Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Höchste Gesamtlaufleistung EVO Motoren
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 18.08.2017 19:07
Hallo Leute,
fahre eine Dyna Wide Glide Anniversary  Bj. 1998 und mein Bike hat  164.000 Km Gesamtlaufleistung laut Tacho und Vorbesitzer.
Mich würde mal echt Interessieren was eure EVO - Motoren schon so gelaufen haben.
Und was in der Zeit an Reps. anfiel, speziell jetzt nur der  Motor  von 1984 - 1999 .
Ob sich hier jemand finden läßt, der meine Laufleistung überbieten kann ?
Also ich fange dann mal an:
FXD Dyna Wide Glide Bj. 1998 - Laufleistung 164.000 Km
Moos ist offline Moos · 14794 Posts seit 27.11.2010
14794 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.08.2017 19:26
Da Du hier ja allgemein nach EVO-Motore fragst, denke ich, wäre der Thread bei Allgemein Motorräder besser aufgehoben. Soll ich verschieben?
Kellerkind ist offline Kellerkind · 523 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 18.08.2017 19:46
Meine FXR hat erst 114000 runter, also gerade mal eingefahrenFreude.
Der Motor wurde im März erstmals aufgemacht wegen defekter Kopfdichtung und siehe da kein nennenswerter Verschleiß messbar.
Köpfe wurden geplant neue Schaft Dichtungen montiert und alles wieder zusammengebaut.
Bereit für die nächsten 100000
Don Salvatore ist offline Don Salvatore · seit
Neuer Beitrag 19.08.2017 08:22
Heritage Softail EZ 99  143T Miles  vor einem halben Jahr die Lima inkl. Batterie - Vergaser HSR 42 musste mal überholt werden
Schimmy ist offline Schimmy · 12128 Posts seit 15.10.2015
12128 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.08.2017 08:43
Gibt nen ähnlichen Fred hier:
Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle
aber hier mal meine Historie (km-Stand z. Zt. ca 147 000)
FLHTC 1996
von 1996 bis 2005
- LiMa-Regler
- Anlasserkupplung
- Batterie
2005
- Kofferschließen Topcase
- Batterie
- Dichtung Primärdeckel
2006
- Simmeringe Primärkasten und Getriebe undicht, Lenkkopflager erneuert
2007
- Ventilschaftdichtungen hinterer Zylinder defekt:
  Leider erst bemerkt, als es schon zu spät war (Autobahn, dunkel, Regen). Motor lief einige km fast OHNE ÖL. Öl-Warnleuchte ging
  erst beim Abbremsen zum Tankstop an.
  Zylinder gehont,Zylinderkopf überarbeitet, neue Kolben, Primärantrieb neu, Nockenwellenlager neu, Schwingenachse und - lager neu
  (Schwinge wurde bei der Gelegenheit überarbeitet, weil der Bock eh halb zerlegt war...)
- Gaszug gerissen
   ...und irgendetwas lief bei der Motorreparatur schief, dann nach einigen km war ein rhythmisches Pfeifen aus dem Bereich des vorderen
   Zylinders zu hören. Rockerbox-Cover war (warum auch immer) total verzogen und schloss nicht mehr dicht. Plan geschliffen und gut war´s.
2008
- Scheibe Fairing verkratzt
- Batterie
2009
- LiMa
- Hupe
- LiMa-Regler
- Anlassermotor
- Schaltwelle vorne
2010
- Karies Anlasserritzel: Anlasser, Primärantrieb, Kupplung neu
- LiMa Regler
- Tachowelle
2011
- Sitzbank neu bezogen (Riss)
- Neue Endschalldämpfer (verrostet)
- Zündschloss defekt
2012
- Zylinderkopfdichtung vorne (beide getauscht)
  Bei der Motorreparatur 2007 hatte man offensichtlich vergessen eine Passbuchse zu montieren. Immerhin ging´s 5 Jahre auch ohne unglücklich
  Bei Abholung von der Werkstatt lautes Ventil-Klackern... noch am gleichen Tag reklamiert.... Werkstatt weigert sich den Motor noch mal
  auseinander zu reißen. unglücklich
- Batterie
- Krümmer geschweißt
2013
-Tachowelle
2014
- Neue Kipphebel, Lifter, Pushrods, Nockenwellenlager
  Seit dem Wechsel der Zylinderkopfdichtungen hörte sich der Hobel an wie ne Nähmaschine. Dies war der Versuch einer anderen Werkstatt
  die Geräusche zu minimieren.... kostete rd. 2k, hatte aber leider keinen hörbaren Erfolg. Ebenfalls reklamiert.... Null Chance. unglücklich
- Shiftlever
- Achse vorne
2015
- Motor neu (S&S), Kurbelwellenschaden bei ca. 122 000km
  Folge der Motor-Reparaturen 2012 / 2014 ? ? ? Augen rollen
https://youtu.be/F1tjKccJSIw
  https://youtu.be/Q3gxz4sv1eI
- Getriebe revidiert
- Anlassermotor und -kupplung (wieder Karies Anlasserritzel)
- Kupplungszug
2016
- Anlasser und Kupplung repariert
- Tachowelle
- Batteriekabel (korrodiert)
- Tacho
- Innere Fairing (Brüche an den Ausfnahmepunkten)
- Fairingmounts (gebrochen)
2017
- Radlager erneuert
- Risergummis
- Achsmutter h
- Lenkkopflager
- Distanzstücke Achse h
- Shiftlever („Better lever“)
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.09.2017 11:10.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 19.08.2017 12:22
Hallo Moos,
ja, wenn Du das für besser hälst, ändere es. War mir jetzt nicht so ganz im klaren darüber in wievielen Modellen die EVO Motoren  verbaut waren.
