Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Dauerbremslicht bei 3in1-Blinker, HILFE!!!
Oldschool_Slim ist offline Oldschool_Slim · 22 Posts seit 07.07.2018
Neuer Beitrag 03.05.2019 11:11
Tach zusammen,
hab mir eine Slim S zugelegt, die nach langer Umbauphase nun zum Finalen ende kommt (siehe Bild).
Allerdings habe ich nun ein Problem.
Hinten wurden die Kellermann Atto DF 3 in 1 montiert, nun ist es so, wenn die Zündung eingeschaltet wird, leuchtet das Bremslicht dauerhaft. Bremslichtschalter vorne sowie hinten wurde durchgemessen, schalten aber beide einwandfrei. Kabel wurden kontrolliert und auch alles richtig angeschlossen. Wir haben Blinker, Rücklicht, Bremslicht einzeln angesteuert funktioniert auch,  Ich bim die Slim aktuell keinen Meter nach dem Umbau probe gefahren, weil noch was am Vorderrad geändert werden muss.
Jetzt ist uns der Gedanke gekommen, dass evtl. durch das ABS oder so, das Bremslicht beim starten anbleibt und erst beim losfahren das ABS oder so das Bremslicht freigibt? Wissen tun wir das aber auch nicht.
Mein Umbauer ist noch von der alten Schule und hat aktuell noch keine HD mit ABS umgebaut,deswegen sind wir leicht am verzweifeln.
Hat jemand evtl. einen Tipp?
Attachment 311401
Marc ist offline Marc · 72 Posts seit 08.01.2010
aus Lorch
fährt: Slim / Cross Bones
72 Posts seit 08.01.2010 aus Lorch
Neuer Beitrag 03.05.2019 16:44
ich würde auf Vertauscht tippen und zwar Bremslicht mit Rücklicht. Das war mir auch passiert als ich sie angeschlossen habe.
Marc
Moos ist online Moos · 15234 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 03.05.2019 18:34
Hab den Threadtitel etwas angepasst, geht ja ums Bremslicht und nicht um das Blinken.
Mal die Kabel von Bremslicht und Rücklicht getauscht, wie mein Vorredner schon schrieb?
Das ein Fahrzeug durch das ABS das Bremslicht vor der Fahrt ansteuert wäre mir nicht bekannt.
Neuer Beitrag 03.05.2019 18:54
Kurzer Nachschlag, was ich vergessen hatte zu schreiben,wir hatten gestern noch die beiden Stecker gemessen, die vom kabelbaum nach hinten gehen, wo man die Stecker von dem Blinker und Rücklicht abklemmt, dort am Stecker kommt auf dem Fahrtlicht Dauerplus an, dass ist ja auch soweit richtig, was wir dann aber festgestellt hatten ist, das an dem Pin wo das Rücklicht anliegt, auch dauerplus anliegt. Ich bin in dem Bereich absolut kein Fachmann, denke aber das es so nicht sein darf? Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Oldschool_Slim am 03.05.2019 19:12.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.05.2019 19:17
vertauscht oder Bremslichtschalter vorne zerstört beim Umbau
schon mal Fehler am Tacho ausgelesen ? hilft manchmal auch weiter
Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
Neuer Beitrag 03.05.2019 19:21
Armatur geöffnet und geguckt, alles heile und sogar nochmal durchgemessen, schaltet einwandfrei.
Neuer Beitrag 03.05.2019 19:22
Ja wenn schon am Stecker Spannung anliegt, dann brauchst am Blinkeranschluß nicht mehr zu suchen und kannst den Kabeltausch lassen.
Neuer Beitrag 03.05.2019 19:50
Ich hatte es gestern falsch verstanden. Er erklärte mir eben das am Stecker direkt schon auf dem Bremslicht dauerlicht anliegt. Somit kann die Verkabelung hinten ja kn Ordnung sein. Somit hab ich jetzt wahrscheinlich ein größeres Problem, denn jetzt wird die Fehlersuche sicher umfangreicher.
Neuer Beitrag 03.05.2019 20:11
Ja wenn schon am Stecker Spannung anliegt, dann brauchst am Blinkeranschluß nich mehr zu suchen und kannst den Kabeltausch lassen.
Moos, durch mein Missverständnis ist somit der ganze Thread falsch, kannst du den löschen, dann würde ich einen neuen machen mit meinem Problem.
Neuer Beitrag 03.05.2019 20:14
Ich sperre hier als Problem gelöst ab. Mach nen neuen Thread auf.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3459
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
