Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alarmanlage,Keyless,Händler stellt ein....????
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.01.2019 21:51
So jetzt haben wir ja fast alle Modelle durch und wissen das viele Modelle ein anderes Zündschloss haben. cool
Es ging aber um das Zündschloss der 2010er Rocker. Augenzwinkern
CDC ist offline CDC · 63 Posts seit 27.06.2018
fährt: Rocker C Bj. 2010
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 20.01.2019 02:14
Vielen Dank für eure Hilfe, ich glaube ich verstehe es jetzt.
Ich muss bei meiner Rocker, die Stellungen mit dem Schlüssel schalten, also bevor ich los fahre mit dem Schlüssel auf Ignition und diesen dann stecken lassen. Nach der Fahrt muss ich per Schlüssel in Richtung Aus stellen und kann dann mit dem Schlüssel in der Tasche weggehen.
Ich habe also, auch wenn ich die Nase abfeile, keine Möglichkeit den Schlüssel in der Hosentasche zu lassen und die Harley zu starten und zu Parken, richtig?
Um es so zu haben, dass ich den Schalter per Schlüssel entriegle und dann ohne Schlüssel per Hand die Schaltstellungen wechseln kann, brauche ich also ein anderes Schloss.
Jetzt wäre meine Frage, welches könnte ich da nehmen, dass von der BO ist ja sicher nicht Passen da Can Bus oder ?
Dank und Gruß
Wer anderen eine grube gräbt, ist ein HRNSHN
Schwelb ist offline Schwelb · 150 Posts seit 30.07.2018
aus Fredenbeck
fährt: Fat Bob , MG 850 T4
150 Posts seit 30.07.2018 aus Fredenbeck
Homepage von Schwelb
Neuer Beitrag 20.01.2019 07:11
So wie ich es verstanden habe brauchst du kein anderes Schloß. Mit dem abfeilen der kleinen Nase am Schlüssel sollte es getan sein. Damit würde ich aber warten bis du das Mopped bei dir hast und ggf noch mal mit dem Händler sprechen.
Gruß Christian
Am Öl hat es nicht gelegen, es war keins drin.
Menschen die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 20.01.2019 09:44
Zuerst einmal gratuliere ich dir zu deiner Rocker C, eine gute Wahl.
Was das Zündschloss anbelangt, ist es eigentlich ganz einfach und sollte komplett ohne Mißhandlung des Schlüssels und ohne Feile gehen. Du hast den Schlüssel einzeln oder höchstens mit einem leichten, weichen Schlüsselanhänger versehen in deiner Hosen- oder Jackentasche. Wenn Du fahren möchtest, steckst du den Schlüssel in das Zündschloss, welches sich links unter dem Tank befindet, und drehst den Schlüssel zwei Rasten nach rechts. Damit ist die Zündung an, der Schlüssel dank Nase in dem Zündschloss fixiert und der Scheinwerfer leuchtet und saugt an der Batterie. Nun kannst du das Bike per Elektrostarter anlassen und fahren. Um das Motorrad nach der Ausfahrt (oder an einer Ampel) wieder abzuschalten, drehst du den Schlüssel wieder zwei Rasten nach links. Dadurch gehen Zündung und Motor und Scheinwerfer aus und du kannst den Schlüssel abziehen und wieder in der Hosen- oder Jackentasche verstauen.
Die Rocker hat KEINEN zusätzlichen Zündungsdrehschalter auf dem Dashboard oder sonstwo, egal was andere dir erzählen. Sie hat nur ein herkömmliches Zündschloss links unter dem Tank.
Es ist empfehlenswert, kein komplettes Schlüsselbund oder schwere Schlüsselanhänger am Schlüssel zu lassen, da sonst der Schlüssel während der Fahrt trotz der kleinen Nase verloren gehen oder der Anhänger dein Motorrad vermacken könnte. Beides willst du garantiert NICHT.
