Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Softail Evo, kein Zündfunke
Neuer Beitrag 05.10.2017 18:05
servus, vielleicht hat einer ne lösung.
Bau mir gerade ne neue softail evo zusammen,
verbaut wurde neuer kabel baum, neue sensorplatte, zündspulen 2,8 ohm, wurden mehrfach getauscht, zündkerzen wurden mehrfach getauscht, zündkabel wurden getauscht,
ist der letzte evo 99, hab ich umgebaut auf sensorplatte bis 95, blackbox bis 95, kabelbaum bis 94,
testlampe ob strom fließt, strom hab ich bis zum kontakt zündspule.
Es funkt alles, zündung, licht, blinker, motor dreht, batterie ist voll, springt nicht an, zündkerzen ans loch oder köpfe, kein funke da ??
jemand einen plan was sein könnte,
maße zusätzlich von der batterie zum motor gelegt,
mfg
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 18:19
Servas,
die Kerzen funken beim DualFire nicht gg Masse (das ist hier nur eine Verbindung), sondern gegeneinander:
Die 12V müssen im Ruhestand an beiden Klemmen der Z-Spule zu messen sein.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 18:24
hab noch 2 softail evo hier, mit orginal zündung, beide bikes funken mit zündkerze an den zylinderkopf ?
keine ahnung wo der scheiß fehler liegt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 18:34
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
... ist ja richtig.
Der Zyli-Kopf hat natürlich Masse, die braucht aber der Funke nicht.
Der braucht nur die metallisch-leitende Verbindung der beiden Köpfe/Kerzen.
Die Spule hat intern keinen Massebezug.
Hat die Spule auf beiden Seiten 12V ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 18:40
normal bekommst eine auf die finger beim starten, wenn du die kerze mit stecker an den kopf gibst, selbst das hab ich nicht,
3 spulen probiert, alle passen, gebracht hats nix, die laufen in den anderen bikes auch
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 18:48
Vorausgesetzt die Spule ist OK (2x 12V s.o.):
Den Stecker zum CPS-Hallgeber abstecken und in Richtung Zündbox ganz kurz(!) schwarz & grün brücken (@ON) => kommt ein Funke ?
(Siehe mein Bild oben => der Taster ...)
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 18:51
werd morgen mal weiterschaun, wenn ich zeit hab, meld mich dann noch mal
Neuer Beitrag 05.10.2017 19:30
kann natürlich auch sein das das problem am kabel des killschalters liegt, muß mal testen alles,
auch wenn der motor dreht und kein funken da is,
ich glaub bei irgend einem bike hatte ich schon mal so ein ähnliches problem.
Das andere zeug schließ ich mal aus, ......
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 19:55
... wenn stabil die 12V an der Spule liegen, dann nicht. unglücklich
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.10.2017 20:04
die 12 volt hab ich noch nicht gemessen,
hab die spulen von den andern bikes drangehängt und dort haben sie ja gefunkt.
Bei der softail wirds ziemlich eng mit dem kabelsalat zwischen den tanks wenn sie montiert sind, hab zwar scheiben untergelegt damit
mehr luft ist, aber trotzdem könnte ein kabel vom killer abgeknickt sein.
Schau ich mal morgen, tank runter und kabel testen,
mfg
Neuer Beitrag 07.10.2017 18:33
hey Bernde servus,
hab jetzt den ganzen mißt wieder abgebaut, zwischen den tanks wurde kein kabel geklemmt, oben schalter zerlegt,
nirgens eine lötnaht aufgegangen, überall fliest der saft,
an der zündspule hab ich im ruhemodus 12 V, irgendwo muß der verschissene scheißfehler liegen.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich die zündung einschalte, hab ich auf der kerze kurz einen funken, dann ist wieder nix mehr, nur beim einschalten der zündung,
weißt du sonst noch was,
mfg
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.10.2017 20:22
... das ist schonmal eine Erkenntnis.
Deutet zunächst auf eine gute Z-Spule/Verkabelung und eine defekte Zündbox hin.
Trotzdem solltest mal einen manuellen Zündimpuls erzeugen (s.o. => sw-gn-Brücke (kurz!)).
   Grüßung Bernde
aus Kleve
Neuer Beitrag 07.10.2017 22:00
Hallo, es gab bei den BT-Evo's Module die erst beim dritten Impuls Funken.
Gruß Matthias
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 09:35
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Matthias,
das ist richtig, wenn der OEM-Hallgeber (CMP) die Impulse macht.
Wenn einer aber mit Taster oder Drahtbrücke Impulse machen will, kommen garantiert mehrere Pulse raus (Stichwort: Kontaktprellen).
So eine, wie die oben angesprochene Zündbox habe ich hier auch.
Der Fehler ist so: Mit ~50% Chance kriegt die Spule nach dem Einschalten Strom und nach ein paar Sekunden schaltet eine Überwachung den Strom wieder ab => beide Kerzen funken.
Ist der Motor warm und komprimiertes Frischgas in der Nähe, macht es Rummms.
Wer bei Tankstopps gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, soll vor dem Drehen des Zündschlosses "Allahu Akbar" brüllen ... das kömmt guuut.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 08.10.2017 14:51
servus,
hab jetz den stecker zur sensorplatte abgezogen, dann zum modul hin eine brücke, grün und schwarz und dann on,
kurzer funke war da, dann wieder nichts mehr, hab drei verschiedene module drangehängt, auch welche von den anderen bikes die 100 pro funktionieren.
Was ich gesehen hab ist wenn ich von grün nicht auf schwarz sondern kurz an den auspuff halte funken die kerzen, beide,
hab beide mit einem kabelbinder zusammengehängt wie auf deinem bild,
normal darf den modulen nix fehlen, laufen ja in den anderen kisten auch,
kann es sein das die scheiß sensorplatte im arsch ist, die ist neu, vor 2 wochen bestellt, ausgepackt und angebaut.
Oder wo kann sonst noch der hund begraben sein, zündschloß oder so schließ ich mal aus, der andere mist funktioniert ja alles,
mfg
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
7031
29.07.2025 12:10
von Stefan der Neuling
36
27483
11.06.2025 15:45
von springerdinger
