Softail EVO Ölwechsel
Billy67 ist offline Billy67 · 11 Posts seit 24.04.2018
fährt: Softail EVO
fährt: Softail EVO
Neuer Beitrag 24.04.2018 21:52
Hi leute ,
bin der Billy ,24  aus Oberhausen großes Grinsen
Ich bin neu in der Szene und relativ unerfahren.
habe mir vor kurzem eine Softail EVO bj 93 zugelegt.
ich wollte nun Ölwechsel machen und da kommen schon die ersten fragen smile
welches Öl verwendet ihr oder welches würdet ihr für eine EVO empfehlen?
wie viel Liter kommt da rein?
meines wissens nach müsste der bremsöl und getriebeöl unterschiedlich sein oder ?
Ich weiß das die ölpfanne überm auspuff ist , ist dann noch ein anderes da oder sind brems und getriebeöl gleich ?
Außerdem würde ich mich freuen wenn ich ein paar gleich gesinnte aus meiner Ecke zum gemeinsamen fahren finden würde großes Grinsen
vielen Dank im vorraus
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 24.04.2018 22:18
Servus Billy
da hast Du ja schön eingekauft.   Halt schon mal Ausschau nach Wartungshandbüchern, oder lade was runter.
Wenn Du die Geh-Hilfe nicht von einem (echten) Freund / Bekanntem gekauft hast mit guter Wartungs-Info, empfiehlt sich für den Anfang der "5-quart"-Ölwechsel samt Kurbelgehäuse-Inhalt.
https://www.youtube.com/watch?v=bHxYuvm6Kuc  )
So kommt mehr Schmodder raus.  Prüfe auch den internen kleinen Ölfilter / (Sieb )am Kurbelgehäuse.
Wenn Deine Evo nicht zur Rennmaschine umgebaut ist, ist sie mit dem serienmäßig empfohlenen Öl bestens bedient.
Du wirst aber zum Thema "welche Ölsorte" sicher andere Philosphien finden.
Wenn Du das neue Öl einfüllst, mach am Schluß langsam und starte mal den Motor, wenn der Großteil drin ist.
Sonst kann passieren, daß Du überfüllst, und was zuviel drin ist, saut dann raus und verseucht das Grundwasser in Oberhausen.
Mit Bremsöl / Getriebeöl meinst Du sicher Motoröl / Getriebeöl, oder ??
Welches wohin muß, steht im Reparaturbuch, ohne kannst Du ab jetzt schlecht weiterleben.
Da Du die Bremsen erwähnst - ich fühle mich bei jedem Kauf einer Gebrauchtmaschine am besten, wenn ich die Sättel zerlege und überhole bzw prüfe / reinige, nicht nur die Flüssigkeit wechsle.  (siehe oben, ...(von Freund gekauft, oder nicht...)
Gutes Gelingen
fährt: Softail EVO
fährt: Softail EVO
Neuer Beitrag 24.04.2018 22:32
Vielen dank für die schnelle und ausführliche erklärung.
Die Maschine wurde aus dem Netz gefunden und gekauft.
Deswegen wollte ich auch Ölwechsel machen um kein mulmiges gefühl zu haben beim fahren
Die Maschine ist nicht zur Rennmaschine verbastelt sie ist im Original zustand großes Grinsen
Der Link den du geschickt hast , will irg wie nicht öffnen :/
Genau Getriebeöl und Motoröl meinte ich.
Ich schau dann erstmal nach einem Handbuch und im Netz nach Information bevor ich etwas mache
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 25.04.2018 02:00
fährt: Softail EVO
fährt: Softail EVO
Neuer Beitrag 25.04.2018 09:54
Werkstatthandbuch wurde bestellt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Billy67 am 25.04.2018 10:02.
Neuer Beitrag 25.04.2018 09:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Billy67
Du kannst das hier bei You Tube eingeben :                        Harley-Davidson 5 Quart Oil Change
(nicht am Beispiel Softail, aber eben Evo)
 und hier kannst Du den kleinen Gehäusefilter sehen :        How To Clean The Tappet Oil Screen On An Evolution Harley Big Twin Motorcycle
fährt: Softail EVO
fährt: Softail EVO
Neuer Beitrag 25.04.2018 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Vielen dank die videos werde ich mir heute nach der arbeit mal anschauen.
steht auch in wekstatt handbuch drinne welches öl ich am besten verwende ? Gestern hab ich gelesen das ein paa leute von Revtech 20w50 benutzen.
