Besagter "Regler" ist das Motorsteuergerät. Weder Stecker noch Steuergerät sind spritzwassergeschützt. Ein Verlängern der angeschlossenen Leitungen, 26 an der Zahl, dürfte ebenfalls etwas mühselig werden. Du solltest also vorher gucken bis wo das Kabel reicht. Die meisten haben das ECM in die Nähe der Batterie verlegt, da ist es auch bei den späteren Modellen gelandet.
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
