Alle VRSC: Winterlagerung
Avatar (Profilbild) von Slim_Jim
Slim_Jim ist offline Slim_Jim · 237 Posts seit 12.10.2017
fährt: FLSL + ne BMW
Neuer Beitrag 10.11.2017 14:18
Erfreulicherweise verfüge ich, quasi im Haus, über eine warme und trockene DG, u. a. auch mit diversen Steckdosen.
Wenn meine bestellte Kiste also im Winter 18/19 (trotz voraussichtlicher Gabzjahresanmeldung) dann über längere Zeit steht, werde ich die Batterie an mein C**k-Ladegerät (keine Schleichwerbung)  anschließen und dieses auf Erhaltungsladung stellen.
Kann ich nur empfehlen.
Habe ich früher bei meinen insgesamt vier ehemaligen Moppeds bereits gemacht und hat sich bewährt. Nichts hält die Batterie mE länger "frisch".
Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen?  Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.11.2017 15:40
welchen Typ meinst du denn? Die reagieren alle etwas unterschiedlich. Gel und Blei und wie sie alle heißen. Deine Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Die Gel z.B. haben bei mir immer kurz nach Saisonstart die Grätsche gemacht. Am Lader war alles noch korrekt.
Daniel.s ist offline Daniel.s · 38 Posts seit 17.07.2017
fährt: Night Rod Special '16
Neuer Beitrag 11.11.2017 18:45
Alle 2 - 3 Wochen für eine Stunde die Batterie laden reicht aus bei der NRS ?
Habe da noch nicht die Erfahrung gesammelt um es zu beurteilen. .
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 11.11.2017 19:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel.s
Kommt auf's Ladegerät an. Der Harley Batterie Tender hat 750mA und braucht ca. 8h um eine leere Batterie wieder aufzuladen. Ist doch wurscht, wenn man ein intelligentes Ladegerät hat ... einfach über Nacht laden lassen und gut is'.
Chris
Neuer Beitrag 11.11.2017 20:18
Den Batterie Tender hab ich da ..
salopp gesagt alle 2 Wochen 7h laden reicht aus ?
Neuer Beitrag 11.11.2017 21:38
Das sollte dicke reichen, denke ich.
Chris
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 11.11.2017 22:45
Den Tender habe 24h, jeden Tag bis zum Frühjahr drann.
Noch nie Probleme gehabt.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 12.11.2017 12:23
Hatte gerade nach ca 3 Wochen ohne start den Tender mal dran um zu schauen ..und er blinkte grün ( mehr als 80 % ) .Nach einer Zigaretten länge habe ich ihn wider abgestöpselt und würde den Akku erst laden wenn die Spannung weiter abgesunken ist
Neuer Beitrag 12.11.2017 13:41
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
BG
Das passt.
Der Tender macht genau das, was auch mein Ladegerät bei Einstellung auf Erhaltungsladung macht.
Insofern bestätigt das meine Feststellung weiter oben.
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 12.11.2017 14:32
So mache ich das seit 30 Jahren.
Meine Batterien halten ewig; nie Ärger gehabt.
Dieses ständige angestöpselt lassen ist einfach unnötig.
Neuer Beitrag 12.11.2017 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Dicker Junge
Jetzt ist nur die Frage, was mehr Aufwand bedeutet und damit unnötiger ist:
einmal anstöpseln, mit Erhaltungsladung angestöpselt lassen und zur neuen Saison wieder einmal abstöpseln und mit optimal frischer Batterie in die Saison starten...
Oder: Alle drei Wochen anstöpseln, ein Weilchen laden lassen, wieder abstöpseln, usw. Und dann mit hoffentlich ebenfalls frischer Batterie in die Saison starten.
Neuer Beitrag 12.11.2017 19:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Slim_Jim
Wie gesagt mache meine ersten Erfahrungen mit einen Systehm das von der Alarmanlage stetig leergezogen wird .Mein frendlicher sagte mit nur , daß es nach drei Wochen schon kritisch sein könnte aber davon habe ich heute nichts gesehen .Das mit der Zigaretten länge galt als bedenkzeit ( Dran lassen oder nicht ) und nicht als ladezyklus .Denke mal stand heute alle 4 Wochen für 5 Stunden laden geht in Ordnung .
Neuer Beitrag 22.03.2018 23:25
Heute  habe ich nach diesem beschriebenen ladezyklus über den Winter meinen hobel starten wollen und nach 2 - 3 Umdrehungen war ende mit dem Saft .
Obwohl der Tender immer nach kurzer Zeit über die Wintertage auf Dauergrün umsprang nach ca 1 Stunde.
Beim Startversuch hörte ich nach etwas Orgeln auch das Brutzeln was hier auch schon mal erwähnt wurde.
Neuer Beitrag 23.03.2018 09:28
Also mal den Tender über Nacht ca 20 Stunden nun dran und siehe da  cool
Neuer Beitrag 23.03.2018 09:50
Du verwendest den HD-Tender? Gut zu wissen, dass die "Grün-Anzeige" wohl nicht wirklich zuverlässig ist.
Chris
