Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Adapterkabel oder Stecker für Blinkerumbau Fat Boy S 2016
Regenmacher ist offline Regenmacher · 134 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
134 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 17.08.2016 18:55
Ich habe vor die hinteren und vorderen Blinker auf LED umzurüsten und würde gerne den originalen Kabelbaum belassen. Deshalb die Frage: Gibt es die Gegenstücke der Harley Stecker irgendwo zu kaufen oder Adapterkabel welche an den originalen Kabelbaum angesteckt werden können?
Leider bin ich diesbezüglich mit der Suche nicht fündig geworden - vielen Dank für eure Hilfe.
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:06
wüsste nicht das da was passendes gibt - wird wohl auf selber löten und schrumpfschlauch drüber herauslaufen
- von Harley ?? warum sollten sie
- von den led blinkerhersteller ? da universal gibt's hunderte verschiedene steckersysteme
- mal bei thunderbike online geguggt ??
auuuuserdem wirst du höchstwahrscheinlich lastwiderstände zwischen schalten müssen - damit fällt ein 1:1 adapterkabel sowieso raus
lese mal vorab die ganzen led blinker threads hier, und nutze auch mal die suchen Funktion großes Grinsen großes Grinsen : D
wenigstens mal das hier - da ist einiges zu dem Thema zusammengefasst LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.08.2016 19:15.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:07
apropo " Regenmacher "
- mach mal Urlaub Augen rollen
Attachment 239629
aus Graz
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:15
Ja bei Thunderbike hab ich schon gestöbert aber leider nichts gefunden.
Adapterkabel gibts bei Louis aber leider nur für die Japaner und BMW.
Eventuell die Stecker von den originalen Blinkern abzwicken und diese an die Zubehörblinker anlöten - wäre eine Möglichkeit.
Echt eigenartig dass es diese Stecker nirgends gibt.
Bemühe mich und schick mich selbst in den Urlaub - hoffe das klappt.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:35
wie geschrieben - direkt ersetzen und direkt die 2 kabel anlöten - wird nicht funktionieren -
blinker blinken zu schnell - oder garnicht -  da keine last , wie normale blinkbirnen - damit kann die blinkerelektronik nicht umgehen
da müssen dann lastwidertsände parallel der led blinker um den blinkgeber normale Glühbirnen vorzugaukeln
nutze dazu bitte die suchen Funktion hier nach " Led blinker widerstände" u.ä. und les dich mal schlau
oder auch das , was der Louis schreibt : https://www.louis.de/rund-ums-motorrad/s...pps/led-blinker
bei http://www.wwag.com gibt's vorschalt module  , glaube mit stecker - aber für unverschämtes Geld -
drinnen sind auch nur lastwiderstände für weniger als 2 euro materialwert
guggst du hier : http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2130331
hier gibt's sogar ein badlands,load Equalizer -  was steckt drinn nachbau thread für wenige euro selber bauen
mal kurz für dich rausgesucht : Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.08.2016 20:06.
Neuer Beitrag 17.08.2016 21:07
Wenn's unbedingt die "originalen" sein sollen bekommt man die auch beim smile / un-smile , aber nicht über die Preise erschrecken ...
Ansonsten hilft sehr bei Teilefragen immer noch die genaue Bezeichnung vom Töff und das Baujahr sowie ein Blick in die entsprechenden "OnlineMicrofiche".
p.s. es gibt mittlerweile auch "plug 'n play" LED-einsätze von HD im Zubehör zum Ersatz der "Birnenversion".
Attachment 239662
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 17.08.2016 21:31
@Regenmacher     deine Blinkerkabel hinten kommen ja von der Platine hinter der Rückleuchte. Du must dir an "deine LED Blinker" die Stecker von HD ran crimpen, wenn du unbedingt die originalen unbeschädigt lassen willst.
Die vorderen Kabel kommen direkt aus der Armatur und die ist vergossen. Da musst du sowieso abschneiden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 18.08.2016 06:18.
aus Graz
Neuer Beitrag 23.08.2016 14:35
@Marco
Alles klar vielen Dank - das hilft schon mal weiter. Dann werde ich demnächst mal das ganze in Angriff nehmen und schaun wie es sich mit der Blinkfrequenz der Blinker und der Kontrolleuchte verhalten wird.
Da gibt es ja die unterschiedlichsten Effekte.
