Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Motorelektronikleuchte selber löschen
Volcano883 ist offline Volcano883 · 360 Posts seit 26.07.2017
Neuer Beitrag 11.03.2018 14:39
Hallo, die Motorelektronikleuchte leuchtet bei meiner Sportster. Bei anderen Modellen kann man die Fehlercodes selber auslesen und den Fehler ggfs. löschen und dann sehen ob er wieder auftaucht.
Motor läuft bei mir einwandfrei und auch sonst habe ich aktuell keine Elektronik Probleme. Kennzeichenhalter. Ape und Fußrastenanlage wurden geändert. Seit dem ist der Fehler da.
Kann man den Fehler selber auslesen und löschen oder muss man dafür zum Händler?
Kitkat ist offline Kitkat · 618 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 11.03.2018 15:03
Mit dem Tacho, kann man  Fehlercodes, anzeigen und bearbeiten.
So geht’s:
1.
Zündung aus, Run Schalter am Lenker in Betriebsposition.
Halte den Tageskilometerknopf gedrückt und drehe den Zündschlüssel auf „Ignition“. Knopf loslassen und im Display erscheint “P S C”
Jeder dieser Buchstaben steht für einen anderen Diagnose-Bereich...
2.
Der jeweils blinkende Buchstabe ist der Bereich, den Du wählst. Drücke den Knopf nochmals kurz, um die Bereiche zu wechseln. Das Menü kann man beliebig oft durchlaufen lassen.
3.
Um einen Fehlercode aus einem der oben genannten Bereiche anzuzeigen, wird der Knopf für mindestens 5 Sekunden dauerhaft gedrückt. Sofern ein Fehlercode vorhanden ist, erscheint dieser jetzt in der Digitalanzeige und Du kannst den Knopf wieder loslassen.
4.
Kurze Knopfdrücke, um in dieser Ebene weitere Codes anzeigen zu lassen.
5.
Lange Knopfdrücke, um den Fehler zu löschen (es erscheint dann die Meldung „clear“)
6.
Sofern keinerlei Fehler im Speicher sind, erscheint „none“
7.
Schreib Dir die Fehlercodes auf!
8.
Fahr ne Runde und check ob der Fehler wieder da ist
Neuer Beitrag 11.03.2018 15:46
Danke!
Neuer Beitrag 13.03.2018 09:45
Kann jemand damit was anfangen:
U0142 und Pn408000074A
LG
silent grey ist offline silent grey · 3988 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 13.03.2018 10:19
U0142 deutet auf einen Kommunikationsverlust zur rechten Schaltereinheit hin.
Ist ein Umbau/Lenkertausch vorgenommen worden? Entweder sitzt eine Steckverbindung nicht richtig, oder eine der zarten Steuerleitungen ist überdehnt worden und hat nun einen Bruch.
silent grey
Neuer Beitrag 13.03.2018 10:52
Hi, ja habe einen mini Ape dran bekommen. Konnte die Fehler löschen. Bin 2 Runden um den Block gefahren und die Leuchte blieb aus. Ich hoffe, das bleibt so.
Frage mich was die andere Fehlermeldung sein könnte.
Danke schon mal für die Hilfe!
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 13.03.2018 12:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Volcano883
ist die bauteile-nr.
Neuer Beitrag 13.03.2018 12:58
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
Hm Danke. Finde leider nicht, welche das sein könnte. Naja hoffe das jetzt alles i.O. ist und die Fehler nicht mehr auftauchen.
Neuer Beitrag 13.03.2018 14:25
welches bj. hat deine hd?
Neuer Beitrag 13.03.2018 15:24
Neuer Beitrag 13.03.2018 16:28
im ersatzteilkatalog ist die nr. nicht zu finden.
Neuer Beitrag 13.03.2018 16:57
ich hab sie auch nicht gefunden. Naja
Beiträge löschen
von Shadow
14.04.2025 07:38
von Falk
XL 1200X Forty-Eight: Fehlerspeicher löschen Sporty Modell 2017
von AndyZRX
03.03.2018 18:04
von Odin48