Ich würde auch die Nase nicht abfeilen, da der Schlüssel sonst nicht im Schloss stecken bleibt und du nicht ohne groß in den Taschen zu fummeln dein Motorrad ausschalten kannst. Es gibt zwar einen Zündungsunterbrecher am rechten Lenker, aber damit wird nicht der Scheinwerfer abgeschaltet und du willst den bestimmt nicht länger auf Batterie brennen lassen. Die Drehschalterfraktion entfernt bisweilen die Nase am Schlüssel, da bei denen noch ein ZUSÄTZLICHER Drehschalter zum Ein- und Ausschalten der Zündung existiert. Die Rocker hat so einen Drehsclalter NICHT, die intakte Nase am Schlüssel ist wichtig.
Es ist eigentlich wie bei einem herkömmlichen Auto ohne Keyless Go. Auch die Rocker hat keine solche Keyless Go Funktion - weder ja, noch jein, sondern eindeutig nein.
Die/der/das FOB ist wie der Schlüssel immer dabei, wenn du fahren willst. Ohne FOB (mit funktionierender Batterie) lässt sich das Bike selbst mit Schlüssel nicht starten und die Alarmanlage brüllt los, wenn du dessen Lage änderst, also aufsitzt oder es bewegst.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Scareya am 20.01.2019 10:00.
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 20.01.2019 10:30
Guten Morgen,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ist eigentlich schade das es ist wie es ist, ich hatte gehofft, dass ich bei kleineren Stopps bei denen ich das Bike nicht länger alleine lasse, keinen Schlüssel aus der Tasche fummeln muss. Es gibt doch aber Modelle bei denen das Schloss auch links unter dem Tank ist und die einen entriegelbaren Schalter haben oder?
Vielleicht kann mir ja jemand sagen welches Modell und ob es möglich ist es anzupassen.
Danke und schönen Sonntag
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 20.01.2019 12:15
hab da was gefunden, soll wohl von ner Rocker sein und hat ja am Schloss nen Hebel.
Kann da einer was zu sagen?
Danke
Attachment 302101
Neuer Beitrag 20.01.2019 12:17
Da hats aber auch die Nasen am Schlüssel. Sind vom user BrainDamage seinem alten Mopped.
Wo ist das Problem mit dem Schlüssel im Schloss zu fahren?
180,- €..... Da wären mir andere Dinge wichtiger.... Freude
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 20.01.2019 13:14
zum zitierten Beitrag Zitat von CDC
Ist eigentlich schade das es ist wie es ist, [...]
Naja, es funktioniert eigentlich ganz hervorragend so wie es ist. Aber ich bin sicher, dass du - entsprechendes Können bzw. finanzielle Potenz vorausgesetzt - fast jede beliebige Lösung erreichen kannst. Die Frage, die MICH dabei umtreibt, wäre allerdings: Wozu? Warum Zeit und Geld in eine Lösung stecken, wenn doch kein echtes Problem existiert?
Aber vermutlich verstehe ich das nur nicht. Schließe Dich einfach mit dem Händler oder Schrauber deines Vertrauens kurz. Ich bin sicher, man wird dir mit Freuden einen versenkbaren, verchromten Kuryakyn-Drehschalter mit timergesteuerter Autorückstellung und Bluetooth 5.0 Anbindung samt zugehöriger App verkaufen. Damit geht dann auch keyless... fröhlich
Motorradfahrer ist offline Motorradfahrer · seit
Neuer Beitrag 20.01.2019 13:27
Ich verstehe ihn schon ein wenig!
Den Schlüssel meiner FatBoy z.B. brauche ich die komplette Saison  gar nicht.
Liegt zu Hause ... dabei habe ich nur den FOB.
Zündschloss abschließen? Wozu?
Bei meiner Sporty gibt es gar kein Zündschloss mehr.
Ich find's topp!