Einer der letzten Beiträge im Datenbankthread hat ja ergeben dass das "Anlernen" der neuen Blinker unumgänglich ist und ein Parallelwiderstand von 100Ohm zur Brems- und zur Schlussleuchte auch die Kontrollleuchte des Blinkers beruhigt.
Mal sehen ob das klappen wird.
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 23.08.2016 15:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Regenmacher
@Marco
Hallo Regenmacher,
ich denke bei der Fatboy S ist es genauso wie bei der Slim S, da benötigst Du keine Widerstände. Ich gehe außerdem davon aus, das es unter dem Sitz genauso wie bei mir aussieht. Da hast du dann in Fahrtrichtung rechts ganz außen drei Stecker auf einem Kunststoffträger.
Das sind dann rechts der Blinker Rechts, mittig das Rücklicht und links der Blinker Links.
Als ich meinen seitlichen Kennzeichenhalter montiert habe, habe ich knapp hinter der orig. Kennzeichenhalterung die Kabel der KZ-Leuchte so abgetrennt das ich die bei Rückbau ggf. wieder anlöten kann.
Das ist sicher für den Blinkerumbau ebenfalls von Vorteil, die Originalen nicht zu knapp ab zu trennen. Die Kabelzuleitung hat ja zum Glück etwas Überlänge...
Michael
bollert im Westerwald
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 23.08.2016 16:30.
Neuer Beitrag 23.08.2016 15:43
ich tippe mal es sieht unterm Sitz so aus wie bei jeder Fatboy. Ein schwarzer 8 Poliger Stecker --> ein 8 Poliges Kabel durch den Gummikabelkanal im Fender zur Rücklicht Platine und von dort zu den Blinkern.
@Regenmacher  gib mal Bescheid wie es bei deiner Fatboy S aussieht
Mondeo ist online Mondeo · 9803 Posts seit 17.06.2015
Neuer Beitrag 23.08.2016 15:56
Ich weiß manchmal nicht wieso sich manche so schwer tun. Die Kabel gehen bis zum Stecker unter dem Tank. Du hast eh keine Chance ohne löten, weil die Kabel an den Nachrüstblinkern viel zu kurz sind. Griffarmaturen aufschrauben und neu verlöten, Schrumpfschlauch darüber und sich freuen wenn es ohne Widerstände klappt.
und immer schön auf Marco hören, das hat mir auch geholfenFreude
Attachment 240250
Neuer Beitrag 23.08.2016 16:21
Es hat sich gezeigt das es bei den S Modellen anders ist. Siehe dazu meine Stecker, es sind drei an der Zahl. Und eben kein achtpoliger Stecker. Da ich einen Federsattel eingebaut habe sind von  meinen besagten Stecker auf meinem Foto davon nur zwei lose zu sehen. Normal sind drei nebeneinander auf einem Kunststoffträger.
Das sieht Regenmacher aber schon wenn er den Sitz hoch macht und einfach auf der rechten Seite den Kabeln vom Fender aus kommend folgt, die dann zur ECM durch gehen.
Die Blinker sind übrigens die grauen Kabel, die man auf meinem Bild von links und rechts kommen sieht. Vor der ECM sieht man übrigens bei den S-Modellen die Steckereinheit, das Empfangsmodul für die Alarmanlage.
Fakt ist aber auch, wie es Mondeo geschrieben hat, ohne Löten wird das nix. Macht ja auch nix! großes Grinsen
Michael
Attachment 240261
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 23.08.2016 16:28.
Neuer Beitrag 23.08.2016 16:31
aufklären kann das nur ein Fatboy S Fahrer. Bei der Slim hat sich aber nichts geändert von normal zur S.
Neuer Beitrag 23.08.2016 16:41
...es gibt keinen acht poligen Stecker! Wenn benötigt er zwei vierpolige Stecker. Er hat ja nach Steckern gefragt.
Er soll am besten mal  den Sitz hoch machen und ein Foto einstellen. Dann sehen wir es ja. Augenzwinkern
Fakt bleibt aber, das es viel sinniger ist die alten Blinker mit etwas Kabelrest ab zu trennen und die neuen mit Schrumpfschlauch an zu löten.
Und hier ein Videotutorial wie es geht. (Die Widerstände kann er weg lassen)  großes Grinsen
Michael
Neuer Beitrag 23.08.2016 16:54
Bitte löschen
von 1%erAustria
1966
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
19.05.2026 10:02
