Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Ölventil Standrohre - Woher bekomme ich diesen Federring?
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 06.06.2019 21:23
Über die Qualität der HD-Montage hätte ich heute schon mal so richtig satt abkotzen können...
Da ein Dichtring der Gabel undicht war und ich in dem Zuge auch gleich Gabelcover installieren wollte, denke ich mir guck dir mal das Lenkkopflager an bezügl. Fett und so...
Dann kam ein Montageflop nach dem Anderen (die Forty ist was Gabel und Steuerkopf angeht jungfräulich, da waren weder ich noch Werkstatt oder Vorbesitzer dran):
  1. Ölmenge in beiden Holmen insgesamt nur 500 ml (+ Rest an den Rohrwänden bzw. im Ventil evtl. 600 ml), normal wären 414 ml / Holm.
  2. Die Staubdichtung des unteren Lenkkopflagers war mit geknickter Dichtlippe eingebaut.
  3. Aus dem rechten Standrohr kam mir die Federscheibe, welche auf dem Bild zu sehen ist entgegen.
Wobei 3. am besch***ten ist, da diese Federscheibe aus dem Ölventil des rechten Standrohres stammt.
Sie hat in intaktem Zustand noch zwei weitere dieser „Nasen“ (die Ansätze sind noch erkennbar) und sorgt dafür, dass der Kunststoffring im Ölventil leicht unter Spannung gehalten wird. Dadurch wird ein klappern verhindert, dies zeigt ein Vergleich mit dem linken Standrohr. Die abgebrochenen Nasen habe ich zerkleinert aus dem Standrohr gespült, was dafür spricht dass der Ring schon vor der Demontage zerstört war. Erklärt auch das stärkere Klappern von der rechten Seite, beim Überfahren von mehreren kleinen Unebenheiten.
Ist wahrscheinlich müßig zu fragen, aber ist diese Scheibe zu bekommen, im Partsfinder ist sie jedenfalls nicht, da das Ölventil eine Einheit mit dem Standrohr bildet?
Das wäre dann eine teure Scheibe (Preis vom Standrohr)...
Attachment 314318
silent grey ist offline silent grey · 3971 seit 1506419882
Neuer Beitrag 06.06.2019 21:44
Hier werden zwar keine Details in der Formgebung ausgewiesen, aber ein Teil des Standrohres schein es mir nicht zu sein. Schätze mal, das Position 28, Gabel Service Kit, das nachgefragte Bauteil enthalten dürfte.
silent grey
Neuer Beitrag 06.06.2019 21:55
silent grey
Ist definitiv ein Teil des Standrohrs, kann es in dem intakten Standrohr unten sehen.
Diese Scheibe ist bei dem Kit leider nicht dabei...
Attachment 314321
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 06.06.2019 22:00
Ich habe schon einige Gabeln zerlegt, aber so ein Teil habe ich noch nie gesehen ?
Ist die Gabel noch zerlegt, kannst du das evtl fotografieren wo das sitzt?
Würde sagen das Teil hat keine Funktion, klappern tut in der Regel nur die Feder, die bei Kompression an das Standrohr stösst.
Neuer Beitrag 06.06.2019 22:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
Habe auch schon ein paar Gabeln zerlegt, der Ring war da eigentlich immer so locker, also ohne diese Federscheibe, bei meiner alten Sporty auch.
Anbei zwei Bilder:
Das eine zeigt eine Endoskopaufnahme durch die Verschlussöffnung des Standrohrs, darauf zu sehen die - im intakten Fall -  dreinasige Federscheibe über dem Plastikteil des Ölventils.
Das andere Bild zeigt die Position der ersten Aufnahme von außen - unteres Ende Standrohr.
Attachment 314325
Attachment 314326
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 07.06.2019 08:28
Hier sind alle Teile aufgelistet - einfach vergleichen.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...FORK%20ASSEMBLY
Dirk
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 07.06.2019 09:22
Da ist das Teil nicht dabei, das Standrohr kommt bereits vormontiert mit besagtem Ring und diesem Kunststoffring.
Ich hätte noch zwei Standrohre rumliegen, leider kann ich dort den Federring nicht erkennen und sie sind von einer Softail, also 41mm.
Hab mal eines davon zerlegt, sag bescheid wenn dir die Brocken unten weiterhelfen.
Attachment 314345
Attachment 314346
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 08.06.2019 00:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus
Hi, vielen Dank für deine Mühen!
So wie es aussieht entspricht die Wellenscheibe auf dem Bild dem Teil welches bei mir zerbrochen ist. Es ist aber eher unwahrscheinlich dass man dieses nachträglich eingebaut bekommt, da das als Ganzes eingepresst wurde und man die Scheibe schon sehr verbiegen müsste um sie an Ort und Stelle zu bekommen.
Nachdem ich festgestellt habe dass auch mind. eine Nase des noch intakten Federrings schon brüchig aussieht, habe ich den Ring aus diesem Standrohr ebenfalls entfernt.
Im Gegensatz zu dem Teil auf dem Foto ist das Teil in meiner Forty ein echter Rückschritt, was die Haltbarkeit angeht. Ich gehe davon aus, dass bei 90% aller Maschinen die Ringe dieser Bauart nach spät 10.000 Km platt sind.
Solange die Funktion dieser Ringe "nur" der Geräuschdämpfung dienen ist mir die Existenz selbiger relativ egal, dann kommen halt wieder die Racing-DB-Eater in meinen Miller.cool
Neuer Beitrag 09.06.2019 17:12
So, nachdem ich heute eine ausgiebige Ausfahrt gemacht habe, musste ich feststellen dass die Gabel mit korrekter Ölmenge nun absolut leise ist, die halbherzig konstruierten Federscheiben spielen dahingehend also absolut keine Rolle.
Bin begeistert, ist wie Tag und Nacht, mit dem 20er Öl und der korrekten Luftkammer arbeitet die Gabel jetzt auch auf Rüttelpisten (habe extra mal welche überfahren cool) tadellos.
Dieses "geklonke" der Gabel ist demnach nicht, wie oft behauptet "ist bei der Sportster bzw. ist bei Harley halt so", sondern schlicht und einfach eine zu große Luftkammer bzw. zu wenig Öl!
02.09.2021 22:25
27.05.2021 12:08
von Sam V
23.04.2020 21:49
von Ryker
