Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Batteriespannung Roller
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 21.01.2019 18:23
Ich habe mal eine Frage in die Runde. Ich lade meine Harley standardmäßig alle 14 Tage mit einem 12 auf 12 Volt Ladegerät, da ich in der Garage keine Steckdose habe. Ich habe heute an meinem Honda Forza 300 mal die Batteriespannung gemessen und da bin ich etwas erschrocken, laut Multimeter nur 12,2... Volt. Der interne Voltmeter im Display hat sogar nur 11,9 Volt angezeigt. Ich lade jetzt mal die Batterie auf. Was mich stutzig macht, meine Harley hat nach 14 Tagen immer noch 12,5-12,6 Volt. Roller hatte ich vor ca 4-5 Wochen zuletzt am Ladegerät und im Oktober zuletzt gefahren. Wie sind eure Erfahrungswerte mit Batteriespannung im Winter? Garage ist nicht beheizt, heute früh waren es 2,5 Grad in der Garage
Mondeo ist offline Mondeo · 9727 Posts seit 17.06.2015
9727 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 21.01.2019 18:43
Haben wir nicht genug Batterie, Ladegeräte usw Threads? Und deine Beobachtung zu den Ladezustand gerade im Winter ist korrekt. Du weißt ja, Ladezustand, Temperatur, Alter und Kapazität der Batterie .......
springerdinger ist offline springerdinger · 5489 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.01.2019 19:10
Ich würde mal meinen, die Rollerbatterie hat des Zeitliche gesegnet!großes Grinsen
Neuer Beitrag 21.01.2019 19:16
im Oktober zu letzt gefahren und dann vergessen die Batterie ab zu klemmen großes Grinsen  Lehrgeld muss jeder mal zahlen
Neuer Beitrag 21.01.2019 19:24
Der Roller ist Nagel neu, deshalb mach ich mir ja die Gedanken. Problem an Batterie abklemmen, die Sitzbank geht elektrisch auf, heißt Batterie abklemmen geht nicht....
@ Mondeo, sollte der Admin der Meinung sein, dass es zuviele Threads gibt kann man die ja immernoch zusammenlegen, aber einfach als erster drauf antworten und nichts nützliches beitragen muss auch nicht sein
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 21.01.2019 19:38
Wie dem auch sei hättest ja mal die SUFU nutzen können bist ja kein Frischling mehr. Hat der Roller sonstige Verbraucher ?  Einige Harley haben ja ne Alarmanlage.
Trust The Universe
Neuer Beitrag 21.01.2019 19:39
Die Sitzbank müsste auch irgendwo mittels Nothebel zu entriegeln sein.
Neuer Beitrag 21.01.2019 19:47
Ja Sitzbank lässt sich entriegeln, ist aber ein Act hoch 3 da erstmal Verkleidungsteile demontiert werden müssen. Roller hat keine Alarmanlage, jedoch Keyless. Vermute, dass das ständige abfragen nach dem Handsender an der Batterie zieht.
Habe ein Ladekabel verlegt, werde nun im gleichen Rhytmus mit dem Motorrad den Roller laden.
Neuer Beitrag 21.01.2019 19:54
zum zitierten Beitrag Zitat von raum68
Sorry, aber du scheinst dich ja auszukennen. Das heißt die Suche hätte geholfen oder Dir gesagt das die Rollerbatterie entweder leer ist oder kaputt.
Neuer Beitrag 23.01.2019 17:35
Habe jetzt mal 2 Tage lang die Batterie geladen. Werde mal morgen die Spannung messen und beobachten. Werde  zukünftig alle 14 Tage das gleiche Spiel wie am Motorrad machen und nachladen.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 23.01.2019 18:11
Schreibst du uns das auch immer ,,, ne war Spass großes Grinsen
Trust The Universe
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3716 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.01.2019 19:18
Es gibt kein Keyless System das das macht. Der Schlüssel wird erst abgefragt wenn z.B. das FZG bewegt wird oder ein Schalter betätigt wird. Ist bei den HD's übrigens auch der Fall.
Neuer Beitrag 02.02.2019 13:33
Kurze Rückmeldung, hatte jetzt 14 Tage lang nicht nachgeladen und das Ladekabel unter der Sitzbank herausschauen lassen und ab und an gemessen. Spannung blieb größtenteils konstant bei ca 12,8 Volt. Heute im 14 Tagesturnus wieder ans Ladegerät gehängt und dazu mit dem Handsender die Sitzbank entriegelt um das Ladekabel etwas weiter herauszulegen. Siehe da, die Spannung ging etwas runter auf 12,5 Volt. Scheint so als ob der Roller dann „aufwacht“
Neuer Beitrag 02.02.2019 15:26
wenn deine Batterie nur durch entriegeln der Sitzbank auf 12,5V absinkt, hätte sie den Roller wohl nicht starten können.
Attachment 303079
Neuer Beitrag 02.02.2019 16:52
Da stimme ich dir vollkommen zu!Augenzwinkern
Amok Roller
von ViruZ
22.08.2013 00:13
von ViruZ
Biete: MBK Evolis 50cm³ - Roller
von HMME
19.12.2012 07:28
von HMME
