Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Tankeinfüllstutzen surrt nach volltanken ähnlich Selbsttest, nun startet sie nicht mehr.
Mojojim ist offline Mojojim · 11 Posts seit 05.09.2017
fährt: Street Glide Flhx 2009
Neuer Beitrag 19.08.2018 23:37
Moin, meine 2009er Flhx startet nicht mehr. Bisher keine Probleme, hat 52Tkm runter.
Seit einiger Zeit surrt es aus dem Tank nach dem Volltanken, aber nicht immer. Nachdem ich gestern noch normal zu nem Kumpel gefahren bin und sie abgestellt habe ging sie nach 2h stehen nicht mehr an.
Motor dreht, keine Fehlercodes, Zündkerzen sind trocken, Zündfunke ist da. Alle Sicherungen sind OK, Relais hab ich getestet. Tank ist voll. FOB Batterie getauscht, Zündung funktioniert wie geschrieben. Kurbelwellensensor hab ich kurz überbrückt, Motorkontrolleleuchte geht nicht an, wenn dieser kaputt wäre, würde die Motorkontrolleleuchte die selben Anzeichen zeigen. Wenn der Sensor normal steckt bleibt die Motorkontrolleleuchte kurz 2sec an so wie es sein soll. Tippe auf Kraftstoffpumpe. Was sagt Ihr?
Neuer Beitrag 20.08.2018 11:34
Bleibt dann ja nur noch übrig.
Neuer Beitrag 20.08.2018 11:38
Ähm....was?
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 20.08.2018 12:06
Dein Tipp natürlich . Kerzen trocken = kein Sprit .
Neuer Beitrag 20.08.2018 12:12
Ah..ja...OK, hätte ja sein können, dass jemand das schon hatte.
Treffer ist offline Treffer · 196 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 20.08.2018 13:31
Wenn du die Zündung anmachst muss man dieses Geräusch der Benzinpumpe hören. 1-2 Sekunden.
Mach mal Tankdeckel auf beim starten. Vielleicht ist die Tankbelüftung zu.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.08.2018 13:40
Sicher dass das Systemrelais schaltet?
Sicherungen auf Sicht geprüft oder auf Durchgang gemessen?
Mal unter dem Dash am Stecker gemessen ob dort Strom für die Pumpe ankommt? Wenn ja Pumpe prüfen, wenn nein in die andere Richtung Systemrelais/Kabelbaum suchen.
Pumpe läuft ja offensichtlich nicht, wurde denn schon mal der Benzinfilter der Benzinpumpe getauscht?
Neuer Beitrag 20.08.2018 13:45
Systemrelais hab ich mit dem ABS Relais getauscht, dann hätte was passieren müssen, Filter kann ich nicht sagen, da ich die Maschine erst seit letztem Jahr habe.
Neuer Beitrag 20.08.2018 21:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Mojojim
Ähm....was?
Sprit wird nicht gefördert
Neuer Beitrag 20.08.2018 21:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Treffer
Das hört sich logisch an, dass werde ich mal ausprobieren, kann ja nicht sein das einfach so etwas defekt geht ohne Fehlercodes.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.08.2018 21:55
Testweise Bremsenreiniger / Startpilot in den LuFi sprühen & starten.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.08.2018 21:59
Ok
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 21.08.2018 08:36
Schlauch an der Benzinpumpr kontrollieren > bekanntes Problem!
Neuer Beitrag 21.08.2018 08:39
Komm ich da ran?
Neuer Beitrag 21.08.2018 09:41
Wenn die Pumpe erst gar nicht anspringt, würde ich den Schlauch erstmal außen vor lassen. Um da dran zu kommen muss das Dash ab und der Tank geöffnet werden. Kann man sich aber sparen, wenn erst gar keine Spannung an der Pumpe anliegt. Sollte Spannung anliegen, muss die Pumpe raus, dann kann man auch nach dem Schlauch schauen.
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
von Horst1902
49
30600
09.10.2025 13:58
von Nightrider
42
38362
07.08.2025 09:37
von Nightrider
