Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Scheinwerfer - Adapterring vibriert?
Neuer Beitrag 01.06.2018 18:43
habe seit ein paar Tagen ein Problemchen.
Und zwar hab ich immer mal wieder blecherne Vibrationen wahrgenommen die aus Richtung Scheinwerfern / Gabel kommen. Meistens beim Beschleunigen oder wenn allgemein im Moment viel Vibration in der Maschine vorhanden ist.
Zuerst dachte ich, es sei die Halterung der Lampenmaske. Die habe ich daraufhin gegen eine neue getauscht. Hatte überhaupt keinen Effekt, Geräusch ist unverändert.
Heute habe ich den silbernen Scheinwerfer Ring gegen den schwarzen getauscht, weil mir der silberne unter der Lampenmaske nicht gefallen hat.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Adapterring für den Scheinwerfer ziemlich lose in der Scheinwerferhalterung drin hängt (siehe Bild, Teil Nummer 10)
Wenn ich gegen den Scheinwerfer klopfe, hört sich das genau nach dem Geräusch an das ich während der Fahrt höre.
Hat die Erfahrung schon jemand gemacht? Eine Idee, wie ich den Adapterring unterlegen könnte? mit einer Art Gummi Ring oder so?
Attachment 286348
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 03.06.2018 07:19
Der Adapterring ist doch mit 3 Schrauben festgeschraubt (Achtung, beim Anziehen der Blechschrauben, nicht zu fest, sonst ist der geschnittene "Gewinde" Gang ausgnudelt und hebt nicht mehr)! Aber stimmt, der Scheinwerfer (bei mir nachträglich eingewechselter original HD LED) sitzt trotzdem recht locker drin, merkt man, wenn man dran klopft. Aber Geräusche macht das bei mir nicht.
Neuer Beitrag 03.06.2018 08:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Grisly_de
ist bei mir definitiv nix geschraubt.
das ganze wird lediglich durch den zierring zusammen gehalten.
habe das ganze unterlegt mittlerweile. Geräusch ist immer noch da...
bin weiter auf der Suche :-/
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 03.06.2018 15:50
kannst mit etwas silikon ankleben das teil.
hast schon mal die motorhalterung vorne und das vordere hitzeblech vom krümmer kontrolliert?
Neuer Beitrag 03.06.2018 16:09
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
Hitzeblech ja - Motorhalterung nicht.
Motorhalterung vorne? Die am Rahmen oben oder?
BlackStar ist offline BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 03.06.2018 17:22
kannst auch mal checken, ob der Haltebügel für das Leuchtmittel beidseitig eingeklinkt ist, und ob die Abdeckung Teil 5 fest sitzt. Ist ja auch nur geschraubt.
BlackStar
Neuer Beitrag 03.06.2018 18:36
Moin
Danke ja das wäre wohl dir nächste Aktion..
Scheinwerfer mal ganz zerlegen
Neuer Beitrag 03.06.2018 20:33
zum zitierten Beitrag Zitat von eastw00t
vorne die zwei schrauben am zylinderkopf, da war bei mir schon eine locker.
Neuer Beitrag 16.06.2018 00:07
Nabend,
also ich war heute nochmal 3 stunden auf der Suche...
Lampenmaske demontiert, Scheinwerfer nochmal geprüft... scheint wohl doch nicht vom Scheinwerfer zu kommen.
Motorhalterungen sind auch fest.
Ich krieg das Geräusch aber ums verrecken nicht lokalisiert.
Wie gesagt hört es sich an als wäre ein Hitzeschutzblech locker. Die sind aber fest, hab ich auch kontrolliert.
Wenn ich vom 1. in den 2. Gang schalte vibriert es manchmal mit - ansonsten unterschiedliche Gänge, unterschiedliche Drehzahlen wenn ziemlich viel Vibration herrscht (also meisten so zwischen 2.500 und 3200 Umdrehungen).
Hat noch jemand ne Idee, wie ich dieses blöde Scheppern lokalisieren könnte?!
Mondeo ist offline Mondeo · 9714 Posts seit 17.06.2015
9714 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 16.06.2018 03:53
Tankdeckel? Hast du Gabelhülsen? Gasgriff?
robmaison ist offline robmaison · 215 Posts seit 17.04.2016
aus Aachen
fährt: Forty Eight
215 Posts seit 17.04.2016 aus Aachen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.06.2018 07:34
Bei mir war mal eine Mutter vom Krümmer am Zylinder-Auslass lose - das hat mich einige Nerven gekostet weil ich auch erst nicht drauf gekommen bin...
Neuer Beitrag 16.06.2018 13:52
Tankdeckel geprüft, Gabel Cover sind aus Leder, Gasgriff erst neulich neuen montiert.
Muttern am Krümmer sind scheinbar auch ok. Da wackelt nix...
Ich dreh noch durch großes Grinsen
Neuer Beitrag 16.06.2018 14:39
hab mir gerade mal das Avatar weit aufgezogen: schon mal an die Befestigungsclips und Sicherungsseile (?) am Luftfilter gedacht?
BlackStar
Neuer Beitrag 16.06.2018 15:04
also die Clips sind schon extrem stramm gefedert und die Seile sind eigentlich nur hinten an der Dichtung fest. Da kann eigentlich nix metallisch klappern.
Hört sich ja so an, als würde Blech auf Blech treffen...
Bin da langsam echt ratlos...
schupp ist offline schupp · 24 Posts seit 01.05.2017
aus Laudenbach
fährt: Sportster XL1200CX Roadster
24 Posts seit 01.05.2017 aus Laudenbach
Neuer Beitrag 16.06.2018 15:35
Schau mal von hinten in Deine Töpfe rein, hatte ich mal und siehe da bei einem Topf hat sich das Innenleben gelöst.
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
87599
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
Alle Sportster: Ausrichtung Scheinwerfer - soll das so?
von Roughking
27.04.2022 11:19
von Roughking
