Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Zollgrößen Schraubenlisten
Avatar (Profilbild) von ruffryder204
ruffryder204 ist offline ruffryder204 · 294 Posts seit 23.05.2016
aus Hohenstein-Ernstthal
fährt: Dyna FXDB 103 cui, Honda Fireblade CBR 900 RR SC33
Neuer Beitrag 29.04.2017 11:53
gut und schön das ihr alle angeregt diskutiert, jedoch war der Anreiz ja eher das es einfach ein LIste gibt ohne seperat einzeln auszumessen. Jeder hat seine Art zu messen oder gutes Augenmaß... metrisch seh ich zumindest auch die gängigen Größen per AUGE (8/10/13/16/19).
Wenn bei den bereits existierenden Teilezeichnungen auch die Spezifikationen der Schraube stehen würden wie normalerwweise üblich würde ich ja das bereits vorhandene einfach nutzen.
Ehrlich zu sein hat nicht nur Freunde zur Folge...
Thread zur Clubstyle Bob
Thread zur Solid Iron Freude
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1778 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1778 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 29.04.2017 12:05
Bevor ich hier auf die Suche nach der Größe gehe, nehme ich ne Schieblehre und messe gerade aus. Geht ruckzuckFreude
Dirk
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 30.04.2017 12:40
So ein Teil in die Werkzeugkiste und gut is, wär mir schon zu blöd da im Netz nach zu suchen.
Model wählen, Baugruppe wählen und sich dann durchwühlen. unglücklich
http://www.ebay.de/itm/Schablone-Zollsch...R-/151203684330
Das schaffst für kleines Geld ein mal an und brauchst nie wieder irgendwo nach Länge, Durchmesser und Steigung suchen.
Wie gesagt, man gewöhnt sich mit der Zeit auch an Zoll. großes Grinsen
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Stevie69united ist offline Stevie69united · 153 Posts seit 16.03.2016
aus Donauwörth
fährt: Street Bob`14 - SR500 - mehrere Simsons
153 Posts seit 16.03.2016 aus Donauwörth
Homepage von Stevie69united
Neuer Beitrag 03.05.2017 13:28
zum zitierten Beitrag Zitat von ruffryder204
gut also eher weniger Interesse, ein Versuch wars wert....
Ich hatte soeben genau dein oben genanntes Interesse. Hatte auch so ne nervige Messerei.
Und zwar fehlt mir eine Schraube hier im Deckel (Bild)
Anhand meiner Schieblehre konnte ich eine länge von 20mm ablesen, eine Gewindedicke von ca 6,... und anhand des genutzten Torx eine Schlüsselgröße von T25
Nun diese Liste durchsucht und zu dem Entschluss gekommen, dass es laut Beschreibung von W&W nur diese hier sein kann, wobei vom Gewinde nicht wirklich was da steht ?#10-32?:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=!WW29210
Wenn nun auf dem Torx nichts gestanden wäre und ich keine Schieblehre zur Hand gewesen wäre.......
....brauch ich wohl doch mal so eine Schablone Freude
Attachment 260581
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.05.2017 13:46
@Stevie69United
...  hättest du immer noch in der entsprechenden Partslist nachgucken können.
Street Bob 2014:
SCREW 1/4-20 X 5/8 TORX HD. (GRADE 8 )
HD Part Nr. 1062
Müßte eigentlich Torx 27 sein.
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 03.05.2017 14:37
@Stevie69United
Hast du mal den Link für mich?
Hab ihn Ronnie`s Partfinder nachgeschaut, doch nichts über die Größe gefunden.
Wo liest du diese ab?
Dank dir
Neuer Beitrag 03.05.2017 14:52
Hab erst letztens meinen Deckel getauscht und brauchte neue Schrauben ...
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 03.05.2017 15:07
Dank dir für die Hilfe. JETZT bin ich fündig geworden.
Ein harter Weg. Dennoch - jetzt weiß ich wie es besser funktioniert.
stonemuc ist offline stonemuc · 389 Posts seit 28.06.2015
aus Mammendorf
fährt: Sportster 1988
389 Posts seit 28.06.2015 aus Mammendorf
Neuer Beitrag 05.05.2017 07:44
Ich frag mal hier - weiß jemand eventuell welche Schrauben original bei den Stoßdämpfern unten bei Sportstern bis 2003 verbaut sind? Ich bin gerade in der Arbeit und wollte Schrauben bestellen und mir sind dann noch zusätzlich diese eingefallen - leider kann ich nicht messen..
Mein Sporty Thread
Neuer Beitrag 05.05.2017 09:43
@Stonemuc:
Bolzen 1/2-20 X 2 HEX HD
Part Nr. 3535
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 05.05.2017 09:52
Danke
Wo hast du das gefunden? Im Partsfinder aus dem FAQ steht nämlich nur die doofe Nummer ohne Größe - und da steht 3535 links und 3958 rechts - hast du zufällig noch die Größe?
Mein Sporty Thread
Neuer Beitrag 05.05.2017 10:42
Gefunden ? Durch intensive Suche nach der Partnummer, ist ein Hobby von mir Freude
Welche Größe meinst du ?
aus Mammendorf
Neuer Beitrag 05.05.2017 10:54
Passt..ich hab jetzt so ne niederländische Seite gefunden wo man die Partnummer eingeben kann, da kommt dann auch alles raus...könnte man beim Partsfinder FAQ ergänzen...
https://www.jwboon.com/
Mein Sporty Thread
Neuer Beitrag 11.05.2017 07:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus
Danke für den Tipp...hab mir das Teil bestellt und empfinde ich als sehr sinnvoll.
Attachment 261356
true black ist offline true black · 1641 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1641 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 11.05.2017 19:30
-dito-Freude
