Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Belegung des linken Kippschalter
nĂ€chste »
nĂ€chste »
aus StendalŽs schönste Ortschaft
fÀhrt: Street Glide Ann. 115, J&H mit SE LuFi, Mapping, Wilbers Nivomat
Ole66 ist offline Ole66
1907 Posts seit 10.07.2018 aus StendalŽs schönste Ortschaft
Neuer Beitrag 02.04.2019 09:01
Moin Jungs!
Da mein Dealer aus dem Anschluss des Navi eine scheinbare Raketenwissenschaft mit 1,5 Std-SĂ€tzen macht, wollte ich das Navi nun selbst anschließen. Meine Fragen:
- Bekomme ich den linken Schalter am ScheinwerfergehÀuse einfach so abgeschraubt oder wÀre ein anderer Weg vllt. geschickter aber etwas aufwendiger?
- Mit welchen Steckschuhen kann ich diesen Stecker bestĂŒcken? Oder werden die beiden Kabel von dem Navi nur in Löcher "eingeklemmt"? (Ich habe keine Bild des Schalters gefunden, wo man die AnschlĂŒsse sieht.
- Sollte ich noch etwas beachten, was ich eventuell noch nicht bedacht habe?
Danke schon mal fĂŒr eure Hilfe.
Ole aus Stendal
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet GrĂŒnde." G.W. Werner
   Frieden und
   Freiheit
   fĂŒr alle!
fÀhrt: Softail Slim
Mondeo ist offline Mondeo
fÀhrt: Softail Slim
Neuer Beitrag 02.04.2019 11:33
Linker Kippschalter am ScheinwerfergehĂ€use, da Mußt du wohl ein bisschen Schrauben. Hier mal der Partsfinder. Da siehst du wie der aufgebaut und befestigt ist. Mein Kumpel hat das Kabel vom Navi zur Batterie legen lassen unter dem Tank lang. Geht ziemlich easy.
Attachment 308282
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 02.04.2019 11:46.
Neuer Beitrag 02.04.2019 11:46
Ja, ich meine natĂŒrlich den Schalter an dieser Blende. Wovon es einen links und einen rechts (Zusatzscheinwerfer) gibt.
Da muß die Blende ab mit ein paar SchrĂ€ubchen an der Außenseite
Aahh, ok. Danke Mondeo. Das sollte ich dann auch alleine schaffen. Schaue ich mir heute Abend mal genauer an, wie die Blende abgeht.
Hast du vllt auf meine 2. Frage hier oben  auch eine Antwort: "Mit welchen Steckschuhen kann ich diesen Stecker bestĂŒcken? Oder werden die beiden Kabel von dem Navi nur in Löcher "eingeklemmt"? (Ich habe keine Bild des Schalters gefunden, wo man die AnschlĂŒsse sieht."
WĂ€re schön wenn ich es vor dem auseinanderbauen wĂŒsste. Dann brauche ich nur 1mal dieses Thema angehen.Augen rollen
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   fĂŒr alle!
fÀhrt: Softail Slim
fÀhrt: Softail Slim
Neuer Beitrag 02.04.2019 11:49
Ich hatte mich korregiert wegen der Slim. Da ist es einfacher da der Schalter an der Verkleidung sitzt. Bei der Road aber an der Lampe. Ich denke so wie das ausschaut, entweder gewinkelte Finger um den Schalter herauszufummeln oder Verkleidung ab. So wie das ausschaut sind das wohl SchraubanschlĂŒsse.
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1790 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fÀhrt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 02.04.2019 11:54
Warum nimmst du den Strom nicht einfach vom Standlicht ab?
Gruß steppu
Neuer Beitrag 02.04.2019 12:05
Danke fĂŒr die Hilfe, Mondeo.
Mein Schrauber hat auch gesagt, dass er es direkt an der Batterie (mit Kabel unterm Tank) anschließen wĂŒrde. Aber wie oben geschrieben, hatte er dafĂŒr 1,5 Stunden angesetzt, weil der Tank ab muss. Das war mir dann zu fett. Zum Schluss kostet das Anschließen der Navi-Stromversorgung mehr als das GerĂ€t selbst.
Tank abbauen wĂ€re fĂŒr mich eine Herausforderung, da ich an Harleys noch nicht geschraubt habe. FrĂŒher habe ich an meinen Mopeds immer alles alleine gemacht. Das war aber andere Technik. Alles einfach gestrickt und nachvollziehbar. Jetzt sieht das alles ziemlich technisch aus.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   fĂŒr alle!
Neuer Beitrag 02.04.2019 12:06
zum zitierten Beitrag Zitat von steppu
WÀre auch eine Alternative, weil das Navi dann auf diesem Weg gleich eine Absicherung hÀtte.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   fĂŒr alle!
