Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Blinker rechts blinken nicht
Avatar (Profilbild) von Sicarios-MC
Sicarios-MC ist offline Sicarios-MC · 211 Posts seit 14.05.2017
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui, BMW F800 GS, Bimota YB6, BMW K1, Ducati MH900evoluzione, Horex, NSU, Triumph, DKW, MotoGuzzi...
Neuer Beitrag 07.09.2017 16:53
Meine Blinker rechtsseitig blinken nicht (vorne sowie hinten kein Dauerleuchten, kein gar nix - einfach kein Signal)
(Sporty 1200 XL, Bj 2003)
- links einwandfrei
- rechts gar nichts
- Blinkerpfeil im Tacho links blinkt, rechts bleibt die Blinkkontrollampe schwarz-
- Dachte evtl. liegts am Schalter - also: im Stecker (Steckdose) (6 Pin) vom Armaturenschalter habe ich schon die Pins überbrückt - kein Blinken/kein Stromschluss)
Bevor ich jetzt hier anfange, Bypässe zu legen usw. - kann es sein dass das Steuergerät für den Blinker (weisser Kasten befestigt am hinteren Kotflügel unterm Sitz) einen weg hat?
aber wenn, dann müsste doch bei einem Defekt komplett alle Blinker versagen?
(da ich fahrzeugelektrikmässig so viel Ahnung habe, wie eine Kuh vom Klavier spielen wäre es schön, wenn mir jemand einen Tip, einen Anhaltspunkt oder einen Denkfehler meinerseits liefern könnte)
LG
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.09.2017 17:37
Schematisch schaut das so aus:
mgl Fehler:
  • braunes Kabel am TSM Pin 6 ab
  • braunes Kabel Masseschluß
  • br/ws zum TSM Pin 7 ab
  • TSM intern abgeraucht
  • alle Lampen re defekt
Ersatz gäbe es auch vom VAMOS (der spendet mir dann immer nen Kasten Bier - Prost!)
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 07.09.2017 18:23
TSM ist dieser komische weisse Kasten unterm Sitz oder?
Wer ist VAMOS und was hat der fuer Ersatz? und wo steht die Kiste Bier??? Hä?
Neuer Beitrag 07.09.2017 19:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Sicarios-MC
...Wer ist VAMOS und was hat der fuer Ersatz?...
Vamos
Gruß, silent
Neuer Beitrag 07.09.2017 19:56
AHHHH mensch GEIL - das ist perfekt!!! Danke!!!!
Neuer Beitrag 16.09.2017 19:48
Hab das Ding gekauft, angeschlossen und.... FUNKTIONIERT
Danke nochmals
TAH ist offline TAH · 13 Posts seit 23.07.2015
fährt: Sportster + Road King
TAH ist offline TAH
Neuer Beitrag 07.04.2022 22:01
Guten Abend zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem, wir hier eingangs beschrieben wird:
Blinker rechtsseitig blinken nicht (vorne sowie hinten), auch nicht wenn ich die Warnblinkanlage starte
(Sporty XL 1200 R, Bj 2004)
Vorangegangen habe ich die Batterie gewechselt, dabei hatte einer der Blinkwiderstände (für Kellermann LED) Kontakt mit dem +Pol, d.h. es gab kurzzeitig einen Kurzschluss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei ein Kabel durchgebrannt hat, denn das zu verhindern, wäre ja die Aufgabe einer Sicherung gewesen, die sind allerdings alle ok ...
- beide Blinker rechts funktionieren, wenn ich direkt Strom drauf gebe
- TSM habe ich gegen das meiner Road King getauscht, Problem bleibt
- Sicherungen alle ok
Hat jemand vll eine Idee oder Lösung?
Danke und VG
TAH
Tom
_________________________
zu alt um erwachsen zu werden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TAH am 07.04.2022 22:13.
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.04.2022 23:16
 @Schimmy hilft dir weiter!Freude
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 07.04.2022 23:17
Die Lösung ist…. Dein Widerstand ist dahin!