erledigt
-Moos-
Ich muß aber jetzt auch dazu schreiben, das mein Motor auch ein wenig überarbeitet wurd z.B. die Nockenwelle bei ca. 35.000 Km kam eine schärfere rein.
Klar, die Reps. am Stator / Zündung habe ich ja hier auch schon drüber geschrieben.
Mir wurde gesagt, das wenn ich stark beschleunige es etwas aus den Rohren qualmt, ist mit so im Stand noch nicht aufgefallen bzw. nicht zu sehen.
Bis jetzt hat noch keiner mehr auf der Uhr . cool
Gruß Rockford
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 19.08.2017 13:14.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 19.08.2017 12:29
2015
Hi Joe,
deine 147.000 beziehen sich nicht expliziet auf die Motor Gesamtlaufleistung !!!
Aber trotzdem, Respekt auf deine Gesamtfahrleistung Freude
Schon komisch mit den häufigen Nockenwellenlagerschäden bei dir. Zumal die an den Köpfen ja vorher dran waren.
Gruß Rockford
Neuer Beitrag 19.08.2017 13:45
softail evo, 150000 send überschritten, motor noch zu ( keine schraube angefassst, erstes nockenwellenlager drin ) ölverbrauch auf 2000 km 1 liter,
erste kupplung, erster belt, erste primärkette, nur langstrecken,
fahr ende august das 3 mal heuer nach kroatien, der hobel orgelt sauber dahin,
kumpel hatte 180000 send drauf, motor auch noch zu, es lebe der evo,
ach ja erster freilauf ( anlasser ) ist auch noch drin
mfg
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 19.08.2017 15:31
150 und 180 Tsd Km.... alle Achtung. ....da wäre mir aber mulmig beim Gedanken an das Kurbelwellenlager/Nockenwellenlager....
http://flhtci.blogspot.in/2010/08/ab-in-...tation.html?m=1
Nicht das es so kommt. ....
Hier der ganze Blog. ...sehr schöner Bericht
http://flhtci.blogspot.in/?m=1
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Potato am 19.08.2017 15:47.
Neuer Beitrag 19.08.2017 19:10
ich weiß einige hatten das problem schon,
aber wenn man so denkt müßte man mehrere teile zur vorsorge austauschen,
ich leb nach dem motto, never touch a running system,
Avatar (Profilbild) von eric2611
eric2611 ist offline eric2611 · 71 Posts seit 27.03.2016
aus Kaiserslautern
fährt: Bandit, GSX 1100 E,95er Softail
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 19.08.2017 20:45
Meine 95er Softail hat jetzt auch ca 100000 KM runter.
getauscht wurden bis jetzt Nockenwelle und Lager, Hydros, ansonsten ist der Motor Original.
Und auch ich fahre jetzt am Montag los nach Kroatien.
take.it.easy. wo geht's bei dir hin in HR
Der schlimmste Feind eines Fahrzeugs ist der Vorbesitzer.
Neuer Beitrag 19.08.2017 23:02
fahr am 28 runter in die gegend von rijeka für 3-4 tage, dann weiter nach pula,
zum twin horn mc, zum treffen, von 1-3 sep. danach rauf nach faak ( nur wenns wetter passt ),
an sonsten bleib ich in istrien,
mfg
aus Hattingen
Neuer Beitrag 20.08.2017 13:00
Danke für den Input Leute,
seit ihr so gut und nennt auch noch das jeweilige Bj. damit man es besser  zuordnen kann.
Super Leistung 180.000 Km ohne große Probs. am Motor, würde mich echt mal interessieren ob das noch getoppt wird . cool
Schreibt bitte auch  wenn etwas am Motor erneuert werden mußte, was es genau war.
Mir ist bekannt das ab einem bestimmten Bj. bessere Nockenwellenlager verbaut wurden bei den EVO´s, bin mir nicht so sicher aber war das ab Bj.96 ?
Gruß Rockford
aus Hattingen
Neuer Beitrag 20.08.2017 13:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Don Salvatore
Update :
Hey Salvatore,
das klingt ja schon fast ausserirdisch bei deiner Angabe 143.000 Miles = 230.136 Km  = WOW
Du bist hier der Spitzenreiter , Respekt Freude
Und da war sonst nix am Motor ???
Beste Grüße Rockford
Neuer Beitrag 20.08.2017 15:00
über 150000 ist ein 92 motor,
der 180000 ist ein 97 er,
nockenwellenllager verstärkt glaub ich ab 94,
mfg
von Stefan der Neuling
36
26250
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Fatboy evo
von mustii
4348
30.03.2025 19:37
von Tec
