Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Goodtopf gegen badtopf ... ;o)
Avatar (Profilbild) von juzzi
juzzi ist offline juzzi · 387 Posts seit 04.10.2016
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 01.11.2017 18:24
Moin Forum
(hab hier noch nix dazu gefunden ...)
Es gibt doch bei unseren deutschen Modellen einen "guten" Endtopf und einen "bösen" Endtopf (größerer Innendurchmesser/lauter), der sich beim öffnen der Klappe dazuschaltet.
Was wäre denn, wenn man nun ausversehen beim Anschrauben der Töpfe die beiden vertauschen würde?
- ists dann immer laut und wenn sich der zweite dazuschaltet noch n bisschen lauter?
... :o)
Grüße juzzi
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24121 Posts seit 10.11.2009
24121 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.11.2017 22:32
Keine große Veränderung.....
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 02.11.2017 00:38
warum gibts denn dann zwei verschiedene Trööten ?
Grüße juzzi
Mondeo ist offline Mondeo · 9725 Posts seit 17.06.2015
9725 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 02.11.2017 01:03
Für die Zulassung in der EU Freude
BlackStar ist offline BlackStar · 2310 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 02.11.2017 07:58
zum zitierten Beitrag Zitat von juzzi
...Was wäre denn, wenn man nun ausversehen beim Anschrauben der Töpfe die beiden vertauschen würde?
mir ist jetzt nicht geläufig, welcher ESD durch die Klappe abgehängt wird, daher:
ist der grössere abgehängt und wird nun anders montiert, wird die Geräuschkulisse bei geschlossener Klappe nicht mehr ganz so dünn ausfallen, und der Rückstau des Abgasstroms, der bei geschlossener Klappe nur durch einen ESD geleitet wird, etwas geringer ausfallen.
ist der kleinere abgehängt, wird die Geräuschkulisse bei verwechselter Anbringung (noch) ein wenig dünner und der Rückstau bei geschlossener Klappe dafür noch etwas größer, als er ohnehin schon ist und die Krümmer schnell zum 'erröten' bringt Augenzwinkern .
Letzteres ist dann wohl weniger sinnvoll.
BlackStar
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 457 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 07.11.2017 18:10
@juzzi
was hier ja schon einige gemacht haben ist: den kleinen (guten) Endtopf gegen den großen zu ersetzen.
Dann hast du die vorschriftsmäßige Klappenfunktion und halt etwas mehr Klang weil beide Töpfe mehr durchlassen wie der kleine.
Das alles mit "original" Dämpfern und E-Nummer.
Du wirst wohl meistens damit durchkommen.
Aber jammer nicht wenn es doch mal auffällt.
fährt: FLHXS 2020
fährt: FLHXS 2020
Neuer Beitrag 08.11.2017 17:06
... oder doch neue Endtöpfe ...
Mal sehen.
Aber danke für den Tip.
Grüße juzzi
Avatar (Profilbild) von stormrider
stormrider ist offline stormrider · 156 Posts seit 18.04.2014
aus Friedrichshafen
fährt: Wide-Glide 103, Road King M8
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 25.11.2017 12:21
Bei neuen Endtöpfen hast du die Möglichkeit die org. HD Klappensteuerung beizubehalten. Du könntest dann einen Topf legal anbauen und den anderen (den mit der Klappe) mit einem "racing"-db-eater fahren, geht z.B bei Miller-Töpfen ganz gut.
Du wärst dann zumindest solange deine Klappe arbeitet im theoretisch legalen Bereich, da ja nur der Topf durchströmt wird, der den legalen eater montiert hat. Da du wie ich sehe eine Wide-Glide fährst, ist mit dem tommy-gun-krümmern der sound eh nicht ganz optimal (2-1-2) und deshalb zu vernachlässigen. Wenn du dann z.B. noch ne Trickbox montierst, funktioniert die Klappe im Stand immer- Während der Fahrt ist sie dann aber immer offen. Die Klappe schaltet also nur im Stand, Moped also bei Kontrolle im richtigen Bereich. Inwieweit die Montage des "racing"-db-eaters als illegal anzusehen ist musst du für dich selbst abklären.
Attachment 273327
66er XL 900 . 76er FX Shovel. 83er E-Glide Shovel. 94er XL1200. 92er E-Glide Evo. 13er Wide-Glide TC103. 18er Road King M8 mit Penzl V2.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stormrider am 26.11.2017 14:40.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 25.11.2017 12:24
zum zitierten Beitrag Zitat von anoli
@juzzi
@all
dito ... - sehe ich auch so.
Bizzy ist offline Bizzy · 78 Posts seit 15.07.2017
fährt: Dyna Fat Bob ´15
Neuer Beitrag 25.11.2017 14:38
@juzzi
Vorsicht! Bei Wide Glide/Fat Bob lassen sich die ESD nicht ohne weiteres untereinander tauschen. Die Halterungen sind unterschiedlich. Da hilft nur US-Dämpfer.
Kally ist offline Kally · 253 Posts seit 03.09.2015
aus Übach-Palenberg
fährt: Low Rider S 117 Cui Xl 1200 CB Stage 3
253 Posts seit 03.09.2015 aus Übach-Palenberg
Neuer Beitrag 25.11.2017 18:45
Nicht die ESD tauschen, sondern das Innenleben der Schalldämpfer, sind ja nur drei Nieten
Grüße Kally
Neuer Beitrag 04.12.2017 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Kally
Grüße Kally
Hast du es selbst ausprobiert?
aus Übach-Palenberg
Neuer Beitrag 04.12.2017 23:48
ja
Neuer Beitrag 05.12.2017 16:48
Bei mir hat es nicht funktioniert. Der Einlass vom EU ESD hat einen anderen Durchmesser als beim US ESD. Es geht dabei um den unteren "Badtopf". Schwer zu erklären. Aber passt halt nicht.
aus Übach-Palenberg
Neuer Beitrag 05.12.2017 19:29
Hallo Dennis,
von welchem US Modell stammt denn der nicht passende Einsatz?
Wo kommst Du her ?
Grüße Kally
