Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Umbau auf 180er Reifen
Rheingauner83 ist offline Rheingauner83 · 14 Posts seit 13.03.2015
aus Eltville am Rhein
fährt: 2012 XL883 Superlow
14 Posts seit 13.03.2015 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 13.03.2015 20:44
Hallo ich bin neu hier und weiß nicht ob es dieses Thema schon gibt.
Ich habe ne Sportster 883 Low und möchte einen 180er Reifen montieren.
Von der Felgenbreite Serie müsste das doch passen?!
Hat das jemand schon gemacht? Wie würde es mit Tüv assehen.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 13.03.2015 20:47
Neuer Beitrag 13.03.2015 20:55
geht das auch mit der serien Felge? im Thread bauen alle um auf Bob Felge!
Neuer Beitrag 13.03.2015 23:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Rheingauner83
hi
was hat der "Ralf31" zu dir gesagt ? ..... "Hier steht alles:"
und was heißt das ? ..... du sollst lesen den ganzen Thread
...... und nicht nicht lesen und weiter fragen rotes Gesicht
die 180er Reifen gibt es u.a. in 16" , 17" , 18" und die Größe steht im Thread.
jede Reifengröße erfordert eine entsprechende Felgenbreite,
ein 180er Reifen 4,5" - 5,5" und ein 200er Reifen 5,5" - 6"
und das erste wäre gewesen....
Vorstellungsecke
und das zweite wäre gewesen....
Milwaukee V-Twin Forum - Community & Infos über Harley-Davidson Suchen... http://forum.milwaukee-vtwin.de/search.php
und es gibt noch mehr Threads in der Richtung hier
PS. wenn man in die Glaskugel schaut vielleicht http://www.motorrad-matthies.com/Harley/...ster_XL883L.php
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 14.03.2015 00:44.
Neuer Beitrag 14.03.2015 12:10
Vorstellungsecke
Habe ich erledigt. Anstand muss sein Freude
Bergabradler ist offline Bergabradler · 15 Posts seit 13.04.2017
aus Wiesbaden
fährt: XL 883 L, XL2
15 Posts seit 13.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:05
Hallo Zusammen,
ich habe ebenfalls vor auf 180/65-16 mit 4,5x16 Felge zu wechseln. Sporty 883 XL2 Low von 04.2010
So weit so gut, nur ist der Abstand zwischen dem jetzigen 150er Reifen und Riemen nur 10mm. Für den 180er brauche aber mindesten 15mm.
Und da ist noch das große Riemenrad das gerade mal 4-5mm platz nach Rechts zur Schwinge hat.
Habt Ihr vielleicht eine Lösung wie das Funktionieren soll ?
Die Fa. Lotterman bietet das auch an allerdings mit einer 17" Felge und 180/60/17 Reifen, jedoch steht da auch nix weiter von Schwinge bearbeiten im Bereich des Riemenrades.
Ich Danke euch schonmal smile   da die SuFu nix für das Problem ergeben hat.
Gruß Jonny
"Oversteer is when you hit the wall with the rear of the bike.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the bike.
"Horsepower is how fast you hit the wall.
"Torque is how far you take the wall with you after you hit it.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bergabradler am 23.04.2017 20:23.
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:17
wieso größeres Riemenrad? Wenn dann wäre es breiter? Oder denke ich da falsch?
Es gibt auch schmälere Belt's...
Lese dir bitte mal diesen Thread durch da steht ALLES es werden dort auch die schmäleren Belt`s genannt..
An die, die auf 180 mit Street Bob Felge umgebaut haben
"Ride on"  cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börtches am 23.04.2017 20:34.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:29
@Börtches
nicht gröseres Riemenrad sondern das großen Riemenrad hinten smile
Mein Belt ist bereits 25mm. Den Thread habe ich durchgelesen aber ich habe keine Street Bob Felge sondern eine normale 40 Speichen 4,5".
Und da stellt sich mir die Frage egal mit welcher Felge da die Felge ja kein Problem darstellt sondern der Riemen der schlussendlich am 180er schleifen würde. Ein Versatz der großen Riemenscheibe ist auch kaum möglich da ich ja nur max. 4-5mm noch platz habe zur Schwinge.
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:36
versuche es mal mit Spacern, bei mir sind auch zur schwinge max 1,5-2mm Platz...und fahre so schon seit 15000km.
Das geht, denn wenn es schleifen sollte, dann läuft irgendetwas Unrund.
"Ride on"  cool
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:41
Leider wird das nichts bringen denn dann bin ich mit der Riemenscheibe bereits 1-2mm in der Schwinge drinn smile
Naja dann werde ich wohl die Schwinge etwas drücken müssen im Riemenradbereich.
Jonny
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:44
kannst auch unterlegen rechts an der Radnabe zwischen Pulley und Schwinge. Augenzwinkern Zwei Scheiben beipacken...oder Distanzhülse ändern lassen heißt neue Drehen lassen ist eh nur ALI äh Alu. fröhlich
"Ride on"  cool
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:46
Das wäre eine gute Möglichkeit, geht das dann auf der anderen Seite mit der Bremsscheibe noch ?
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:48
da ändert sich doch nix...der Abstand bleibt. Es sei denn du änderst die Distanzhülse...
#So pass auf ich erkläre dir das: Distanzhülse rechte Seite abdrehen Schwinge näher am Rad: links unverändert, rechts dickere  Ditsnazhülse Schwingenabstand größer, links unverändert...wir reden hier von mm Bereich.
Ergo wenn ich das an der linken Seite  mache verändert sich rechts auch nichts. Vom Abstand zur Schwinge.
OKAY?
"Ride on"  cool
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:51
Aaahhh.....verstanden, einfach ein breiteres auf der rechten Seite reinwürgen. Da spreizt sich dann die Schwinge um die 1-2mm. smile
Ja könnte gehen. Super Dankeschön smilesmile
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.04.2017 21:01
genau...großes Grinsen
Hatte meine damals umgebaut Probefahrt und Bremssattel schleifte an der Bremsscheibe ich gesucht und gesucht und gesucht...
dann Endlich- ja Ditsnazhülse links 1,5mm abgedreht und läuft seit dem..Augenzwinkern
"Ride on"  cool
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
30994
11.05.2026 15:51
von HarleysJan
910869
08.03.2026 19:33
von FRN1985
