Tachosensor reinigen wie ?
frankman ist offline frankman · 212 Posts seit 24.07.2015
aus Berlin Schildow
fährt: Breakout, Blackline und Road Glide
212 Posts seit 24.07.2015 aus Berlin Schildow
Neuer Beitrag 26.03.2018 09:50
Mein Tacho ( Blackline Bj 2012 , TC 96 ) zeigt  zeitweise ca 20 km7h zu wenig an.
Ich gehe davon aus das es irgendwie mit dem Tachosensor zu tun hat.
Soweit ich das gestern Abend sehen konnte sitzt der Sensor ziemlich eingebaut unter dem Öltank am Getriebe.
Kann ich den ohne weiteres rausziehen und reinigen und wie soll man denn da rankommen ?
Gruß Frank
Too old to die young cool
bestes-ht ist online bestes-ht · 24032 Posts seit 10.11.2009
24032 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.03.2018 11:17
Neutralswitch und Geschwindigkeitssensor sitzen an besagter Stelle am Getriebe. Dein Sensor ist erkennbar an den drei Kabeln. Er ist mit einer Inbusschraube befestigt und mit einem O-Ring abgedichtet. Losschraubten und herausziehen. Ist leider mit einiger Demontsgearbeit verbunden. Ggf. kommst du bei deinem Modell einfacher dran, wenn du die Batterie ausbaust.
aus Berlin Schildow
Neuer Beitrag 26.03.2018 11:19
oh je dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Ich hoffe es liegt überhaupt daran.
Dank dir Freude
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 26.03.2018 11:25
Ist was verändert worden? Anderes Mapping ?
Gruß Steve
aus Berlin Schildow
Neuer Beitrag 26.03.2018 11:33
Aktuell nicht.
Läuft mit Super Tuner.
Shadow ist offline Shadow · 2605 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2605 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.03.2018 13:54
schau zuerst mal nach allen Steckkontakten die vom Sensor zum Tacho gehen Augenzwinkern
aus Berlin Schildow
Neuer Beitrag 26.03.2018 13:57
Stecker oben am Tacho hab ich schon geprüft.
Dann verschwindet die Leitung ja unterm Tank Richtung Sensor.
Wo ist die Leitung denn nochmal gesteckt ?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.03.2018 16:09
zum zitierten Beitrag Zitat von frankman
... was soll da gereinigt werden?
   Grüßung Bernde
aus Berlin Schildow
Neuer Beitrag 26.03.2018 16:55
Na eventuelle Ablagerungen vom Öl,  Abrieb oder so.
Ist das so abwägig ?
Der Sensor muss ja irgendwie die Umdrehungen erfassen nehme ich an.
Klär mich auf, deshalb frag ich ja hier verwirrt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.03.2018 17:09
VSS ist der Name des Hallsensors.
Der zählt die Zähne des direkten Ganges (5. oder 6.) der Hauptwelle, die immer im gleichen Verhältnis zum Hi-Rad dreht.
Da der VSS magnetisch ist, könnten ein paar Stahlbrösel dran kleben und Öl sowieso.
An der magn. Ablaßschraube wird dann aber auch was zu finden sein.
Wenn´s geht, die Karre aufbocken, Hi-Rad drehen und per Voltmeter am Tacho oben die Impulse checken. cool
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 26.03.2018 18:30
Also ist ein reinigen doch möglich. Bei meinem Baujahr (2008 ) gib/gab es eine geänderte Version. Es gibt auch günstigere aus dem Aftermarkt.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.03.2018 18:44
Wenn dort soviel Abrieb sein sollte, dass der VSS nicht mehr funktioniert, haste ein ganz anderes (größeres) Problem.
   Grüßung Bernde
aus Berlin Schildow
Neuer Beitrag 26.03.2018 18:48
Also Getriebeschaden schliesse ich mal aus.
D.h es wird also eher woanders liegen.
Ich werd mich mal durch alle Stecker wühlen.
Vorhin kam die Frage nach dem Mapping.
Kann das auch was bewirken ?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.03.2018 18:52
... wie wurde das festgestellt?
Den Zusammenhang mit dem Mapping sehe ich nicht. cool
   Grüßung Bernde
aus Berlin Schildow
Neuer Beitrag 26.03.2018 19:45
Na wenn ich langsam fahre und lt Tacho stehe.
Kumpel hat mir Handzeichen bei 80 gegeben und da war ich erst so bei 70.
Es ist auch eher schwankend ungenau.
Manchmal ist es besser und manchmal haut es vom Gefühl überhaupt nicht hin.
Deshalb die Idee mit dem verschmutzten Sensor.
FXDB/C Street Bob: Frontscheinwerfer innen reinigen
von dive1
8241
02.02.2017 12:11
von Mondeo
Text
Alle XL 883: TIpps zum Reinigen original Luffi
von Rebell_74
23.08.2012 11:14
von dirk1978
