Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Linken Motordeckel abbauen
Avatar (Profilbild) von Totto
Totto ist offline Totto · 688 Posts seit 13.08.2009
fährt: Night-Rod-Special + KTM SM-990
Homepage von Totto
Neuer Beitrag 09.01.2010 10:19
Da gibt´s kein Geheimniss. Den Deckel einfach vorsichtig, mit dem Wissen das der Magent den
Deckel doch recht stark anzieht, wieder ansetzen und fixieren. Dabei aufpassen das die Finger
nicht zwischen Deckel und Motorgehäuse sind, sonst könnt´s zwicken Augenzwinkern
Wie turbo auch schon geschrieben hat, ist es von Vorteil vor dem ansetzen zwischen Deckel und
Gehäuse kleine Stücke (5-10mm) Kuststoff oder Holz als Distanz zu legen. Sollte der Deckel dann
doch etwas heftiger abgesetzt werden, schützen die Distanzen die Dichtung.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7365 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.01.2010 11:15
es hilft auch beim abnehmen des deckels ev. 3 kleine distanzen zwischen zu legen. Aber, totto hat es auch gemerkt, auf die fingerchen acht geben. Und beim aufstecken auch ruhig die schon beschriebenen führungsstifte eindrehen. Es geht auch ohne, aber es erleichtert die sache.
Ori63 ist offline Ori63 · 3 Posts seit 01.06.2019
fährt: Harley Davidson
Neuer Beitrag 01.06.2019 20:22
hi
könnte du mir vielleicht sagen wie du diesen Kabel dort rausbekommen hast? Bei mir sieht’s so aus komme nicht mehr weiter
danke im Voraus
Attachment 313977
Attachment 313978
Neuer Beitrag 02.06.2019 10:50
ersteinmal Kabel bis zum Stecker verfolgen. Stecker trennen, Deckel abbauen und wenn der Deckel voll geschlossen ist, musst du die Kabel auspinnen und dann durchziehen.
Oder auf die brutale. Durchkneifen und neu verlöten.
Neuer Beitrag 02.06.2019 18:31
zum zitierten Beitrag super danke dir👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼💪🏼😉
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: FLHTC electra glide ultra classic Verkleidung abbauen
von chuck62
31.05.2018 21:36
von chuck62
10808
05.02.2018 00:53
von michigan113
XL 1200 Forty-Eight: Zündkabel tauschen - Tank abbauen notwendig?
von Stefan-R
12.06.2015 11:01
von Straydog
