EVO Bj 96 ; Spannungsverlust
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 24.05.2018 10:05
Rotor...........ganz meine Meinung......
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Schimmy ist offline Schimmy · 11875 Posts seit 15.10.2015
11875 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.05.2018 13:28
So... Zangenampéremeter ist bestellt. Mal schauen, ob mich das der Lösung des Problems näher bringt. Augen rollen
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 24.05.2018 17:08
damit kommst nicht weit.... wenn strom messen, dann multimeter zwischenklemmen.... ne zange ist bei den niedrigen spannungen un strömen eher nicht zu gebrauchen.....
gruss,
ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
Neuer Beitrag 24.05.2018 17:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricky
gruss,
ricky
Sorry, aber DA muss ich Dir widersprechen, denn diese Ströme kann ein handelsübliches digitales Multimeter beim besten Willen nicht ab.
Meines z.B. hat einen max Strom von 10 Ampére.
Zählen wir mal zusammen:
Scheinwerfer: 55W + Instrumentenbeleuchtung (7x2W=) 14W + Rückleuchten 20W + Kleinkram wie Radio, Drehzahlmesser, Tacho, TSM (geschätzt) 10W
dann biste schon bei 99W / 12,7V = 8,25 Ampére... und da ist noch keine Zündanlage dabei. Augen rollen
Weiterhin sollte man beim Test der "Ausgangsleistung" der LiMA gem. Handbuch bei 3000 u/min einen Strom messen, der zwischen 26 und 32 Ampére
sein soll, und diese soll um etwa 3,5 Ampére über dem tatsächlichen STROMBEDARF liegen. Hast Du ein Multimeter, das DAS abkann ? ? ? ICH nicht. unglücklich
Also liebe Kinder..... NICHT NACHMACHEN, wenn ihr länger was von Eurem DMM haben wollt. smile
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.05.2018 17:45.
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 24.05.2018 18:31
hi,
du hast ja eben nicht viel mit elektronik in der vergangenheit zu tun gehabt, ich seit 22 jahren (*angebermodus* cool).
also: du brauchst einen SHUNT (einfach googeln); aber nicht unbedingt das billigste nehmen. ein gutes kostet so 10euro. das kannst du mit dem multimeter nutzen. günstige shunts gehen so bis zu 500A.
oder du nimmst das hier. das hat aber nur 100A, ist aber mit messeinheit:
https://www.ebay.de/itm/DC6-5-100V-100A-...g0AAOSwMl9adSM1
macht zwar nur auf 500mA genau, aber gegenüber einer zange x-mal genauer. so ne zange ist NUR für anwendungen, wo man wirklich mit nichts anderem rankommt.
vorallem: die messung mit shunt ist verzögerungsfrei und hochauflösend. wenn du mit einer zange schonmal versucht hast zu messen, weisst du wovon ich rede. ne zange kannste nutzen um mal
drehstrom zu messen oder evtl. (wenn überhaupt in der kfz-technick) den strom vom anlasser. über für deine zwecke absolut ungeeignet.
over,
ricky
Roads??
Neuer Beitrag 24.05.2018 19:48
Dann solltest Du vielleicht zukünftig ALLES in Deine Kommentare schreiben, was Du meinst, und nicht nur
Zitat: ".... multimeter dazwischenklemmen....".
Wenn DAS ein elektrisch nicht so versierter liest und genauso nachmacht, dann himmelt er sein Voltmeter und wundert sich warum. unglücklich
Außerdem klemmt man nicht das Voltmeter, sondern den Messwiderstand zwischen die Stromleitungen und misst mit dem Voltmeter
den Spannungsabfall über Selbigem, woraus man dann die Stärke des Stroms ableiten kann.
KLUGSCHEISSERMODUS: AUS smile
Ich versuche es trotzdem mal mit der "Stromzange".... hat seinerzeit auch ausgereicht, um Fehler zu lokalisieren. Gem. Beschreibung
hat das Teil ne Toleranz von 2,5% und damit kann ich bestens leben. Zur Not kann ich ja mal einen Test an der Zuleitung zu einer 40W
Lampe machen. Dann kann ich ja sehen, in wie weit Soll und Messwert von einander abweichen.