Neuer Beitrag 25.04.2018 10:20
Mineralisches 20w 50 ist das Richtige, aber wie gesagt wird man bei dem Thema auch auf Anhänger von Synthetiköl treffen genauso wie die einzelnen Hersteller unterschiedlich bewertet werden.
Es gibt garantiert einige Öl-threads zum Lesen.
Ich würde für Deinen ersten Ölwechsel ein Billig-Öl von Detlev Louis etc nehmen, kurz fahren, die Plörre wieder rauslassen und dann ein hochwertiges Markenöl einfüllen.
Außer Du weißt, daß die Maschine nicht lange stand und gut gewartet wurde.
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 25.04.2018 10:39
Du hast 3 Öle zu wechseln:
Motor Öl, Getriebeöl und Primäröl.
Motor: 20W-50 / 3 Quarts - 2,8 ltr. mit Filter
Getriebe:  80W-90  /  590-710 ml
Primär:  80W  / 890-1060 ml - bis zur Oberkante der Kupplungstellerfeder
Habe schon das Revtech gefahren oder das Mineralische PanAm von W&W, gab keine Probleme mit ... Zb:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...&page=%21145747
Ich selbst fahre das Meguin 10w-60 Synthetisch, da einiges am Motor verändert wurde. Für deinen original Motor reicht das genannte aber völlig aus.... Ölfilter gibt's lang und kurz, da muss ich auch immer erst gucken welchen ich das letzte mal bestellt hatte....
Wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, schau dir das Nockenwellenlager an, das war bei diesem Bj. Etwas problematisch... Das muss dich aber in deiner ersten Saison nicht verunsichern, das Thema kannst du im nächsten Winter beleuchten, falls es nicht schon gemacht wurde... Viel Spaß mit dem coolen EVO Bike.... Was ist es für ein Modell und wieviel Km? Vielleicht kannst du ein Bild posten...
Grüße Thomas
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 25.04.2018 10:52
Ich möchte keinen Ölfred hier eröffnen , aber dich haben die Markenvertreiber auch voll im Griff ...
Was billig ist taugt nichts .
Meinst du das Louis selbst Öl herstellt , oder nach seinen Spezifikationen von ganz unten herstellen lässt , wie kommt man blos zu solchen abwertenden Aussagen wie " Plörre"
Unglaublich flach das .
Die Öle die Louis für sich labeln lässt ( mehr nicht ) sind völlig oK .
Auch Revtech und zig. andere Verteiber stellen kein Öl her , die Anzahl der Hersteller ist ziemlich begrenzt , und Reklamationen/Haftungsansprüche wg. Schäden aus "Plörre" sind im Netz nicht zu finden , und das weiss doch normal alles .
Nur so als Randanmerkung .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flat am 25.04.2018 11:01.
Treffer ist offline Treffer · 197 Posts seit 28.03.2016
Und immer erst schön warm fahren.
Viel Spaß mit dem EVO
fährt: Softail EVO
fährt: Softail EVO
Neuer Beitrag 25.04.2018 14:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Potato
Grüße Thomas
welches öl benutzt du für Primär 80W...?
Wie finde ich heraus , ob ich den langen oder kurzen Ölfilter habe? Am besten ausbauen und mitnehmen?
foto kann ich gern heut abend mal hochladen
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 25.04.2018 17:08
@all
im Primär sollte eigentlich bei den älteren Modellen nur 50er Öl rein !!!
Neuer Beitrag 25.04.2018 20:19
Hi leute ,
ich fahr nur revtech,
motor  : 20W50
Primär : revtech
Getriebe : revtech 80W90
brem und getriebeöl sind NICHT gleich, dass sind 2 verschiedene welten,
bei der bremsflüssigkeit mußt du erst schaun was drin ist DOT 4 oder DOT 5 auf silikonbasis, die beiden kannst du nicht mischen,
sonst kristallisiert alles, würde die flüssigkeiten auslaufen lassen bremsbehälter und schläuche reinigen und die DOT silikon fahren,
da gibts auch keinen lackfrass wenn was daneben geht.
Würde das gabelöl auch gleich mit wechseln, schütte das screaming eagle heavy rein, da schlägt nix durch.
Wenn du dich für die revtech öle entscheidest, die bekommst beim motorcycle storehouse, cce, usw, oder auch bei ebay,
mfg
Neuer Beitrag 25.04.2018 20:21
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
@all
50 er einbereichsöl hat im primär normal nix zu suchen, das fährst in der shovel oder pan als motoröl
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2394
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
