Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Magerknallen
gandi ist offline gandi · 5 Posts seit 01.12.2015
fährt: Street Bob '09
Neuer Beitrag 16.07.2017 13:10
Hallo Männer,
ich habe mir gestern eine 2014er Street Bob gekauft.
Das Teil hat einen K&N Luftfilter und Vanes & Hines Endschalldaämpfer. Im Schubbetrieb knallt das Mopped aus den Töpfen.
Es ist ein Powercomander nebst Autotune verbaut. Es sollte dann doch möglich sein eine anständige Map einzuspielen, um das knallen abzustellen.  Der Verkäufer hatte diesbezüglich nicht viel Ahnung. Hat die Sachen anbauen lassen.
Alternativ würde ich alles rausschmeissen und auf original zurückbauen. Originale Lamdbasonden hat er mir mitgegeben. Hier brauche ich dann ja nur einen Gewindeadapter, da die von Autotune größer sind.
So wie ich im Internet recherchiert habe, ändert der Powercomander ja nichts an der originalen ECU. Somit sollte ein zurückbau auf original doch kein Thema sein, oder?
gruß, Andreas
tcj ist offline tcj · 2642 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2642 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 16.07.2017 20:51
pass die AFR Tabellen im Bereich 20 - ~35kPa an - sprich anfetten
oder zuminderst die Tab für Abmagerungs im Schiebebetrieb wenn's nur sporadisch auftritt
gibt aber bereits einige Infos hierzu in den verschiedenen thraeds über die div. Tuner
nightrider63 ist offline nightrider63 · seit
Neuer Beitrag 16.07.2017 21:04
Seit dreißigtausend Kilometern knallt es  bei meinen Dynas extrem ( Penzl).
Ich persönlich finde das geil und nach Aussagen von mehreren Händlern richtet das keinen Schaden an.
(Habe 4 Jahre Garantie, da wirds schon ok. Sein!)
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 16.07.2017 21:51
zum zitierten Beitrag Zitat von nightrider63
die Händler sind sicher Experten was derartige explosionsartige Druckwellen an Dauer-Belastung betreffend Material & Mechanik haben ...
und du findest das Geknalle toll ...
ok, jeder wie er glaubt
groomy.amigo ist online groomy.amigo · 1317 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 17.07.2017 07:25
pass lieber die Map richtig an (oder lass es einen machen, der sich damit auskennt). Original mit geändertem Luftfilter und Auspuff ist viel zu mager.
Knallen in den Auspuff ist eher ein Zeichen von zu fett.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 17.07.2017 08:02
Knallen im Auspuff, da zu fett. Kann natürlich auch sein.
Ich habe gestern mal das Laptop an den PC angeschlossen. Bei laufendem Motor bleibt die Lampe für Autonune in der Powercommander-Software aus.
Sollte doch an sein?
Ich habe noch nichts mit Powercommander o.ä. zu tun gehabt. Für mich ist die Software und die Einstellungen Neuland.
Momentan ist folgende Map auf dem Powercommander: Screaming Luftfilter mit Vance &Hines Pipes.
Ich habe gestern die originalen Endtöpfe angebaut, da die Vance&Hines einfach zu laut waren.( Bekommt man Kopfschmerzen beim fahren)
nun ist das knallen kaum noch wahrnehmbar, da der Auspuff das wegfiltert.
Trotzdem sollte man den PC doch mit einer Map bespielen, damit der Motor gesund läuft. Und vor allem müsste Autotune doch mitlaufen, um zu regeln.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 17.07.2017 08:45
mit Autotune usw. bekommt man Magerknallen nicht in den Griff ...
hier muss man manuell Hand anlegen und zu 80% ist es Knallen aufgrund zu magerer und nicht aufgrund zu fetter Einstellung.
Eein offener Auspuff fördert dieses Verhalten aufgrund stark verminderten Rückstau - vor allem falls auch noch der Kat fehlt ...
Neuer Beitrag 17.07.2017 10:07
Er hat doch, soweit ich das verstanden habe, das extra Autotunepaket mit Breitbandlambdasonden. Damit sollte man alles optimal einstellen können...
gandi250 ist offline gandi250 · 3 Posts seit 03.02.2017
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 17.07.2017 10:15
Genau!
Jedoch müsste doch bei Motorlauf und angeschlossenem Laptop
bei Autotune die grüne Lampe an sein. Diese bleibt aber aus.
Oder sehe ich das falsch?
Neuer Beitrag 17.07.2017 19:24
Melde dich mal hier an, da wird dir 100% geholfen Freude
https://www.meinpowervision.de/
Neuer Beitrag 18.07.2017 06:41
@Gandi  was hast du für ein Gerät , wirklichen den "alten"  Powercomander oder den aktuellen PowerVision ?
kann mich hier tcj anschließen , bei uns war es immer Magerknallen.  Haben wir immer durch anfetten in der AFR Tabelle weg bekommen. Aber nicht die Abmagerungtabelle vergessen die dieses wieder zunichte machen würde
Back(Bone69) ist offline Back(Bone69) · 7760 Posts seit 08.06.2012
fährt: FLSTFB, Hercules
Neuer Beitrag 18.07.2017 08:09
Schon wider das Geknalle. Das wird hier mittlerweile monatlich diskutiert. Du hast wahrscheinlich einen verstellbaren Auspuff drauf, mal offen mal zu, mal viel Gegendruck, mal keinen, das knallen bekommst du nie ganz weg, spar dir dein Geld, und genieße es, meine knallen schon seit Jahren, das macht nichts, es knallt ja im Topf und nicht im Motor.
Gruß Bernd
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Avatar (Profilbild) von SchlesiM
SchlesiM ist offline SchlesiM · 213 Posts seit 05.03.2015
aus Mering
fährt: Street Bob Special Edition 2014
aus Mering
Neuer Beitrag 19.07.2017 07:40
Bei mir (Kess Tech ESM3, originaler Luffi) wurde das Knallen mit XIEDs deutlich weniger.
Eine Garage ohne eine Harley ist doch ein ödes, leeres Loch.
Neuer Beitrag 19.07.2017 08:08
Auf dem Bild mit der Software sieht man unten rechts ein Kreis, wo "Autotune running" steht. Dieser Kreis bleibt bei laufendem Motor aus? (also leuchtet nicht)
Attachment 265906
Attachment 265907
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 19.07.2017 08:13
was wollt ihr mit AutoTune bezwecken ...
kenn mich zwar nicht mit dem PV aus - aber wenn's wie SmartTune arbeitet kannst du es für derartige Probs vergessen
die AutoTune Utilities würden vermutlich die VE-Werte optimieren, diese sind aber beim Knallen im Schiebebetrieb nebensächlich
Fette einfach testweise die Spalten der ARF-Werte im Bereich 20-27kPa(oder auch 35kPa) an - runter auf AFR 13.2 oder 13.0
