Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Zündmodul Sportster XL1200 Original gegen eine Dyna 2000iP tauschen
AlexHD69 ist offline AlexHD69 · 131 Posts seit 16.01.2018
aus Müden/ Aller
fährt: Sportster1200c EZ1999
131 Posts seit 16.01.2018 aus Müden/ Aller
Neuer Beitrag 01.03.2019 11:01
.......................ok ich lass es ..........
Richtige Freunde sitzen beim Weltuntergang neben Dir , saufen ,lachen und wetten wer zuerst abkratzt.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 01.03.2019 11:14
Komischerweise ist die Zündkurve 2 explizit für Stock Motoren ausgelegt. Voes sollte beibehalten werden. Und wenn ich schon auf eine Zündung zurückgreife die Single Fire anbietet würde ich das auch nutzen. Außerdem sind die verschiedenen Zündkurve auch noch programmierbar. Ich habe bisher in keinem meiner Harleys Probleme mit der Dyna 2000. Weder als Modul im Nosecone noch als externes Modul mit Abnehmer im Nosecone. Was die Ultima betrifft habe ich gehört, dass ihre Zündkurven von Haus aus etwas schärfer sein sollen als die der Dyna 2000i.
Ob das stimmt kann ich nicht sagen.
Gruß C53
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 01.03.2019 19:05
@enrico
Verstehe Deine Aussage nicht..........
Harry
Ervin ist offline Ervin · 15 Posts seit 13.02.2019
aus Osnabrück
fährt: Sportster XL 1200 Custom Anniversary100 Edition
15 Posts seit 13.02.2019 aus Osnabrück
Neuer Beitrag 03.03.2019 19:22
Gruß C53
Du hast recht, habe mir beide Diagramme angeschaut gerade und die von der Ultima sind etwas früher gestellt.
Attachment 305386
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 03.03.2019 19:32
IBaby  ich muss nicht auf die Zündung mehr kloppfen damit Sie läuft....... aber sie läuft halt nicht optimal wie Sie jetzt eingestellt ist. Ich habe die 9er Imbusschraube raus geschraubt und habe die zwei Punkte Markierung eingestellt im Guckloch und dann das Modul in Uhrzeiger richtung gedreht bis die LED Rot ausgegangen ist. Aber ich höre noch leichtes kloppfen in den höhren Gangen auf der Bahn bei ca. 120km/h wenn es um den Wikungsgrad geht... Sprich 120km/h 4 oder 5 Gang niedrige bis mittlere Drehzahl und dan den Gashan aufdrehen... ich muss dazu sagen das ich mir nicht sicher bin ob die dicke Strichmarkierung OT ist oder die  zwei Punkte die ich durch das Guckloch sehe. Ich hab die mitgelieferte Zündspule verwendet und auf singlefire umgestellt und gehe davon aus dass der forward zylinder der ist der zum Vorderrad steht so dan auch verkabelt.
Sollte hier einer aus der Umgebung sein der mir helfen kann wäre ich sehr dankbar und das auch nicht kostenlos.
Neuer Beitrag 03.03.2019 20:00
Mal was ganz Anderes: " Klopft" sie oder "knistert"? Zweiteres kann auch Ölkohleablagerungen sein..hatten wir grad erst neulich.Und an meiner Shovel entpuppte sich das "Klopfen" letztendlich als Pleuellagerschaden.. was hat die Mühle denn runter?
aus Herford
Neuer Beitrag 03.03.2019 20:26
Hier gibt es eine Anleitung für die Daytona Twin Tec in deutsch. Auf Seite 7 ist die Anleitung zum Einstellen auf OT. Das erwähnte Bild auf Seite 9. Das sollte dir weiter helfen.
Harry
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 03.03.2019 21:03
OT ist der vertikale Strich auf der Kurbelwelle.
Das VOES arbeitet richtig?
Hast du auch den Picup Rotor mit den zwei Ausfräsungen?
Klingelt es durchgehend, oder wenn du Gas aufreisst?
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 03.03.2019 22:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Booze
anhand der Beschreibung von Grisu49 hab ich gesehen, das ich den Fehler gemacht hab, in dem ich auf denn zwei Punkten die Zündung eigestellt hab, was sich jetzt nicht als OT rausstellt... wobei mein HD Händler das so aber gesagt hat... werde sie jetzt neu einstellen.
VOES arbeitet, das kloppfen kommt nur bei Vollgas, aber auch nicht immer,  Drehzahl abhängig...
Vielen Dank schon mal, ich werde berichten was dabei rausgekommen ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ervin am 04.03.2019 18:46.
Neuer Beitrag 03.03.2019 22:33
Muss auf dem vertikalen Strich stehen, sonst stimmt dein Zündzeitpunkt nicht, das kann es schon gewesen sein.
aus Osnabrück
Neuer Beitrag 05.03.2019 14:53
sooo ... sie Läuft wieder und das auch nicht ganz so schlecht.
gesagt ,getan, alles eingestellt und probe gefahren, ohne Klopfen bzw. auch als ich sie gequält hab, im 5ten Gang 60 Km/h und Vollgas Klang das alles ganz gesund.
Im nachhinein hab ich noch die Zündkerzen getauscht, gegen welche mit Wiederstand(R) so wie es in der Anleitung gewollt ist, und sehe da, die alten Kerzen waren Rehbraun so wie sich das gehört.
Vielen Dank, die mich so tatkräftig unterstützt haben.
Ich werde jetzt noch ein wenig feintunen Freude
Viele Grüße
Kh2210 ist offline Kh2210 · 414 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 21.02.2024 12:04
Guten Tag
ich habe zum Thema eine Frage
Die spule im Bild ist eine singlefire diese möchte ich verbauen inklusive Altmann zündmodul und Vergaser. Die spule hat Drei Anschlüsse in der Mitte steht glaube ich + und außen Links wie rechts steht ein Minus . Hat die spule eine Zuordnung für den jeweiligen Zylinder  ?  Also vorne und hinten. ? Oder spielt das keine Rolle wie Rum ich sie anschließen muss . Gruß Karsten
Attachment 419283
Attachment 419284
14.05.2026 14:02
von rockerle69
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