Greetz   Jo
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 24.05.2018 19:57
neeeeeeeeeeeee...... ich muss ja nicht alles preisgeben Augen rollenAugen rollenAugen rollenAugen rollenAugen rollenAugen rollen *witzmodus aus*
aber wäre auch kein problem das multimeter dazwischnzuklemmen > CE geräte haben alle sicherungen....
ich kann dir aber ganz ehrlich sagen, dass du mit der zange nicht sooooooo glücklich sein wirst. warum? (ich soll ja alles ganz genau erklären): die anzeige macht einen refresh von 1hz; also eine messung pro sekunde. mein gutes fluke macht ganze 3 pro sekunde. das ist auch scheisse. schnelle sprünge sind daher schlecht auszumachen, vorallem ein niedriger auflösung von 1-3A .... spare das geld und schicke die wieder zurück und nehme den shunt mit dem messgerät. ich denke, dass ist deutlich billiger als ne zange.....
gruss,
ricky
Roads??
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 24.05.2018 22:38
Greetz   Jo
@all
Er schon wieder.
Neuer Beitrag 25.05.2018 16:54
Moinsen Fachleute,
Die "Stromzange" ist gerade eingetroffen. So weit ich das beurteilen kann, macht sie, was sie soll.... Augen rollen
Will heißen: Ich habe mal versucht, mit dem Teil eine Strombedarfsmessung und einen Stromausgangstest
durchzuführen.
Hier meine Messergebnisse:
STROMBEDARFSTEST (Foto 1):
Den "Versuchsaufbau" gem. Handbuch hergestellt, nur dass ich halt keinen Lastprüfer habe... unglücklich
Motor angelassen, auf 3000 u/min hochgedreht, alle vorhandenen Verbraucher eingeschaltet.
Ergebnis:
Strombedarf ca. 21,9 bis 22,1 Ampére !
STROMAUSGANGSTEST (Foto 2):
Den "Versuchsaufbau" gem. Handbuch hergestellt Problem Lastprüfer s.o. ... unglücklich
Motor angelassen, alle vorhandenen Verbraucher eingeschaltet, Drehzahl so eingestellt,
dass an den Batteriepolen 13,0V anlagen. Strom am Reglerausgang gemessen.
Ergebnis:
20,1Ampére !
(Sollte ja eigentlich 3,5A darüber liegen... war die Last zu klein oder kommt einfach nicht mehr raus ? ? ?) Augen rollen
P.S.: Auch beim Erhöhen der Drehzahl auf max. 3000 u/min kommen nicht mehr als die gemessenen gut 20A
aus dem Regler raus. unglücklich
Spaßeshalber mal die Stromzange an jeweils ein Kabel am LiMa Ausgang gehalten und AC Strom
versucht zu messen.
Ergebnis: jeweils knapp 20 Ampére bei ca. 2000 u/min... wird beim Erhöhen der Drehzahl auch nicht mehr.
ICH würde jetzt mal behaupten, dass aus der LiMa nicht genug Leistung herauskommt, obgleich bei 2000 Touren
die berühmten 14,7 V an der Batterie ankommen. Augen rollen
Wie sehen das die Profis ? ? ?
Greetz   Jo
Attachment 285666
Attachment 285667
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.05.2018 19:05.
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 25.05.2018 20:00
Da bin ich gespannt was die Profis dazu sagen . . Mit meinem Laienwissen könnte ich mir vorstellen das der fehlende Lastprüfer dazu führt das nur 20 Ampere fließen .... Denn eigentlich kann ja nur soviel Strom fließen wie verbraucht wird und wenn deine Anlage mit allen Verbrauchern ca 20 Ampere verbraucht kann vielleicht der Stromausgangstest auch nicht mehr anzeigen.... Es müsste also ein Verbraucher zugeschaltet werden (Lastprüfer) der dann soviel Strom abnimmt das die Lima ans Leistungslimit kommt..... Und das wäre der Max. Strom den du misst ......
