Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremspedal verstellen?
udo774 ist offline udo774 · 19 Posts seit 05.01.2014
aus Hagen
fährt: Night Train
19 Posts seit 05.01.2014 aus Hagen
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 07.03.2014 20:44
nach Heckumbau meiner Night Train von 2009 sitze ich tiefer und das Bremspedal sitzt jetzt zu tief.
Das Bremsen gleicht einer Dehnübung! Habe mit der Suche leider nichts gefunden.
Lässt sich das Pedal den einstellen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Gruß Udo
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.03.2014 22:22
Schön wärs.
Das Bremspedal bei Harleys hat mich schon immer am meisten genervt. Einstellbar ist es nur in den seltensten Fällen (z.B. bei Nachrüst-Fußrastenanlagen).
Die frühen V-Rods hatten da Glück: Der Stift im Bremszylinder hatte ein Gewinde und war somit mittels Mutter einstellbar.
Bei deinem Modell kenne ich jetzt das Setup nicht, aber du solltest dir den Bremszylinder hinter der Manschette mal näher anschauen, vielleicht ist der Stift ja auch einstellbar. Auf der Explosionszeichnung scheint das aber leider nicht der Fall zu sein.
Du könntest dir natürlich einen Stift in der richtigen Länge drehen lassen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.03.2014 22:23.
aus Hagen
fährt: Night Train
fährt: Night Train
Neuer Beitrag 07.03.2014 22:52
Hallo Georg,
danke für das Bild. Sieht bei mir genau so aus. Der Stift 16 lässt sich drehen bis der Arzt kommt.
Hast mich aber auf eine gute Idee gebracht.
Werde den Stift mit Hilfe eines Gewindestift einfach verlängern. Das kriege ich noch selber hin.
Ist es eigentlich normal das soviel Spiel beim betätigen vorhanden ist?
dk-sas ist offline dk-sas · 6 Posts seit 31.08.2016
fährt: Fat Bob
fährt: Fat Bob
Neuer Beitrag 31.08.2016 21:17
Bei meiner Fat Bob war es ganz easy, einfach am Ende des Bremsgestänges die kontermutter lösen und dann die Gewindestange nach rechts drehen, dann kommt der Fußhebel nach oben.
Spinat schmeckt besser, wenn man Ihn kurz vor dem Servieren durch ein Schnitzel ersetzt! großes Grinsen
Moos ist offline Moos · 14716 Posts seit 27.11.2010
14716 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.09.2016 01:07
Das ist aber eine Softail. da gibt es keine Gewindestange weil der Hauptbremszylinder vorne sitzt. Ich trete, wenn ich die hintere Bremse überhaupt mal benutze, einfach mit dem Fersen drauf. Geht aufgrund einer tlw. Versteifung des Sprunggelenkes eh nicht anderst. Spiel hab ich eigentlich kein merkliches.
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 01.09.2016 07:16
An Softails kann da nichts einstellen! Müsste man schon Eigenbastelteile verbauen um die Höhe zu verändern. Aber bei Veränderungen am Bremssystem wäre ICH da vorsichtig! Betrifft immerhin die eigene Sicherheit.
true black ist offline true black · 1641 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1641 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 01.09.2016 12:23
Habe bei meiner Heritage ein Zubehörpedal
von der Fa. mit dem unaussprechbarem Namen (Kü...) drauf. Hatte vorher in der Originalkonfiguration immer mein Bein heben müssen. Jetzt passt es perfekt für meine Größe (1,90m) und Tüv hatte auch noch nie was dazu gesagt.
FLSTC 2012 ist offline FLSTC 2012 · 3 Posts seit 09.08.2019
fährt: FLSTC 2012 Heritage Softail Classic
Neuer Beitrag 09.08.2019 19:38
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
ich habe mir auch so ein Pedal dort gekauft. Aber jetzt bekomme ich das alte Pedal nicht ab. Der Verbindungsbolzen zum Hauptbremszylinder bewegt sich nicht, obwohl der Splint raus ist.
Muss der Bremszylinder gelöst werden? Oder ist dort rohe Gewalt gefragt?
Neuer Beitrag 09.08.2019 19:46
Normal geht der leicht raus. Mal probiert etwas zu drehen mittels Splinttreiber oder ähnlichem oder mal mit nem Hämmerchen etwas geklopft? Sitzt wohl nur etwas fest.
SimonsCat ist offline SimonsCat · 28 Posts seit 30.03.2023
aus Mosbach (Baden)
fährt: Road King Classic 2014
28 Posts seit 30.03.2023 aus Mosbach (Baden)
Homepage von SimonsCat
Neuer Beitrag 20.04.2023 20:50
zum zitierten Beitrag Zitat von FLSTC 2012
Servus,  habe auch das Problem mit zu hohem Pedal..
Welche Firma hat das Angebot im Program?
Kü unaussprechlich....!?
Gerne auch per PN..
Danke. KLAUS
aus Mosbach (Baden)
Neuer Beitrag 20.04.2023 20:53
Hallo....kann an der Ryk auch per Stellschraube tiefer gesetzt werden??
oder Zubehör Handel??- Wenn ja-
Woher?
Danke und
Bitte Sonne ,Warm. Trocken..
Danke. KLAUS
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 20.04.2023 23:20
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...m-OEM-Stil.html
Gibt's z.B. hier und bei vielen anderen Händlern.
Soonham ist offline Soonham · 1589 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 21.04.2023 01:26
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 21.04.2023 09:06.
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5594 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 21.04.2023 08:51
Hab die threads zusammengeführt.
Bitte Doppelposts in Zukunft zu vermeiden...
Motorcycling...
LG Mike
Suche Teile: Bremspedal für Softail FLST
von halodri01
24.05.2022 18:56
von halodri01
03.06.2020 07:26
von Alex_blackngrey
04.05.2017 12:51
von Widder
