Tachosensor durchgebrannt
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist online Schooli · 666 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 04.09.2016 16:43
Hallo Leutz
Brauch einwenig Hilfe von den KFZ Elektronikern.
Gestern nach einer kleinen Ausfahrt ist mein Motogadget Tacho ausgefallen.
Heute habe ich den Tachosensor ausgebaut, und habe festgestellt das der Sensor
​​​​wohl eine Überspannung hatte. Kann mir einer sagen wo ich da suchen muss?  Könnte
es eventuell ein Masse Fehler sein ? Und ja hatte bis dato keine Probleme mit dem Tacho.
Bin euch für jeden Hinweis dankbar.
Greetz Schooli
Attachment 241572
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.09.2016 17:05
Hallo Leut,
wie lange haste den Sensor und den neuen Tacho schon zusammengeschaltet ?
Der OEM-VSS ist ne 5V-Type.
Wird der mit 12V betrieben, hast Deine Überspannung ...
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 04.09.2016 17:13
Ich habe vor einem Jahr die komplette Elektronik erneuert Das heisst komplett
​​neuer Kabelstrank und das M unit verbaut. Es handelt sich um eine twin cam 88 i nch.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.09.2016 17:18
Neuer Kabelbaum gut & schön, die Frage ist, wie der VSS versorgt ist:
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.09.2016 17:44
Es gibt auch 12V-VSS:
pdf-Dateianhang
s_compatibility_speedo_sensors_01.pdf
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 04.09.2016 17:53
Gut machen wir hier weiter Freude
Es sind drei Kabel vom Sensor .
Das weiße Kabel ist mit dem Motogadget  Tacho verbunden.
Dann das rote Plus Kabel mit dem M unit  an dem Aux Ausgang.
​​​Und halt noch ein Masse vom Rahmen her.
Es hat ja einwandfrei funktioniert deshalb versteh ich die Ursache nicht.
Greetz Schooli
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.09.2016 17:59
Auf Deinem Bild sehe ich auch am Kabel einen Defekt ... was ist das ?
Hast noch nen Ersatz-VSS rumliegen ?
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.09.2016 18:08
mess doch mal bei zündung AN , an dem roten kabel aus der m-unit gegen masse
was dort für eine versorgungsspannung des hall sensors heraus kam - kommt großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.09.2016 18:50
​ Einen Ersatz habe ich jetzt nicht mehr rum liegen, muss ich mir erst bestellen.
Das mit dem Kabel vom Sensor hast du richtig erkannt, da ist die Überhitzung wohl angefangen.
Wie schon beschrieben !! Gestern bei meiner Tour fiel das Tacho aus kurz stehen geblieben und Zündung aus.
Zündung wieder an fing das Kabel vom Sensor an zu schmoren. Zündung aus und den Stecker vom Sensor gezogen,
dabei hab ich mir auch noch die Pfoten an den Tröten verbrannttraurig
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.09.2016 19:00
na ja - klassischer kurzschluss des halbleiter hall sensors
wahrscheinlich versorgungsspannung zur masse durchgesschaltet
frage is immer noch , ob 5 V oder 12 V versorgt
Neuer Beitrag 04.09.2016 19:22
Könnte es ein Masse Problem vom Sensor sein ?
Zu deiner Frage ob 5 oder12 Volt verstehe ich nicht ganz ?
Ich habe das M unit verbaut und die gesammte Stromversorgung ist am Aux ausgang angeschlossen also 12 Volt.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.09.2016 19:28
dann sollte das VSS auch ein 12 V Typ sein großes Grinsen
aber MESS nochmal die spannung . die aus
deiner AUX M-Unit kommt - tu es einfach
masse problem - nein - fürchte der halbleiter
hat ein kurzschluss intern und schaltet
eben die versorgungsspannung direkt auf masse
und läst deswegen das rote und/oder das scwarze
kabel schmoren - der sensor is wohl KA-PuTT großes Grinsen
bei einem " Masse" - zb rotes kabel blank gegen rahmen geklemmt
würde das rote kabel VOR dieser blanken stellen anfangen zu schmoren
nicht am ( kurzgeschlossenen, durchgänhihen ) sensor
Neuer Beitrag 04.09.2016 19:34
Lass mich jetzt nicht dumm Sterben verwirrt
Was genau meinst Du mit Halbleiter, wie finde ich den Fehler ?
Greetz Dietmar
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.09.2016 19:40
der sensor beinhaltet ein 3 poligen halbleiter - einen hallsensor - in trannsistorbauform
der " leitet " nur dann, wenn der magnet der kurbelwelle vorbeiaust - tacho signal auf 3. leitung, der weissen sense leitung
an den tacho
angeschlosen eben auch noch plus rot und minus masse schwarz  - und die sind eben jetzt verbunden - kein halbleiter mehr --
sondern volleiter großes Grinsen weil kurzschluss der betriebsspannung direkt zur masse
nochmal : der sensor ist kaputt !!! sollte , gegen passendes modell - 5 v oder 12 v - ausgetauscht werden
nachdem du an der m-unit die aux pannung mal gemesen hast um zu wissen. welchen der beiden du brauchst als ersatz
siehe post von bernde
übrigens ist es nicht notwendig jedesmal mein post zu zitieren - ausserdem wird der von mir ofters noch nachträglich editiert
Neuer Beitrag 04.09.2016 20:13
Ich danke Dir  Freude
12649
26.03.2018 19:45
von frankman
verrückt
Alle XL 1200: Kellerman durchgebrannt (Mehrere Seiten 1 2)
von StreetReaper
16
6385
29.03.2015 08:41
von StreetReaper