TAH ist offline TAH
Neuer Beitrag 08.04.2022 06:29
... nein, das ist es nicht. Ohne Widerstand blinkt es links, und auch ohne Widerstand blinkt es, nur eben nicht in der richtigen Frequenz. Rechts tut sich nichts.
Tom
Schimmy ist offline Schimmy · 12787 Posts seit 15.10.2015
12787 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.04.2022 07:46
zum zitierten Beitrag Zitat von TAH
Rechts blinkt nicht = Blinkleuchten bleiben DUNKEL ? ? ?
Die Leitungen vom TSSM zu den Blinkern sind leider nicht abgesichert. Augenzwinkern Vor diesem Missgeschick funktionierte alles wie es sollte ? ? ?
An welcher Stelle hast Du Spannung auf die Blinker gegeben ? ? ? Irgendwo auf dem Leitungsweg, oder am TSSM ? ? ?
Sind die beiden TSSM denn identisch ? ? ?
s.o.
Danke und VG
TAH
Schauen wir mal, ob wir das Problem finden. Als erstes einmal HIER den Leitungsplan (2004-2006_XL_Main_Harness.pdf) für die Sporty herunterladen,
damit wir eine gemeinsame Basis zum Arbeiten haben, und bitte meine Fragen beantworten. Dann sehen wir weiter.
Neuer Beitrag 08.04.2022 09:07
Jetzt bin ich schon verwirrt! Du schreibst jede Seite hat einen Widerstand. Links geht mit und ohne Widerstand. Rechts geht es wenn du direkt auf Strom gehst und somit den Widerstand dieser Seite umgehst. Wenn du über den Widerstand gehst, geht er nicht der Blinker. Bleibt doch somit nur ein kaputter Widerstand übrig, oder Kabelbruch oder Masseschluß.
Neuer Beitrag 08.04.2022 10:01
Jetzt bin ich schon verwirrt! Du schreibst jede Seite hat einen Widerstand. Links geht mit und ohne Widerstand. Rechts geht es wenn du direkt auf Strom gehst und somit den Widerstand dieser Seite umgehst. Wenn du über den Widerstand gehst, geht er nicht der Blinker. Bleibt doch somit nur ein kaputter Widerstand übrig verwirrt , oder Kabelbruch verwirrt oder Masseschluß. verwirrt
Moinsen noch einmal,
Lieber Mondeo.... Bitte tue uns den Gefallen und bringe nicht noch mehr Verwirrung in diesen Fred, während ich gerade
versuche etwas "Struktur" hinein zu bringen. Dass Elektrik nicht gerade Deine "Kernkompetenz" ist, hast Du ja schon an
anderen Stellen hier im Forum unter Beweis gestellt. Wenn der Kühlkörper, oder ein Anschluss dieses Widerstands (und um
einen solchen handelt es sich höchstwahrscheinlich)....
...kurzzeitig mit dem Plus-Pol der Batterie Kontakt hat, blitzt es zwar ein wenig, aber davon geht der Widerstand nicht kaputt und kann auch
nicht die Ursache für den beschriebenen Fehler sein.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.04.2022 12:52.
TAH ist offline TAH
Neuer Beitrag 08.04.2022 18:33
Hallo Schimmy,
Danke.
Ja es ist genau der Widerstand ... und es beruhigt mich schon mal was Du schreibst.
Wobei ich den Widerstand noch nicht durchgemessen habe, auch weil es mit und ohne Widerstand nicht blinkt gibt es eigentlich keinen Grund dafür.
Tom
Neuer Beitrag 08.04.2022 19:23
N' Abend @TAH ,
So weit, so gut. Um Dir weiter helfen zu können, müsstest Du mir noch die Fragen beantworten, die ich Dir in meinem Beitrag heute Morgen gestellt hatte (GRÜNE SCHRIFT im Zitat).
Greetz. Jo
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44714
11.12.2025 12:24
von jayjay44
