Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Mysteriöses Blinkerproblem, Blinker geht nur bei Alarmanlage
BlackForest ist offline BlackForest · 373 Posts seit 27.07.2011
aus Schwarzwald
fährt: 2010 Dyna Street Bob
373 Posts seit 27.07.2011 aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 13.03.2017 18:16
Hallo, kurzer Sachverhalt:
Street Bob 2010, über den Winter Lenker gewechselt, soweit alles gut..
Leider geht nun der vordere Linke Blinker nicht mehr... Komischerweise geht er, wenn die Warnblinker der Alarmanlage nach "Zündung aus" zwei mal blinken....
Hat die Armatur vorne 3 Zuleitungen? Einmal Alarmanlage und einmal für normal Blinken?! Der Blinkerausgang der Armatur hat ja definitiv nur die 2 Kabel, und die funktionieren ja..  Wo kann da sonst der Fehler liegen?!
Rechts geht alles normal...
Danke euch!
Send it.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.03.2017 18:39
Marco,
findest Du an der linken Armatur ein weiß/violettes Kabel ?
Wenn ja, kannst daran messen (Voltmeter oder Prüflampe) ?
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 13.03.2017 22:47
Da wird wohl dein Kabel vom Blinkerschalter nicht richtig angeschlossen sein, somit bekommt dein Steuergerät kein Signal dass es jetzt blinken soll.....
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 14.03.2017 00:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobse
Warum geht dann der hintere?
Neuer Beitrag 14.03.2017 03:03
Berechtigte frage..... mmh okay stimmt also weiter im text....
Umbau meiner dicken
Neuer Beitrag 14.03.2017 07:10
Da haste irgendwo ne schlechte Verbindung gelötet, oder so... Das Phänomen gibt es tatsächlich. Hatte mein Kumpel auch, da war es die nachträglich angebrachte Kennzeichenbeleuchtung - ja  unglaublich? Überprüfe mal alle nachträglich angefertigten Kabelverbindungen.
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 14.03.2017 12:59
Hm, gelötet hab ich gar nichts.. hab den originalen Stecker nach der Anleitung ausgepinnt und neu eingepinnt... Vielleicht ist da ja ein Steckkontakt nicht optimal.. wundert mich halt nur, dass nur der vordere nicht geht, hinten jedoch schon... und beim Warnblinker plötzlich der vordere geht... Werd ich da nochmal checken, ob da alles sitzt wie es soll... und die Armatur mal aufmachen...
Elektronik.... ich weiss schon, warum ich das selbst im Studium schon immer gehasst hab.. fröhlich
Send it.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.03.2017 14:48
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackForest
... zum Promovieren und zum Fehlersuchen gibt´s diesen tollen Tester:
   Grüßung Bernde
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 14.03.2017 14:55
Keine Sorge, bin schon im Zeitalter des Multimeters angekommen... und wie gesagt... durchgemessen: Bei normalem Blinker 0V, bei Warnblinker 12V... soll mal einer verstehen,...
Send it.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 14.03.2017 15:11
Bliebe nur noch das TSSM als mögliche Fehlerquelle ...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.03.2017 15:16
Marco,
bist sicher, dass NUR eine Blinklampe und nicht noch ne Running Lamp drin ist ?
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 17.03.2017 00:31
Ich hatte fast das gleiche Phänomen nach der Montage eines neuen Lenkers. Bei mir gingen rechts beide Blinker nicht, wenn ich den Taster betätigt habe, das Blinken der Alarmanlage funktionierte aber. Bei mir war es nur ein Massefehler (gepulverter Lenker).
aus Schwarzwald
Neuer Beitrag 02.08.2017 19:48
Lenker Steckverbinder alle gelöst und neu angesteckt, selbes Problem noch immer....
Bin langsam ratlos...
Übrigens geht beim links blinken das rote Lämpchen der Alarmanlage im Tacho mit an... Hat da jemand ne Idee, wo das zusammen hängt?
Kurzfassung:
Links Blinken -> hinterer Blinker geht, vorderer nicht -> rotes Lämpchen der Alarmanlage geht an (jedoch nicht scharf geschalten, nur das Lämpchen geht an)
Beim Zündung ausschalten gehen alle Blinker, inkl. dem vorderen linken Blinker
Send it.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.08.2017 20:26
welche Fehlercodes hast du den anstehen ?
v2cruiza ist offline v2cruiza · 51 Posts seit 20.02.2014
aus Leutershausen
fährt: 2016 FXDB Street Bob
51 Posts seit 20.02.2014 aus Leutershausen
Neuer Beitrag 25.08.2019 18:27
Hallo Zusammen,
ich entschuldige mich gleich mal vorab diesen uralten Thread wieder hoch geholt zu haben .... allerdings habe ich exakt das gleiche Problem wie der Themenstarter...
Ich hab eine 2016er Streetbob mit seitlichem Nummernschildhalter und einer LED KZ-Beleuchtung - den Lenker habe ich auch schon mal gewechselt ANfang 2018 und dabei einen STecker
ausgepinnt, den anderen nicht, da ich dann festgestellt habe, - geht auch so..... ;-)
Jetzt zum Problem...ich habe auf ein Mal sobald ich links blinke, das Motorsteuerungsysmbol im Tacho, das linke Blinkersysmbol blinkt schneller, der rote Alarmanlagenpunkt leuchtet dauerhaft, hinten blinkt er aber ganz normal und vorne am Lenker blinkt es nicht.....
Warnblinkaanlage gehr ganz normal ... alle 4 Blinker funktionieren und auch beim Schärfen/entschärfen blinken alle 4 Blinker ganz normal......
was könnte das Problem sein ? Dachte zuerst vielleicht geht die KZ - Beleuchtung nicht mehr und "stört" das Steuergerät .... nichts da Nummernschildbeleuchtung geht ganz normal....
Lenker war übrigens pulverbeschichtet aber an den üblichen Stellen auch blank....Mitte Klemmung und an den Griffen....
Fehlercodes : U0001, U0141, b1101, u0121 und p1475 (Auspuffklappe...)
Vielen lieben Dank schon mal an euch
Robert
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
