Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: heiße Bremsleitung??
Mr_B_R ist offline Mr_B_R · 50 Posts seit 18.05.2015
aus Saal an der Donau
fährt: Harley FXCW
50 Posts seit 18.05.2015 aus Saal an der Donau
fährt: Harley FXCW
Neuer Beitrag 16.08.2017 20:25
nachdem ich nach einer Tour festgestellt habe das die
Bremsleitung heiß wurde, habe ich die Bremsleitung
am nächsten Tag kontrolliert.
obwohl ich ca. 24 Std nicht gefahren bin,
war die Bremsleitung immer noch sehr warm.
Bevor die Frage kommt, nein, das Bike steht
nicht in der Sonne
fährt: Harley FXCW
fährt: Harley FXCW
Neuer Beitrag 16.08.2017 20:26
Aber eine Idee woran das liegen kann?
Achja, Klötze schleifen nicht an der Scheibe.
danke euch schon mal für eure Hilfe
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.08.2017 20:39
Welche Bremsleitung vorne hinten  beide
wie lange welche Strecke ist gefahren worden.
was macht die bremsfunktion normal
wie alt ist die Bremsflüssigkeit
was wurde an der bremse / Bike verändert
Gruß Steve
fährt: Harley FXCW
fährt: Harley FXCW
Neuer Beitrag 16.08.2017 20:52
servus,
es betrifft die vordere Bremsleitung.
hier habe ich im Frühjahr die Bremsflüssigkeit gewechselt
da ich einen neuen Lenker verbaut habe.
die Tour ging über 5 Std.
Heute bin ich eine kleine Runde gefahren und das gleiche wieder.
Die Bremse funktioniert ohne Probleme.
schöne Grüße Rudi
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.08.2017 22:23
Bremsflüssigkeit kann nur heiß werden wenn die  temperatur von außen kommt. Es müsste eine erhöhte Reibung an den Belägen entstehen.
Hast Di die richtige verwendet Dot beachten
Sind die Beläge gewechselt worden?
Sitzen die Beläge richtig
mal aufbocken und schauen ob das Vorderad frei dreht ohne großen Wiederstand
Wurde vor kurzem das Vorderrad ausgebaut?
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 16.08.2017 22:30.
dieTor ist online dieTor · 2118 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 17.08.2017 00:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr_B_R
nicht in der Sonne
Nach 24 Stunden sind normal keine Bremsleitung, Scheibe oder Beläge mehr warm !
Auf keinen Fall mehr fahren, da beginnt bestimmt eine atomare Kernschmelze der Bremsflüssigkeit.
Oder habe ich doch ein Glas zu viel getrunken großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 17.08.2017 06:38
Sorry , aber das ist einfach unmöglich. Wovon soll sich die Bremsflüssigkeit denn aufheizen ? Die Bremse wandelt wertvolle Bewegungsenergie in nutzlose Wärmeenergie um. Wenn sich das Motorrad 24 Std. nicht bewegt kann auch keinerlei Wärme entstehen, Punkt. Selbst wenn die Bremsscheibe geglüht hätte beim Abstellen, wäre nach dieser Zeit alles wieder auf Raumtemperatur.
Du hast die Bremsflüssigkeit selbst gewechselt und stellst hier nun so eine Frage ???? geschocktgeschocktgeschockt Bei so wenig technischem Verständnis würde ich das erst mal von einem Fachmann prüfen lassen, vielleicht hast Du die Bremsflüssigkeit falschherum eingefüllt, nicht geschüttelt nur gerührt oder es haben sich ein paar Benzolringe in der Bremsleitung verklemmt.
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
fährt: Harley FXCW
fährt: Harley FXCW
Neuer Beitrag 17.08.2017 07:34
Moin moin,
soviel technisches Verständnis habe ich das aus nichts
keine Energie entstehen kann.
Mein Gedanke war schon das es ständig unter Druck/komprimiert
steht und dadurch sich erwärmt.
das Bike habe ich schon aufgebockt im zu
prüfen ob es leicht dreht.
dass passt.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.08.2017 07:36
Also wenn sich das Vorderrad leicht dreht und die bremse frei ist dann kann ich dir nicht weiterhelfen.
fahr zur Werstatt
Gruß Steve
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 17.08.2017 08:12
Ich habe mal ein Tread gelesen, da war das gleiche Problem wie bei dir. Auch wurde vorher ein Lenker getauscht. Da kam es wohl zu einem Kurzschluss im Schaltergehäuse und es floss permanent Strom so dass sich die Bremsleitung erhitzte.
Hast du ggf auch Stahlflexleitungen verbaut?
Mess mal den Ruhestrom deines Mopeds
fährt: Harley FXCW
fährt: Harley FXCW
Neuer Beitrag 17.08.2017 08:44
servus,
das mit dem lenker trifft bei mir zu.
auch hatte ich eine Kabelbruch am vorederen rechten
Blinker. Der verursachte sich einen kurzen.
den habe ich aber schon Repariert.
Die Bremsleitung habe ich nicht angefasst.
aber der tip mit dem Ruhestrom werde ich
mal test.
jetzt müsstest du mir nur noch sagen wie
ich das am besten mache.
Dank dir schon mal
aus Balingen
aus Balingen
Neuer Beitrag 17.08.2017 08:49
Moin moin,
dass passt.
Flüssigkeit kann man nicht komprimieren, sonst hätten die Bremsen keine Wirkung.
Bei einem Kurzschluss muss doch die Sicherung durch gehen, genau dafür hat man welche. Also entweder extremer Pfusch mit lebensgefährlichen Auswirkungen oder physikalisches Wunder.
fährt: Harley FXCW
fährt: Harley FXCW
Neuer Beitrag 17.08.2017 08:53
naja, das Kabel am blinker war aufgescheuert und
der Blinker ging mal und dann wieder nicht.
Aber die Sicherung flog nicht
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24095 Posts seit 10.11.2009
24095 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.08.2017 09:06
Eine elektrische Ursache wie user raum68 schreibt kann nur die einzige Möglichkeit für mich sein.
Das hat mit der Bremse, Flüssigkeitstausch, Belägen.... nichts zu tun.
Neuer Beitrag 17.08.2017 09:07
Also wenn du schonmal einen Kabelbruch hattest wäre das für mich ein Ansatz. Und wenn wirklich nach 24h die Bremsleitungen noch warm sind könnte das damit zu tun haben
Hast du einen Multimeter?
Dann teste mal das was hier im Video gezeigt wird. Oder alternativ die Batterie mal abklemmen, wenn dann die Bremsleitungen nicht warm werden hast du schon mal Strom als  Ursache gefunden
https://youtu.be/-Gs5PeWoFow
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
XL 1200N Nightster: Bremsleitung nach Lenkerwechsel
von colognefire
5506
12.10.2020 19:03
von MeinerEiner
Alle Softail: Wechsel der Bremsleitung mit ABS
von Vinchi
16.05.2020 23:36
von Vinchi
