auf und Komischerweise seit ich mein Vorderrad Demontiert habe um die Gabelcover zu Montieren (keine Ahnung ob es damit zusammenhängt)
Fällt denn außer dem Tacho noch mehr aus ? ? ? Wie geht´s denn weiter nachdem der Motor abgestorben ist ? ? ? Bekommst Du ihn wieder
zum laufen und - wenn ja - wie ? ? ?
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 27.06.2019 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Okay, werde ich mal versuchen.
Ich glaube die Rückstellung hat auch nicht mehr Funktioniert, ich Reinige mal den IAC Fahr mal eine Runde und schau ob es besser ist und ob der Blinkerrückstellung noch Funktioniert.
@Schimmy
außer wie oben Beschrieben eventuell die Blinkerrückstellung.
Gas nimmt er an sobald ich einen Gang einlege und Gas geb (aber die Tachoanzeige steht beim fahren weiterhin auf 0)
Wenn ich im ersten Gang an der Ampel Steh geht er aus aber Problemlos wieder mit Start an.
Schalt ich bevor ich halte in N Stirbt mir der Motor nicht ab ich Schalte in den 1 Gang und kann los fahren.
Das Problem tritt auch erst nach einer Zeit ein wenn der Motor Kalt ist Startet er Normal und ich kann Normal ein Paar KM fahren.
Avatar (Profilbild) von Rob
Rob ist offline Rob · 385 Posts seit 23.03.2014
fährt: Forty-Eight
Rob ist offline Rob
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 27.06.2019 11:50
Check mal die Anschlüsse an deiner Batterie, ich hatte mal an einer Dyna ähnliche Ausfallerscheinungen wie du.
Da hatte sich das Massekabel in zwei Teile vibriert und auf Holperstrecken und bei zuviel Drehzahl den Kontakt verloren.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 27.06.2019 14:03
wenn die BliRückstellung nicht mag, kommt ein kaputter VSS, oder dessen Verkabelung in Betracht.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 27.06.2019 22:41
Ich möchte hier drauf hinweisen, vielleicht hilft es dir:
Temporärer Ausfall der Elektrik
Neuer Beitrag 27.06.2019 23:45
Bei dieser Fehlerbeschreibung tendiere ICH mehr zur Diagnose vom "KW" (Speedsensor / VSS). Bei allen anderen
vorgeschlagenen Fehlerquellen würde mehr von der Elektrik ausfallen und nicht nur Tacho und Blinkerrückstellung.
GReetz   Jo
Avatar (Profilbild) von avirexer
avirexer ist offline avirexer · 352 Posts seit 10.02.2015
fährt: SGS 2016+RKS 114-2019,Yamaha R1 Racebike,Ninja ZX-6R,Yamaha XSR Tribute
Neuer Beitrag 28.06.2019 08:54
Ich hatte selbiges Problem mal gehabt.
Wie Schmmy bereits schrieb lag es am Speedsensor. Ich habe einen neuen verbaut dann war gut.
Es gibt aber auch Empfehlungen die Kontakte vom Sensor zu reinigen.
Gruß Rainer
-== Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ==-
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 28.06.2019 09:10
So isses, wichtig is nun die Kontakte zu schützen, ich nehm ein dieelektrisches Fett.
Gruss KW
pdf-Dateianhang
TT436_VSS_Diagnostic.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 28.06.2019 10:58.
Grüsse aus Wuppertal
von Jetti8744
17.08.2025 21:06
von Jetti8744
14.08.2025 06:55
von lennox
Gruss aus Oberhausen
von th0rwal
29.07.2025 11:17
von PeterB
