Alle Tourer: Kurbelgehäuseentlüftung
motoschrauber ist offline motoschrauber · 252 Posts seit 12.09.2017
fährt: 2023er Police Electra Glide
Neuer Beitrag 29.11.2018 18:51
Liebe Leute,
in Zuge des Öltransfer-Themas kam immer mal wieder die Aussage, dass der durch die hochgehenden Kolben im Kurbelgehäuse entstehende Unterdruck Getriebeöl in das Primärgehäuse saugen würde.
Mir kommt das nicht so ganz plausibel vor, weil ich davon ausgehe, dass die Kurbelgehäuseentlüftung auch eine Belüftung ist. Also ein Kurbelgehäusedruckausgleich. Da ich mich mit Zweitaktern aber besser auskenne, die sowas Überflüssiges großes Grinsen gar nicht erst haben, frage ich jetzt mal hier in die Runde: Funktioniert die Kurbelgehäuseentlüftung in beide Richtungen? Dann gäbe es nämlich keinen Unterdruck, der Öl aus dem Getriebe in den Primär saugen könnte.
Grüße,
Jochen
That´s what I want to be rembered for: For being honest. Nothing else is worth a damn! (I.F.Kilmister)
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 29.11.2018 19:03
es gibt nur eine Stelle wo der Kurbelgehäusedruck/Unterdruck den Primär beeinflussen kann. Am KuWe-Simmering/Sprocket shaft seal. Bei Defekt läuft der Primär voll. Wieviel und wann belüftet wird, bestimmt bei den früheren Motoren bis Evo das breather valve gear.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.11.2018 17:56
Jochen,
Dir gehts wahrscheinlich um den M8.
Im Anhang wie es sein sollte:
Attachment 299582
Attachment 299583
   Grüßung Bernde
Jörgos ist offline Jörgos · 228 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, flkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 04.12.2018 10:14
Jochen,
Hallo und guten Morgen,
sehr interessant. Da ich wohl eher ein Laie bin, wäre es schön, wenn der technische Hintergrund der Kurbelgehäuseentlüftung oder ein bestehendes Problem hieraus erläutert werden kann......gaaaaaaanz lieben Dank!!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.12.2018 08:19
Kolbenbewegungen machen im Gehäuse Unter- und Überdrücke (@ 2T = Motorsteuerung; @ 4T tlw Schmierung des Ventiltriebes).
Beim Motorlauf und besonders bei höheren Drehzahlen kommt noch der BlowBy hinzu.
Dieser muss das Gehäuse mittels Dreh- oder Reedventilen verlassen und an einem Ölabscheider vorbei entsorgt werden.
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 15.12.2018 10:13
Welche (wechselnden) Druckverhältnisse im Gehäuse herrschen, kann man sich an einem langen Winterabend ausrechnen oder an einem geeigneten Loch messen:
= Schlauchwaage (DIY)  Augenzwinkern
Wie an der Skalenteilung zu erkennen ist, werden nur leichte Schwankungen erwartet - vorausgesetzt der Blowby wird korrekt entsorgt.
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.12.2018 09:13
Dass der Unterdruck nicht zu hoch wird, sorgt schon der BlowBy beim Komprimieren:
Einen Leistungsgewinn gibts bei einem leichten Vakuum im Gehäuse (Ani):
Attachment 300244
   Grüßung Bernde
