wie schon erwähnt, hat die FatBoy Gabel einen Federweg von etwa 130 mm. Serienmässig ist sichergestellt (zumindest sollte es so sein), dass, wenn die Gabel voll eingefedert ist (auf Block), keine Berührung der unteren Gabelverkleidung mit dem Fender zu befürchten ist. Ansonsten sähe sich der Hersteller bei so mancher Fahrweise massenhaft Ersatzleistungen ausgesetzt.
Bei einer Tieferlegung wird, wie ebenfalls schon erwähnt, lediglich Federweg im Mass der jeweiligen Tieferlegung "vorweggenommen". Da weder an der Länge der Standrohre, noch an den inneren Dämpferkolben etwas verändert wurde, bleibt das Mass bis die Gabel auf Block geht, mit dem serienmässigen Mass identisch. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Tieferlegungsfedern ein identisches "Blockmass" aufweisen, wie die Serienfedern. Lässt sich durch die Anzahl der Windungen und der Drahtdicke durchaus ermitteln.
Immer noch Bedenken? Dann etwas weniger tief einstellen, oder einen zweiten Satz unterer Gabelabdeckungen besorgen und diesen einkürzen.
Gruß, silent
