Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Umbaumaßnahmen für große Fahrer
Michael1963 ist offline Michael1963 · seit
Neuer Beitrag 21.10.2017 09:42
Hallo zusammen!
Ich fahre nun  seit 3 Jahren meine RK Classic und habe dabei stetig Anpassungen auf meine Größe von 1,91m. vorgenommen: Sitz, Lenker, Spiegel.
In diesem Winter geht es um die Beine, d.h. ich möchte a. die Trittbretter so umbauen, dass sie weiter nach vorne und ggfs. ein Stück nach unten kommen und b. den Bremspedalhebel  soweit verlängern, dass der Fuß nicht mehr so steil am Pedal steht.
Mir ist bekannt, dass es beim Dealer bzw. im Zubehör hierzu diverse Angebote gibt. Leider habe ich aber noch nichts davon im Original verbaut gesehen. Vielleicht hat jemand von euch ja auch individuelle Umbauten vorgenommen.
Wer kann mir mit seinen konkreten Erfahrungen und ggfs. Bildern weiterhelfen?
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 21.10.2017 12:22
Sturzbügel mit Rasten anbauen und dann nicht immer den Fuss direkt am bremspedal lassen, schon sitzen Riesen gut drauf Zunge raus
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 22.10.2017 10:58
Ich habe das flache und verlängerte Bremspedal und den verlängerten Schalthebel von Kuryakyn (1,5 inch) und um 1 inch nach vorne verlegte Trittbretter. Das passt jetzt soweit gut beim Schalten und Bremsen, allerdings habe ich meine Fersen wenn ich entspannt sitzen will im vorderen Drittel der Trittbretter, muß also immer noch die Füße leicht zurücknehmen wenn ich schalte oder bremse. Bin jetzt aber so ganz zufrieden mit der Position. Am wichtigsten waren verlängerter Schalthebel und Bremspedal.
Turbootti ist offline Turbootti · seit
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.10.2017 07:06
Deine Sitzhaltung sieht schon ganz geschmeidig aus auf deinem mittleren Bild , cool , sind die Trittbretter am hinteren Ende jetzt tiefer als original ?
Die Alternative ist ja nur noch die Sitzposition höher und weiter nach hinten su verlegen mit nem anderen Sitz , dann passt`s aber wieder nimmer mit dem Lenker und schon gar nicht mit der Verkleidung , und die Optik ist natürlich auch verändert durch nen hohen Sitz , das gefällt  vielen nicht .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 23.10.2017 08:09
auf dem mittleren Bild , wo ich drauf sitze, habe ich den Mustang Wide Vintage Solo drauf. Der ist etwa 2 cm höher und 3 cm weiter hinten. Auf dem 3. Bild ist der Mustang Wide Tripper drauf. Der bringt mich auch 3 cm nach hinten. Höhe ist wie Original. Der Lenker ist schon ein 12 Zoll Mini Ape von HD. Das passt alles gut.
Die Bretter sind jetzt insgesamt:
3 Zoll nach vorn
1 Zoll nach außen
2,5 Zoll am Hacken nach unten
Der 12 Zoll Ape von HD ist ziemlich gerade.
Weiter nach hinten mit den Griffen kommt man mit den Apes von Santee . Der 11 Zoll Santee ist genauso hoch.
Neuer Beitrag 23.10.2017 13:58
Moin Frank,
Danke für die wirlich nützlichen Infos, ich werde mir die Links mal genau ansehen, würde aber gerne mit dir auch einmal persönlich sprechen. Würdest du mir mal deine TelNr. als PN schicken?
Hast du noch ein Bild von oben auf das Trittbrett/ Bremshebel, auf dem ich die Stellung Trittbrett zu Bremspedal erkennen kann? Du schreibst ja auch, dass es jetzt 1 Zoll nach außen gekommen ist.
Ist der Umbau bei dir mit eigenen Mitteln zu machen oder braucht man "Spezialkenntnis und/oder Werkzeug"?
Neuer Beitrag 23.10.2017 17:42
Moin Michael,
Telefonnummer habe ich Dir per PN geschickt.
Spezialwerkzeug braucht man dafür nicht, Spezialkenntnisse eigentlich auch nicht.
Das schwierigste daran ist nur den blöden Splint vom HD Bremspedal rauszubekommen. Das ist fummelig, da dieser ab Werk von der logisch falschen Seite reingesteckt  wurde....
Bild mit Bremspedal und Trittbrett kann ich gern noch mal machen. Es ist auf alle Fälle angenehmer so!
Alternative zu meiner Vorgehensweise wären dann nur noch Rastenanlgen mit Vorverlegung.
BigMuff ist offline BigMuff · 3 Posts seit 12.02.2019
fährt: Road King Classic
Neuer Beitrag 12.02.2019 13:33
bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer einer 2017er RoadKing Classic und auf der Suche nach einem geraderen Lenker mit TÜV oder ABE ähnlich dem der Special (hab ich schon probiert, ist aber nur in Schwarz erhältlich).
Der Lenker sollte annähernd die gleiche Höhe und Breite und 30 oder 31mm Durchmesser haben aber eben gerader als der Originale sein sowie über die Reduzierungen bei den Griffen und den Risern (auf 25mm) verfügen.
Bei HD OE schauen alle aus als hätten sie mehr Kröpfung und bei Fehling hat man mir geantwortet mit "Schau auf der Homepage"?!?!?!
Der von Michael1963 sieht gerader aus - welcher ist den das?
LG
Lulatsch72 ist offline Lulatsch72 · 38 Posts seit 03.06.2019
aus Schwanau
fährt: 2018er Road Glide CVO
38 Posts seit 03.06.2019 aus Schwanau
Neuer Beitrag 28.01.2020 14:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Turbootti
3 Zoll nach vorn
1 Zoll nach außen
Servus..
das wäre was ich brauche. Nur möchte ich nicht das die Trittbretter weiter nach unten gehen, und eigentlich auch nicht weiter nach außen. Das schränkt ja schon erheblich die Kurvenfahrten ein. Ich habe jedoch eine 18er Road Glide CVO. Passt das bei der auch? Und kann ich das einstellen, das die Bretter nicht weiter nach unten gehen? Über eine Antwort wäre ich dir sehr dankbar. Lg Angelo. Ach so.. bin 204cm klein 😊
02.05.2025 18:02
von tomric
54324
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
29.06.2024 16:09
von FLH56
