Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Loser Gasgriff
Loser Gasgriff
Hoeli ist offline Hoeli · 2254 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2254 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 11.03.2018 19:49
Habe mir vor Saisonstart neue Griffe (no Name) vom meinem Schrauber montieren lassen, soweit so gut!
Heute, nach dem tanken, lässt sich der Gasgriff ohne Widerstand zu und aufdrehen, auch beim loslassen noch weiter zurück ohne Widerstand!
Habe den Griff dann (Motor aus) im weiter aufgedreht, da hat er wieder gegriffen.
Kann das sein, dass das Griffgummi auf der Gasgriffhülse "aufgeschraubt" ist?
svfighter ist offline svfighter · 901 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
901 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 11.03.2018 20:48
Der gaszug muss richtig eingestellt werden
unter der gummitülle die Mutter einstellen
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 11.03.2018 21:08
Die Gaszüge sind richtig eingestellt! Die Gaszugaufnahme (mit den 2 Augen) scheint keine Verbindung zum Drehgriff zu haben! Erst durch weitere Drehung in Richtung "gasgeben" hat es wieder funktioniert! Sehr, sehr rätselhaft!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 12.03.2018 07:42
ein Foto würde helfen
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 12.03.2018 19:55
Das sind die Griffe:
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 13.03.2018 03:31
AliExpress für 25€. Ist ein Nachbau der RSD Edge Cut Originale. Ich denke das Gummi dreht sich auf der Aluhülse https://de.aliexpress.com/item/High-Qual...iceBeautifyAB=0
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 13.03.2018 07:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoeli
Denke die Griffe sind Qualitativ gesehen Schrott,
kauf dir vernünftige dann wird das Problem nicht vorhanden sein
Gruß Steve
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 13.03.2018 07:54
Wenn du diese Vermutung hast, dann siehst du ja dass sich nur das Gummi in der Mitte dreht.
Nix verschraubt, wenn überhaupt nur mit Chinakleister geklebt.
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 13.03.2018 08:13
für teuer Geld ein Bike gekauft, ............. und dann Chinamüll dranschrauben lassen geschockt
Billig kauft man zweimal ............. sagte schon meine Oma Augenzwinkern
Kannst versuchen die Gummihülse mit nen 2K Kleber zu fixieren
aus Miltenberg
Neuer Beitrag 13.03.2018 11:07
Danke für eure Antworten.
Mir war bewusst, das ich keine hohe Qualität erwarten durfte, anderseits stellen sich bei mir die Nackenhaare, wenn ich 130 Euro für 2 Griffe ausgeben soll.
Mein handwerkliches Geschick und mein technisches Verständnis bringen mich bei diesem Problem nicht weiter:
Das Problem ist bisher 2 mal aufgetreten, dabei lassen sich die Griffe vor und zurück drehen, als ob keine Züge eingehängt und kein Anschlag vorhanden wäre!
Dass sich nur das Gummi über der Hülse dreht, würde man spüren und merken.
Ich kanns mir nicht erklären; dachte, vielleicht hat das ja jemand auch schon gehabt.
Neuer Beitrag 13.03.2018 11:50
wahrscheinlich flutscht dir die aufnahme, wo die gasseile am griff eingehängt sind unter der armatur vorbei,
dreh mal den gasgriff nach vorne, dann siehst du ja ob der sich überdreht,
hatte auch schon mal das problem, aber nicht mit dem china schrott, hab meine griffe mit klebesilikon auf die hülle geklebt.
Nach fast 20 jahren hat sich das silikon aufgelöst, beim stark beschleunigen is der hobel zusammen gebrochen,
ewig den fehler gesucht, problem war bei schneller beschleunigung, hat sich durch die rückzugfeder am vergaser, dass innere plastik zurückgezogen
und der griff aussen beschleunigt,
wenn du normal beschleunigt hast ist alles gelaufen,
mfg
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
19048
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
XL 1200 Forty-Eight: Gasgriff
von Sunfresh
12.07.2022 09:07
von Sunfresh
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