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fÀhrt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 02.04.2019 12:10
Den Kippschalter braucht man nicht abbauen. Unter der Sitzbank ist ein 4 Poliger grauer Stecker, dieser ist mit dem Kippschalter werkseitig verbunden und ĂŒber ZĂŒndung geschaltet.
Dort kann man das Navi oder andere Teile anschließen.
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
fÀhrt: Softail Slim
fÀhrt: Softail Slim
Neuer Beitrag 02.04.2019 13:09
Und Tank muss auch nicht ab. Habe mit etwas gefummel und Tank anheben alle Kabel durchgezogen die ich gebraucht habe
neo-hs ist offline neo-hs · 36 Posts seit 03.09.2015
fÀhrt: FLTRXSE
fÀhrt: FLTRXSE
Neuer Beitrag 02.04.2019 15:47
bei meiner RC (2009) lag vorne im Ochsenkopf ein nicht belegter Stecker.
Glaube der ist fĂŒr die Fenderbeleuchtung.
Da hab ich angeschlossen, da der auch ĂŒber die ZĂŒndung geht.
Horst
BoBBer07 ist offline BoBBer07 · 160 Posts seit 29.08.2018
fÀhrt: StreetBob
fÀhrt: StreetBob
Neuer Beitrag 02.04.2019 16:37
Der Dealer möchte gern seine Kasse aufwerten Augenzwinkern.
Es gibt bereits mindestens 4 verlegte freie Kabel nach vorne verlegt.
Lenker links und rechts.
Dashkonsole.
Positionslichter der Blinker (in EU nach Vorschrift blind) fallen mir auf Anhieb ein.
Allerdings halte ich 1.5h wiederum etwas wenig um tatsÀchlich den Tank ab zu nehmen, neues Kabel sauber zu verlegen und Tank wieder drauf.
Von daher passt das Freilegen eines vorhandenen Kabels (O/W) und evtl zusÀtzliche Masse anzubringen in 1.5h ganz gut.
Homemade dauert das vermutlich 2-3h. smile
Di@k ist offline Di@k · seit
Neuer Beitrag 02.04.2019 17:55
Strom aus der Lampe ist definitiv einfach ! Da kann man ans Standlicht gehen. Wenn ich ĂŒber den linken Kippschalter gehen wĂŒrde, dann braucht man den Ochsenkopf nicht zu demontieren. Habe den rechten Schalte ohne Probleme aus- und neu eingebaut. Ist nur leicht fummelig....
Mein TomTom hĂ€ngt ohne Probleme am Standlicht. Lampenringe ab, Reflektor raus und mit dem Schaltplan die Farbe des Standlichtes suchen. Dann an das Kabel, StĂŒck abisolieren und kabel des Nav einfĂ€deln und verlöten. Iso drum und kabel unter der KlemmbrĂŒcke nach oben zm gewĂŒnschten Abnehmer fĂŒhren.  Reflektor und Ringe wieder montieren....FERTIG
Dauer ca 1 - 1.5 h
Attachment 308307
Attachment 308308
Attachment 308309
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fÀhrt: 2019er FLHR
fÀhrt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 02.04.2019 18:32
Ich habe das Navi mittels "Scotchlok UB2A" (gel-gefĂŒllt, mit 2 Kontaktschneiden) ebenfalls an die Standlicht-Adern angeschlossen, anschließend auch mit Isoband umwickelt und mit Kabelbindern gesichert.
Einfache "Strom-Diebe" taugen nicht wirklich etwas, aber mit diesen hier habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Attachment 308311
Attachment 308312
Attachment 308313
Neuer Beitrag 03.04.2019 07:34
Moin!
Vielen Dank erst einmal fĂŒr eure Hilfe.
Unter dem Ochsenkopf rechts habe ich einen freien Stecker gefunden (eher quadratische Form) & dem Schrauber gezeigt. Der meinte aber: Nein, den können wir nicht nehmen. Ich lade mal heute Abend Bilder hoch von dem Kabelgewirr vorne.
Einen anderen freien Stecker oder Kabel habe ich vorn nicht gefunden. Wie erwÀhnt: Ich schau mir das heute Abend mal genauer an & poste danach.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   fĂŒr alle!
fÀhrt: Softail Slim
fÀhrt: Softail Slim
Neuer Beitrag 03.04.2019 10:35
Du zeigst immer alles irgendwelchen Leuts? Warum machst du das nicht selbst. Kabel durch die Lampe und einfach ans Standlicht und fertig. Sogar mit Bildern ĂŒber deinem Post. Er hat da zwar Stromdiebe genommen, was nicht so elegant ist, aber geht auch so.
nĂ€chste »
FLST/C Heritage: ACC Belegung, was sollte alles leuchten? TC88
von EvoHD-88
11200
08.12.2024 21:39
von Chopper 15
Alle XL 1200: Pin-Belegung Tacho 94‘ Sportster
von Lars_139
12
20083
08.10.2021 09:01
03.02.2021 09:38
