FLST/C Heritage: Kein Strom ...
kapebe ist offline kapebe · 65 Posts seit 05.12.2008
aus Schwegenheim
fährt: E Glide SE + Heritage Softail + FLH Shovel
65 Posts seit 05.12.2008 aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 15.01.2019 23:17
mach ich
danke
werde dann berichten
LG
Mondeo ist offline Mondeo · 9715 Posts seit 17.06.2015
9715 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 16.01.2019 00:09
Und da wäre noch die Frage nach dem Alter der Batterie. Könnte sein das die Gute einfach den Strom nicht mehr halten kann oder auch die Zellen nicht vollständig ladbar sind.
bunf ist offline bunf · 73 Posts seit 16.04.2018
Neuer Beitrag 16.01.2019 09:38
Aber dann sollte sie zumindest kurz nach dem abklemmen des Ladegeräts das Licht einschalten oder nicht? Vorausgesetzt die Batterie wurde auch wirklich geladen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12051 Posts seit 15.10.2015
12051 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.01.2019 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von bunf
Ja und Nein.... Um die Beleuchtung des Mopeds mit Spannung zu versorgen, reicht auch eine "platte" Batterie,
die vielleicht nur noch 50% ihrer Leistung hat. Wenn aber dann der Start-Knopf gedrückt und die "volle Power"
abgerufen wird, bricht sie vollkommen zusammen. unglücklich
Warten wir mal ab, was das Laden gebracht hat. Wie bereits geschrieben werden wir OHNE DMM wahrscheinlich
bei der Suche nach der Fehlerursache nicht viel weiter kommen.... Augen rollen
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 16.01.2019 12:46
Hallo....
ok..die ganze  Nacht geladen...nix tut sich
Es klackert ganz leicht beim Anklemmen.....die Beleuchtung des Tachos funzt ebenso wie die Hupe..jedoch keine Anlassergeräusche...Licht oder Blinker funktionieren auch nicht.
Egal.
Wie alt die Batterie ist kann ich nicht sagen,...sieht aber neu aus von außen, grins.
Moped wird am Dienstag vom Schrauber abgeholt....wollte sowieso mal einen Check machen lassen da erst gekauft im Dez ..... werde dann ich berichten..
Ganz herzlichen Dank an alles für Euere"Anteilnahme" und Hilfe.
Peter
Neuer Beitrag 16.01.2019 13:16
Tja... dann halt so. Wir hätten Dich schon durch die Elektrik "geführt". Schätze (mit recht großer Wahrscheinlichkeit),
dass die Batterie im A..... ist (Lebensdauer von so einem Teil je nach Glück und Verarbeitungsqualität zwischen 4 und
10 Jahren unglücklich... gibt aber auch Ausreißer nach unten und oben smile).
Greetz   Jo
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 16.01.2019 13:43
Herzlichen Dank...diese "Führung" wäre bestimmt interessant gewesen.
Alles ein bisschen Merkwürden......
Probegefahren..abgestellt..Batterie raus...Ladegerät dran und wieder und eingebaut.... und tot...hatte ich in meiner bisherigen 50 jährigen Benzinzeit
mit mehr als 50 Fahrzeugen noch nicht...hmmm..aber sag niemals nie !!!
Muss ich jetzt immer eine Ersatzbatterie mitschleppen ?
Ok ich melde mich wenn Moped in Werkstatt.
Peter
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.01.2019 13:52
zum zitierten Beitrag Zitat von kapebe
Peter, nix für ungut, aber nach diesem Erfahrungsschatz wäre ein Voltmeter das Minimum ... Augen rollen
   Grüßung Bernde
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Augenzwinkern Meine Meinung:
"Bau eine Neue ein, und du wirst feststellen, alles ist im Lot Freude !"
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 18.01.2019 20:21.
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 16.01.2019 14:06
...Bernde du hast ja Recht....aber ohne Schmarrn.....mit Batterien hatte ich die noch Ärger !!!!!!!!!
Immer brav im Winter an den Erhaltungsstrom  geschlossen und gut wars......
Ok..immer ist es das erste mal !
Neuer Beitrag 16.01.2019 14:33
zum zitierten Beitrag .....mit Batterien hatte ich die noch Ärger !!!!!!!!!
Und dass nach angeblich 50-Jähriger Bezinzeit mit mehr als 50 Fahrzeugen?
Die Batterien hielten dann ewig, oder wie?
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 16.01.2019 14:55
...nein ...das war so nicht gemeint....
Hatte noch nie eine Batterie welche von heute auf morgen den Geist aufgab.
Wenn ich bemerkt habe, dass eine Batterie schwach war oder wurde...kam sie ans Ladegerät.....
Bei den alten Ladegeräten konnte man noch den Ladezustand ablesen...oder sehen mit welcher Stärke sie geladen wird ,jetzt , bei den neuen Geräten blinken da nur noch LEDs.
Wir werden sehen.
Und zu der Bemerkung angeblicher 50-jähriger Benzinzeit:
- mit 12 ein Byciglette
- mit 16 eine DKW 49ccm und dann eine Kreidler RS
- mit 18 eine Honda 750 Four
- danach eine GUZZI California 1
- dann YAMAHA XJ über 20 Jahre bis zur HD
- seit 14 Jahren eine e Glide
,,,von den Autos rede ich jetzt nicht, grins,  ist nicht böse gemeint
LG
Peter
Neuer Beitrag 16.01.2019 15:12
Noch mal Moin, Peter
Damit Du NICHT die ganze Zeit mit einem schlechten Gefühl und einer zweiten Batterie durch die Gegend fahren
musst..... DAMIT bekommst Du Deinen Hobel immer gestartet.... auch wenn die Batterie mal leer sein sollte.
Klein, handlich, leicht..... smile
aus Schwegenheim
Neuer Beitrag 16.01.2019 15:24
Daaaaaanke.....
Neuer Beitrag 16.01.2019 16:37
Vorausgesetzt man hängt das Teil regelmäßig an die Ladung großes Grinsen
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5461
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
17873
25.05.2024 09:45
39333
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