​​​​​​Leider kenne ich mich zuwenig damit aus, scheint mir aber irgendwie logisch....
Es wird sich hoffentlich noch jemand melden der das erklären kann...... Die Spannung bleibt smile
Grüße Thomas
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 25.05.2018 21:00
20A strom ?????? quatsch! was soll denn 20A verbauchen???
es gibt nur eine möglichkeit: kurzschluss! du musst da ganz anderes rangehen:
wenn du einen sicherungsblock hast, dann jeden sicherungsport EINZELN messen; also sicherung raus, multimeter rein und strom messen (jedes gute multimeter kann 20A). dann beurteilen, ob das hinkommen kann (zündung etwa 3-7A, licht: einfach wattzahl zusammenrechnen und ampere ausrechnen..., und so weiter). du musst nur ermitteln/nachlesen, welcher port welchen verbraucher hat.
im normalen fahrbetrieb (inkl. navigation und ein paar kleine USB zusatzverbraucher) kommen da so maximal 12A(!) zusammen. aber auch nur dann wenn geblinkt und zusätzlich gebremst wird (2x21W blinker und 1x21w bremleuchte). bei einem strombedarf von 22A dauer würden auch deine kabel und stecker sichtbare belastungsspuren haben....
mach´s mal ganz einfach: lasse den hobel 10min laufen und faß mal die kabel einzeln an. bei 22A wird schon richtig warm...
ich denke aber eher mal, dass die zange müll ist. kauf dir doch lieber mal den shunt......
oder komm bei mir vorbei, ich finde den fehler in 10minuten..... Freude
ricky
Roads??
Neuer Beitrag 25.05.2018 22:26
Hab gerechnet, Ricky... Das passt schon mit den 20A.
Abblendlicht + Fernlicht (leuchten zusammen) = 120W
Passing lights (2 x 55W) = 110W
Warnblinker an (4 x 21W) = 84W
Instrumentenbeleuchtung (7 x 2W) = 14W
sind zusammen schon mal nur für's Licht 328W / 13V =  knapp 25A, oder Augen rollen
​​​Greetz. Jo
P.S.: Hätte ich damals aus beruflichen Gründen meinen Wohnort nicht von Bornhöved nach Münster verlegen müssen, hätte ich Dein großzügiges Angebot glatt angenommen. smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.05.2018 22:44.
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 26.05.2018 00:12
also: fernlicht und abblendlicht sind bei H4 IMMER(!) einzelnd. d.h. bei fernlichumschaltung geht abblendlicht aus.
und: passinglight sind lima- und regler killer no.1! diese sollten sofort deaktiviert werden bzw. deutlich geringer wattzahl haben; evtl. led-leuchtmittel >zulassung ist egal, da passing-lights eh nicht und DE zugelassen sind.
las mich raten: der passinglights sind mit stromdieben an die lichtleitung angeschlossen?  uuuuuuuuaaaaaaaaaaaaa. wenn ich sowoas immer sehe, wird mir schlecht.
ist egal: deine strom-kosum ist deutlich zu hoch....
in den 90ern und anfang 2000er sind die limas/regler regelmässig getauscht worden, da sie durch diese passing-lights-orgie immer das zeitliche segneten.
meine evo(s) mit den passing-lichts und h4 scheinwerfern (alles mit led-leuchtmitteln ausgestattet auch blinker und bremslicht) kommen so im normal-betrieb (inkl. USB) gerade mal max.  auf 120 watt. und bei mir sind im idle UND im fahrbetrieb exakt 14,1V (+/- 0,1V) > ich habe an allen meinen kisten eine voltanzeige verbaut. ich habe den accel regler, der durch eine modernisierte schaltung exakt die spannung hält; und natürlich keine schon ´geröstet´ lima. da passe ich genau auf, da ich in den ende 90ern schonmal (auch mit passing-lights) einen stator/regler geröstet habe; und damals in den 90ern musste man den scheiss direkt bei harley kaufen wegen ´noch-nicht-günstig-internet-shops´.
soweit ich es noch in erinnerung habe hatte harley vorgeschrieben, die 250watt-marke bei den 2-phasen system nicht zu überschreiten und immer für eine geladene batterie beim start zu sorgen.
gruss,
ricky
Roads??
