FLST/C Heritage: Kein Strom ...
springerdinger ist online springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.01.2019 19:57
Stimmt,
ansonsten sinnlos!
Schimmy ist offline Schimmy · 12053 Posts seit 15.10.2015
12053 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.01.2019 20:20
zum zitierten Beitrag Zitat von bunf
Vorausgesetzt man hängt das Teil regelmäßig an die Ladung großes Grinsen
Stimmt,
ansonsten sinnlos!
...und wenn man das richtige Motorrad fährt, kann man das Aufladen des "Teils" sogar während der Fahrt erledigen.
Frei nach dem Motto: Erst helf ich Dir, dann hilfst Du mir. smile
Ach shit.... Softails haben ja gar keine Bordsteckdose / Zigarettenanzünder unglücklich
GReetz   Jo
Neuer Beitrag 16.01.2019 21:10
GReetz   Jo
So ein Teil zu installieren ist aber das kleinste Problem.fröhlich
Und ja, Ich steh nicht auf "BAGGER", und noch weniger auf "Sportster"!großes Grinsen
kapebe ist offline kapebe · 65 Posts seit 05.12.2008
aus Schwegenheim
fährt: E Glide SE + Heritage Softail + FLH Shovel
65 Posts seit 05.12.2008 aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 18.01.2019 16:48
So...ich noch mal...
Inspiriert von Einigen hier habe ich mir nun doch einen Batterietester zugelegt...ich wollte einfach nicht bis Dienstag warten, denn dann geht das Moped in die Werkstatt.
Das Teil zeigt Folgendes an :
SOH 100%
SOC 98%
12,6 V
135 A
Int, R = 12.12mohm
Batterie IO...denke mal soll heiße in Ordnung...
Hmmmm....
Batterie also ok ?
LG
Peter
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.01.2019 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von kapebe
12,6 V
135 A
  • 12,6V hat eine AGM mit Zellenschluß (1) oder halt nicht geladen.
  • wenn korrekt gemessen, wären 135A (CCA; welche Norm?) selbst für nen Sporty zu wenig.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.01.2019 18:12
Haste den Tester auch richtig eingestellt ? ? ? Gibt da - so wie bei meinem - höchstwahrscheinlich verschiedene
Modi. Der "AGM-Modus" ist DER, den Du verwenden musst, und dann ist Deine Batterie - so wie "Bernde"bereits schrieb -
nicht mehr ok. unglücklich
Poste mal bitte Typ oder Bild von dem Teil. smile (Eigentlich hätt´s für den Anfang auch ein Voltmeter getan.... Augen rollen )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.01.2019 18:53.
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 18.01.2019 18:22
...ja ja....die Anfänger..grins...wollte jetzt mal was richtig machen...grins
Tester ist AUTOOL BT 360
ist eine Gel Batterie......JMTX20L-BS    12v   20 AH
Neuer Beitrag 18.01.2019 19:02
Okay... Streiche "AGM-Modus" ; setze "GEL-Modus".
Kaltstromleistung (CCA) der Batterie lt. Hersteller irgendwo zwischen 240A und 250A (vermutl. DIN Augen rollen ). LINK / technische Daten
Die von dem Gerät - wie auch immer - gemessenen 135A reichen im Leben nicht, um den Anlassermotor zum Leben zu erwecken.
Messungen dieser Art NUR bei Batterie AUSGEBAUT und FRÜHESTENS 3 Stunden nach Ende des Ladevorgangs durchführen, sonst Mess-Ungenauigkeiten. unglücklich
P.S.: RTFM. smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.01.2019 19:18.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.01.2019 19:21
Gel-Akkus sind für nen großen V2 ungeeignet, da sie ständig überlastet werden, deswegen AGM.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.01.2019 19:56
Du mußt den angegebenen CCA-Wert deiner Batterie eingeben, sonst ist die Messung falsch!
Die 12,12 mOHM sind sehr defekt-verdächtig!
Mach die ganze Messung nochmal mit einer CCA-Eingabe von 250A.Augenzwinkern
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 18.01.2019 19:57
Erst einmal herzlichen Dank an alle die sich hier die Mühe machen mir zu helfen....und das meine ich auch so.
Die Eingaben in das Testgerät sind verhältnismäßig einfach bis auf die Abfrage nach dem Nennwert.
Kann mir jemand sagen wie ich diesen ermittle ?
Danke noch mal und Gruß
Neuer Beitrag 18.01.2019 20:01
CCA-Wert einer JMTX20L-BS sind 240AFreude
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Peter,
Nennwerte stehen manchmal auf dem Akku, immer im Datenblatt.
   Grüßung Bernde
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 18.01.2019 20:02
ok..habe mal als Nennwert 250 eingegeben..gehe davon aus dass es sich um den CCA handelt.
Jetzt sieht die Sache schon anders aus.
SOH  30%
SOC  98%
12,7 V
145 A
11,42 mOhm
Batterie ersetzen kommt nun
Neuer Beitrag 18.01.2019 20:04
Genau so ist es!
Der SOH-Wert gibt den Zustand der Batterie bekannt, und der bleibt gleich, egal ob du jetzt AGM, GEL oder sonst was eingibst.Augenzwinkern
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5462
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
17874
25.05.2024 09:45
39343
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
