FLSTF Fat Boy: Gabeltieferlegung
crazydog ist offline crazydog · 132 Posts seit 12.07.2012
aus Schierling
fährt: Fatboy
132 Posts seit 12.07.2012 aus Schierling
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 06.10.2012 18:12
Hi, möchte gerne meine Gabel an meiner Fatboy 07 ca. 5cm tieferlegen mit Drop In von Progressive Suspension. Nun hab ich Angst das die Verkleidung der Gabel an meinem Fender schleift, wer hat hierzu Erfahrung????
Hat jemand seine Fatboy vorne tiefergelegt??
Danke schonmal cd
Neuer Beitrag 06.10.2012 19:33
Erfahrung nicht , aber 5cm ist schon eine Ansage . Mach dir mal Kreide oder Grafit an die Tauchrohre und dann federe mal kräftig ein . Könnte eng werden .
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 06.10.2012 20:16
Nur wenn Du zur Eisdiele fährst.
Berge und Kurven gehen dann nur mit deutlichen höherlegen der Bretter.
Wenn Du progressive Federn von Wirth einbaust geht Sie nicht so schnell auf Block.
Gruß Schorse
Pegasus MC
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.10.2012 06:25
von einem @silent hatte ich mir mal diesen thread gespeichert - weil ich auch immer noch überlege , ob ich meine old style heritage vorne auch noch tiefer lege -
hab mich bis jetzt aber noch nicht durchringen können , weil ich immer nochmal paar pässe fahren wollte , stilfzer joch ging bisher problemlos
die FatBoy (mit dem der Heritage entsprechenden Fahrwerk) von meiner Herzdame habe ich hinten 20mm über das Müller Tieferlegungskit abgesenkt, und vorn 25mm mit dem HD-eigenen, progressiven Federkit Nr. 54596-94 (genial, enthält für recht kleines Geld -US$ 139- sogar den notwendigen, kürzeren Seitenständer!). Mit synthetischem 10er Gabelöl in Handbuchfüllmenge perfekte Federungs- und Dämpfungseigenschaften mit deutlich gesteigertem Komfort. Absolut empfehlenswert. Für ausreichenden, nachhaltigen Kurvenbspass (Madame fährt allerdings nicht so rasant) habe ich noch die schmaler bauenden Trittbretter im DeLuxe Style verbaut.
Unterm Strich: deutlich gesteigerter Komfort, um etliches spurstabiler und dadurch auch fahrdynamischer geworden.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 07.10.2012 09:17
Beim Dropkit von PS bestimmst Du durch ablängen des Spacers letzlich selbst wie tief der Ofen kommt.
Bedenke aber das Du die Gbel technisch verschlechterst.
Guck Dir mal eine Schnittzeichnung einer Gabel an und was passiert wenn Du nur über die Feder kürzt.
Ich hab das so gemacht um erstmal die Höhe und die Fahrbarkeit zu testen und als klar war das alles prima ist sind 2" kürzere Standrohre rein gekommen incl. progressive Federn. Der Funktionsunterschied ist sehr sehr deutlich. Jetzt spricht sie top an
Tom1967 ist offline Tom1967 · 12 Posts seit 05.04.2012
fährt: Fatboy + Heritage
Neuer Beitrag 07.10.2012 17:52
Habe meine Gabel an einer 04er Fat Boy tiefergelegt, da schleift nichts. Mach Dir keinen Kopf.
Neuer Beitrag 08.10.2012 15:25
..."Nun hab ich Angst das die Verkleidung der Gabel an meinem Fender schleift..."...
wie soll das gehen? Bei der Tieferlegung ändert sich ja der Punkt des maximalen Einfederns nicht, damit ist doch serienmässig für ausreichend Sicherheit durch zu tiefes Einfedern gesorgt.
Zu beachten ist allerdings, dass diese Aussage keinen Bestand hat, wenn man die Länge der Standrohre verändert (verkürzt).
Die dicke FatBoy/Heritage Vorderradgabel hält serienmässig knapp 130mm Gesamtfederweg vor. Wenn davon durch 50mm Tieferlegung nur noch 80mm übrig bleiben, auf die sich Positiv- und Negativfederweg verteilen dürfen, ist das nicht sehr viel.
Bitte daran denken, dass viele Anbieter irgendwo einen kleinen Vermerk für derartige Reduzierungen platziert haben, der da lautet "for show use only".
Gruß, silent
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 08.10.2012 18:14
Wie das gehen soll, nun ja die Gabelverkleidung(Standrohrverkleidung chrom) kann rechts am Fender schleifen da diese ja näher an den Fender kommt um 5 cm. Fender ist rechts näher an der Gabel als links.
gruss cd
Gruß, silent
Neuer Beitrag 08.10.2012 20:23
wie schon erwähnt, hat die FatBoy Gabel einen Federweg von etwa 130 mm. Serienmässig ist sichergestellt (zumindest sollte es so sein), dass, wenn die Gabel voll eingefedert ist (auf Block), keine Berührung der unteren Gabelverkleidung mit dem Fender zu befürchten ist. Ansonsten sähe sich der Hersteller bei so mancher Fahrweise massenhaft Ersatzleistungen ausgesetzt.
Bei einer Tieferlegung wird, wie ebenfalls schon erwähnt, lediglich Federweg im Mass der jeweiligen Tieferlegung "vorweggenommen". Da weder an der Länge der Standrohre, noch an den inneren Dämpferkolben etwas verändert wurde, bleibt das Mass bis die Gabel auf Block geht, mit dem serienmässigen Mass identisch. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Tieferlegungsfedern ein identisches "Blockmass" aufweisen, wie die Serienfedern. Lässt sich durch die Anzahl der Windungen und der Drahtdicke durchaus ermitteln.
Immer noch Bedenken? Dann etwas weniger tief einstellen, oder einen zweiten Satz unterer Gabelabdeckungen besorgen und diesen einkürzen.
Gruß, silent
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 08.10.2012 20:39
Also ich habs schon bei einer serienmässigen Softail und einer Roadking erlebt, dass ein richtig gutes Schlagloch (beide in USA) dazu geführt hat, dass ich eine Delle am Kotflügel hatte. Die durfte ich dan nam Ende der Reise auch bezahlen..
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.11.2015 19:03
Ich hole das Thema mal wieder hoch - und zwar bin ich dabei eine glaube 2000er Fatboy Gabel (mit Aufnahme des 4-Kolben Bremsattel) in meine 2001er Sporty zu verpflanzen. Die Gabel habe ich gebraucht gekauft und ist mit einem PS 2 Zoll Lowering Kit ausgestattet. Könnt ihr mir sagen welches Gabelöl ich benötige? Ich habe noch 15er von Wirth und 20er von Castrol hier liegen. Was ist die Füllmenge und wie hoch das Luftpolster. Danke schon mal.
Gruß C53
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 14.12.2016 13:35
hat zufällig jemand ne füllmenge in ml für ne trockene 2002er flstc gabel?
Meine TRACK-SAU
Moos ist offline Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.12.2016 17:16
Guckst Du
Attachment 249256
Gruß C53
schütt das " screamin eagle heavy " gabelöl rein,
mfg
Neuer Beitrag 14.12.2016 17:26
Guckst Du
danke moos.
kenn ich. hättest du auch ne angabe in trockene füllmenge in ml oder kannst mir sagen wie man das messen tun tut ?
Meine TRACK-SAU