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 20.01.2019 13:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Motorradfahrer
Ich verstehe schon, dass das bequem ist. Spätestens aber, wenn dein Hobel ohne abgeschlossenes Lenkerschloss geklaut wird, wird der Umgang mit der Versicherung dann vermutlich weniger bequem. Aber jeder kann natürlich machen, was er will. Das Recht steht jedem anständigen Onepercenter natürlich zu...
Neuer Beitrag 20.01.2019 13:40
Und wie weist mir die Versicherung nach, dass das Bike nicht abgeschlossen war?
Ginge allenfalls , wenn es Filmaufnahmen gäbe, per Überwachungskamera z.B..
Habe mich da aber sogar vor Jahren schon rückversichert.
Der Versicherung ist das Lenkschloss egal. Wenn die Wegfahrsperre aktiviert ist, ist alles gut.
Im Urlaub schließe ich über Nacht auch ab. Das eine Mal am Tag kann ich verschmerzen :-)
CDC ist offline CDC
Neuer Beitrag 20.01.2019 13:43
Ich muss mal erklären warum mir das so wichtig ist:
Ich träume ja schon seit dem ich 21 bin von ner Softail (Bin 31),seit 5 jahren ist Klar das es ne Rocker werden soll. Da so ne Harley ja viel Geld kostet und ich zwischendurch noch Studiert habe, hat sich das alles in die länge gezogen und ich bin unter anderem eine Kawa VN1500 mean streak gefahren. Die hatte auch so nen Drehschalter auf dem Tank, den ich aber nach jeden aus schalten per Schlüssel entriegeln musste. Mein Kumpel mit dem ich oft gefahren bin, hatte ne Dyna mit dem Schalter der entsperrt bleibt auf dem Tank und ich fand es so geil das er nicht immer den Schlüssen aus der Tasche kramen musste.
Deshalb nagt es auch so an mir, dass gerade mein Modell diese Option nicht besitzt.
Hoffe ihr könnt mich verstehen.
Alles scheiße, Harley steht beim Händler, in meiner Garage sind ruck zuck 15 grad, ich könnte den ganzen Tag schrauben. Es könnte so ein schöner Sonntag sein, aber grade kommt meine Alte rein und will Spazieren gehen.
traurig  Man hats nicht einfach, auf jeden Fall vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Attachment 302114
Attachment 302115
Neuer Beitrag 20.01.2019 13:44
Hättewärewenn.
Geh spazieren!
Wetter ist gut ...
Neuer Beitrag 20.01.2019 13:52
zum zitierten Beitrag Es könnte so ein schöner Sonntag sein, aber grade kommt meine Alte rein und will Spazieren gehen.
Auch'n echter Brüller ... fröhlich
Wie lange muss man(n) verheiratet sein, um das so zu sehen? großes Grinsen
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 20.01.2019 14:20
Das Schloss mit dem Schalter hat zwar eine Nase aber auch eine 2. Öffnung für die Nase am Schloss, also kann zumindest in dieser Stellung der Schlüssel wieder abgezogen werden, ich vermute aber das in dieser Stellung nur das Standlicht brennt?
Man könnte aber dann in der Zündungsstellung ebenfalls solch einen Ausschnitt einbringen um den Schlüssel abzuziehen.
Ich habe nach Möglichkeit immer so wenig wie nötig in meinen Taschen und so wie ich das jetzt verstanden habe, soll ja beim Zündschlüssel der Rocker so wenig wie möglich Ballast dran hängen. Das bedeutet aber das ich dann mindestens noch einen zweiten Schlüsselbund mit FOB und Schlüssel für Lenkschoss mitführen muss, dann kommt evtl. noch ein 3. Schlüsselbund mit Hausschlüsseln usw. dazu... ich würde dann wohl auch lieber eine Lösung mit Schalter und abziehbaren Schlüssel favorisieren.
18.08.2025 06:40
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: XR1200X - Meine XR inkl. ein paar Updates Evo1200 >07
von waxlrose
24.06.2025 19:25
von Vierbeiner65
19.06.2025 18:27
