Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Blinker-Rücklicht Brauch Hilfe
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 11.02.2017 13:52
Müßte ja eigentlich einen Fehler anzeigen. Für die Blinker
Nazgup ist offline Nazgup · 97 Posts seit 13.02.2014
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 11.02.2017 18:47
Die Fehlercodes hab ich auf meiner Roadster
B2151 Left rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2156 Right rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
Nun .Fehler gelöscht. die LE2 reingehängt, warnblinkanlage gestartet - 20 mal blinken lassen und siehe da.. es funktioniert !
und
P0051 Heater Control Circuit O2 Sensor Low Heizungsregler Lambdasonden ohne Kontakt
auf meiner Forty Eight
Hab nen V&H Drauf montiert.. beide Sonden wieder reingeschraubt..an was kann das liegen, weiß das jemand ?
Lecko mio
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nazgup am 11.02.2017 19:10.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.02.2017 23:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Nazgup
zu niedrige Stromaufnahme der hinteren Blinker ...
Zu P0051:
Laut Inet Suche ist das der hintere Sensor, kommt wohl ziemlich oft vor nach Auspufftausch, die Fehlerursache kann eine Undichtigkeit an der Sensorbefestigung sein, einige haben den Fehler auch durch Ausstecken des Steckers und wieder neu anstecken behoben.
Ich bin ein Fan von strukturierter Fehlersuche und würde den vorderen und hinteren Sensor gegeneinander tauschen, natürlich wieder an die richtigen Kabel anschließen. Entweder wandert der Fehler mit, dann ist es der Sensor oder es war eine wackelige Steckverbindung dann sollte der Fehler auch weg sein. Wenn er mitwandert wird es wohl der Sensor sein ...
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 12.02.2017 11:29
Blinker Problem ist gelöst, behoben und funktioniert einwandfrei.
Wegen Sonde.. hab sie gerade ausgebaut.... ausgesteckt, kabel überprüft.. und wieder eingebaut.. fehler gelöscht, moped gestartet.. gleicher fehler ..
ich nehm mal an, die sonde hat was.. weiß jemand was so ne sonde kostet?
Lecko mio
Neuer Beitrag 12.02.2017 15:02
hintere Sonde Mj. 2014 Bestellnummer 32700006 , ca. 90 Euro.
27.06.2026 11:27
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3066
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