Neuer Beitrag 26.05.2018 07:29
zum zitierten Beitrag Moinsen Ricky,
Ich hatte bereits ganz zu Anfang geschrieben, dass KEINE H4 Funzel mehr verbaut ist, sondern ein Scheinwerfereinsatz mit H11/H9
und der wird so geschaltet, dass BEIDES ZUSAMMEN LEUCHTET, wenn man aufblendet. Augenzwinkern
Wenn Du nur mal einen Blick auf meinen Avantar geworfen und gelesen hättest, um welches Motorrad es sich bei meiner Frage wohl
handelt, hättest Du gleich gewusst, dass die Passing Lights bei einer E-Glide Classic SERIENMÄßIG sind. Augenzwinkern
Warum sollten sie dies tun ? ? ? Sind "nur" 80W bzw. 110W zusätzlich... Sollte die LiMa locker abkönnen....Augen rollen
Ich hab zwar "nur" nen Regler von Cycle Electric drin, aber auch dieser ist ein SHUNT-REGLER, der Batterie und LiMa schonen soll.
Voltanzeige hab ich auch... sogar serienmäßig.... hab ich auch schon geschrieben, bringt mich aber der Lösung kein Stück näher.... unglücklich
..und soweit ich informiert bin, hat die serienmäßig verbaute LiMa bei meinem Zossen 1 PHASE und (angeblich) 32A. Macht nach Adam Riese knapp 450W die da
(theoretisch) raus kommen sollen.... selbst meine gemessenen 21A bei ALLE VERBRAUCHER AN lassen diese LiMa noch nicht an ihre Grenzen kommen... geschockt
...und: Blinker, Rück- und Bremslicht sind schon auf LED umgebaut.... hatte ich auch schon geschrieben... Baby
gruss,
ricky
Aber um all diesen Kram geht´s gar nicht, und wir fangen an uns zu verzetteln....
Die Symptome, die der Bock jetzt hat, hatte er auch schon im Ur-Zustand... siehe Foto...
(also mit H4, Glühfadenlampen als Blink-, Rück- und Bremslicht, original Regler usw.) unglücklich
Meine Fragen waren und sind:
Wieso habe ich bei Leerlaufdrehzahl nicht genügend elektrische Leistung, um Abblendlicht,
Rücklicht, Zündung und Blinker zusammen zu versorgen ? ? ?
Wieso kann ich an den Batteriepolen eine um 1,2V bis 1,5V höhere Spannung messen,
als bei den Verbrauchern vorne und hinten ankommt ? ? ?
Wie kann es sein, dass die Batterie (obwohl sie mit dem vorgegebenen Spannungswert
geladen wird) im Leerlauf nicht als "Puffer" arbeitet ? ? ?
Deuten meine Messergebnisse auf eine defekte / "verbrauchte" LiMa, oder nicht ? ? ?
GReetz und Danke  Jo
Attachment 285694
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 26.05.2018 07:41.
Neuer Beitrag 26.05.2018 07:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Potato
Grüße Thomas
Moin Thomas,
Deine Theorie leuchtet mir ein. Würde also bedeuten, dass die LiMa macht, was sie soll. Ich schaue mal, was ich noch als zusätzliche
Last nehmen kann, um die Ampérezahl in die Höhe zu treiben... Vielleicht hab ich irgendwo noch ein paar H4 Leuchten herum liegen....Augen rollen
von Stefan der Neuling
36
21117
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
3291
30.03.2025 19:37
von Tec
